Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: cách lập trình plc cơ bản???
18-11-2010, 14:24 #1
tình hình là em mới học plc. cách giải thuật rất khó phải mò rất lâu lại hay thiếu sót.anh chị có bí quyết nào giúp em giải nhanh giải thuật đề bài đưa ra và chính xác theo phương pháp logic không?cảm ơn các anh chị !!!nếu có bài tập mẫu giải trình tự một bài tập plc thì share cho mọi người với
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
18-11-2010, 17:41 #2
Ðề: cách lập trình plc cơ bản???
mới học thì khó là đúng rồi bác ah.thuật toán thì quan trọng,làm nhiều rồi thành quen,không có phương pháp gì cả,cứ tìm hiểu từ bài rễ trước như đóng mở gara, đèn giao thông,..đi đã bạn có thể tham khảo thêm ở đây:http://webdien.com/d/showthread.php?t=767.chúc thành công.
18-11-2010, 19:03 #3
Thiết kế điều khiển một động cơ bơm nước trong một hệ thống bao gồm 2 bơm nước (1 đk bằng biến tần, 1 xài nguồn trực tiếp). Giả sử lưu lượng nước khi cả 2 bơm hoạt động ở định mức là 10m3/phut. Yêu cầu khi level nước trong bồn =30% thì cả 2 bơm hoạt động hết công suất. Khi level = 75% thì chỉ có bơm 2 hoạt động (bơm đk trực tiếp). Trong giai đoạn từ 35%->75% thì bơm 1 (đk = biến tần) hoạt động từ fmin đến fmax. Khi level nước đạt 75% thì tắt bơm 2 và khởi động bơm 2 ở 75% định mức, và giảm dần công lưu lượng bơm cho đến khi bồn đạt 95%.
Các thiết bị:
1. PLC với các ứng dụng tầm trung
2. Module analog
3. Các sensor lưu lượng + sensor level.
4. CB, contactor, relay nhiệt ... etc
5. 2 bộ bảo vệ dòng.
Xong phim ^_^CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
The Following 2 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
