Kết quả 1 đến 10 của 13
18-11-2010, 11:51 #1
Hỏi về tiếp địa cho cột đèn thép bát giác liền cần!
Bình thường, mình thấy trong các bản vẽ thiết kế các cột đèn bằng sắt dùng trong chiếu sáng ngoài trời sẽ có 1 cọc tiếp địa.
và trên cùng 1 tuyến bố trí đèn đó cứ vài chục đèn sẽ có 1 lần có tiếp địa lặp lại.
Nhưng mà có lần mình thấy 1 bản vẽ có ghi chú phần tiếp địa Rđ<=10 ôm.
Mà đóc 1 cọc thì 10 ôm làm sao đc chứ nhỉ.??
Mình muốn hỏi mọi người, vậy bao nhiêu ôm thì đạt tiêu chuẩn và lấy theo t/c nào??
1 cọc như vậy có đc hay ko??-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
The Following 3 Users Say Thank You to 2tivi For This Useful Post:
18-11-2010, 16:09 #2
Ðề: Hỏi về tiếp địa cho cột đèn thép bát giác liền cần!
Bạn làm thiết kế hay thi công, nếu thi công thì cứ theo đúng bản vẽ mà làm, không cần suy nghĩ nhiều cho mệt.
18-11-2010, 19:11 #3
Việc làm thì không bao giờ thiếu cả quan trọng là có chịu làm hay không thôi ?
Những thành viên đã cảm ơn hacker_mutrang_ vì bài viết hữu ích:
19-11-2010, 09:06 #4
19-11-2010, 09:08 #5
em cũng đang bị dính vụ này , bác nào làm thiết kế có thể share file thiết kế và tính toán chia sẻ kinh nghiệm cho em với , hic , em mò vẫn chưa ra
19-11-2010, 09:15 #6
một cọc ma <10om thi cung duoc, đóng một cọc V mạ kẽm nhúng nóng dài khoản 2,5m nếu mà không được thì phải mua bao hóa chất giảm điện trở về đổ vào là được ( cái này được phép sử dụng)
Những thành viên đã cảm ơn dangminh81 vì bài viết hữu ích:
19-11-2010, 09:23 #7
19-11-2010, 14:02 #8
theo tớ đc biết thì Rđ trong an toàn <= 4 ôm.
10 ôm dùng bên chống sét.
mà tiếp địa cho cột đèn thì cần dùng Rđ của an toàn chứ nhỉ?
- cái nữa là p/a dùng hóa chất giảm điện trở. Nếu có 1 hệ thống, dùng hóa chất thì hàng năm kiểm tra Rd thì đc. cả vài trăm cái cột đèn mà kiểm tra chắc die quá.
- 1 cọc và 10 ôm, tớ có lần tính với "điện trở suất của đât" lấy giá trị trung bình giữa các loại đất. thì cần 14 cọc mới đảm bảo<10 ôm.
1 cọc thì
tớ chỉ muốn hỏi mọi người, tiếp địa cho đèn trong TH này thì tớ có thể tìm đọc tiêu chuẩn nào
20-11-2010, 10:00 #9
Chào bạn!
Theo mình biết thì cáp chiếu sáng dẫn từ tủ chiếu sáng bằng cáp 4 lõi + 1 dây tiếp địa M10. Dây tiếp địa này nối với hệ thống tiếp địa an toàn tại tủ điện, và được nối liên hoàn tới các cột. Tại mỗi cột chỉ cần đóng một cọc tiếp địa. Vậy nếu tính điện trở của nối đất của hệ thống chiếu sáng (bao gồm nối đất tủ+các đèn) thì lúc đa phần là ok theo tiêu chuẩn.
Còn khi nối đất lặp lại thì bạn cần tham khảo thêm tiêu chuẩn nối đất và nối không theo các sơ đồ.
Một vài ý kiến của tôi mong giúp được bạn!
The Following 2 Users Say Thank You to vitcoi For This Useful Post:
22-11-2010, 09:58 #10
Mình cũng đang làm thei61t kế chiếu sáng. Thường thì ngta dùng cọc đồng fi 16, l= 2400mm. Dóng dưới móng của trụ đèn.hết
cứ theo đó mà làm ko chết ai dâu mà sợ.chứ theo tiêu chuần là phài từ 4<r<10 thì phải đóng từ 6 cọc như thế trở lên mới ok. Còn cần thêm một hộp đo điện trở đất nửa như thế thì lu bu lắm
Theo tiêu chuẩn thì phải đóng cách mặt đất 0,8m trở lên nửa. Nếu ko đạt đượic th2idùng thêm hóa chất giảm điện trở đất như thế rất tốn kém. Với lại ở chiếu sáng đây là nối đất an toàn thui. Không phải như nối đất chống sét phải đạt tiêu chuẩn từ 4<r<10.
