Kết quả 1 đến 6 của 6
18-11-2010, 15:41 #1
so sánh điện không tải % của MDKDB I0% với I0% của MBA
chào các bác trong 4rum có câu này chuối quá mong các bác giúp em với nhé:
tại sao dòng điện không tải % của MDKDB I0% lại lớn hơn I0% của MBA. còn In% của MDKDB lại nhỏ hơn In% của MBA?
-dòng điện ko tải lớn ảnh hưởng như thế nào đến tính năng của máy?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
18-11-2010, 15:48 #2
Ðề: so sánh!
-Trước hết bạn hãy xác định:
+ tìm I0 của MBA để làm gì ? của MDKDB ?
+tìm In của MBA để làm gì ? của MDKDB ?
14-12-2010, 19:56 #3
Ðề: so sánh!
Io % của MBA sở dĩ nhỏ vì nó đâu có gánh tải, còn động cơ thì tuy chay ko tải nhưng thực tế nó vẫn mang tải như là ma sát ổ vòng bi của roto, ma sát quạt gió.
14-12-2010, 21:36 #4
Ðề: so sánh!
Io của máy biến áp nhỏ vì mạch từ kín, khe hở không khí bé. Không có tải.
Io của động cơ không đồng bộ lớn, vì mạch từ không kín, khe hở không khi lớn, từ thông tản lớn, có tải là rotor ngắn mạch.
In của máy biến áp lớn vì từ thông tản nhỏ, từ trở mạch từ nhỏ.
In của động cơ không đồng bộ nhỏ hơn vì mạch từ có khe hở không khí lớn, từ trở lớn, từ thông tản lớn...
14-12-2010, 21:44 #5
Ðề: so sánh!
bác quocthai đúng là pro. mình thấy rất hợp lý.
14-12-2010, 21:52 #6
Ðề: so sánh!
Bạn quocthai nói rất đúng. Nhưng chung quy lại "Bản chất nẳm ở từ trở của mạch từ"
