Kết quả 1 đến 10 của 15
18-11-2010, 16:47 #1
Nhiệm vụ của các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy:
Control Panel: Trung tâm điều khiển hệ thống.
Nơi hiển thị những thông tin liên quan đến trạng thái hoạt động của hệ thống. Khi có báo động hoặc có lỗi kỹ thuật, nó báo cho biết chính xác địa chỉ nơi đã xảy ra sự cố, đồng thời hiển thị thông tin ấy trên màn hình tinh thể lỏng, nhờ đó con người có thể nhanh chóng chọn biện pháp đối phó thích hợp.
Control Panel nhận tín hiệu ngõ vào từ các thiết bị khởi báo (đầu báo khói, đầu báo nhiệt, công tắc khẩn, ...) và phát ra các tín hiệu tới các ngõ ra (chuông, còi, loa phóng thanh, đèn báo cháy,...)
Hằng trăm thiết bị khởi báo (với mỗi thiết bị một địa chỉ) có thể nối chung vào một mạch dây và chạy về tủ trung tâm, tạo thành một loop. Điều này giúp cho việc chạy dây trở nên đơn giản, tiết kiệm phí tổn đáng kể.
Mỗi tủ trung tâm có thể quản lý nhiều loop.
Catalog Trung tâm điều khiển hệ thống: Trung tam bao chay dia chi.pdf
Annunciator (Bộ Hiển Thị Phụ):
Tại những hiện trường rộng lớn, nơi mà việc hiển thị thông tin báo cháy cần thông báo tại hơn một vị trí, thì dùng annunciator như là một thiết bị hiển thị bổ sung.
Control Panel là nơi hiển thị thứ nhất.
Annunciator là nơi hiển thị thứ hai.
Có thể nối kết cùng lúc nhiều annunciator.
Catalog Bảng hiển thị phụ: FN-LCD-N annunciator.pdf
Đầu Báo Khói (Địa Chỉ):
Đặt trên trần nhà, tại những nơi mà tiên liệu sẽ có khói xuất hiện như là dấu hiệu đầu tiên khi có cháy xảy ra.
Khói phát ra từ nguồn cháy, bay lên cao, xâm nhập vào bầu cảm ứng của đầu báo khói, và kích hoạt tín hiệu báo động, truyền về tủ báo cháy.
Đầu báo khói phổ biến hiện nay là đầu báo khói quang điện (photoelectric), spot hoặc beam.
Mỗi đầu báo khói địa chỉ được xác lập một "địa chỉ" riêng, nhờ đó, khi có sự cố, nó tự báo cho tủ trung tâm biết đích xác vị trí của nó được lắp đặt trong hệ thống. Thí dụ đầu báo khói được lắp đặt tại phòng 504 trong một khách sạn, khi bị kích hoạt, nó sẽ hiển thị thông tin đầy đủ tại panel để chủ nhân hệ thống biết là chính nó kích hoạt.
Catalog đầu báo khói quang hệ địa chỉ : ALG-V-photoelectric smoke detector.pdf
Catalog đầu báo beam hệ địa chỉ: SPB-24N.pdf
Đầu Báo Nhiệt (Địa Chỉ):
Nó cũng có những đặc điểm về địa chỉ như đầu báo khói. Đặt trên trần nhà, tại những nơi mà tiên liệu rằng hơi nóng (nhiệt) xuất hiện trong bầu không khí chung quanh đầu báo như là dấu hiệu đầu tiên khi có cháy xảy ra.
Nhiệt phát ra từ nguồn cháy, kích hoạt bộ phân cảm nhiệt của đầu báo khói, và kích hoạt tín hiệu báo động, truyền về tủ báo cháy.
Có 2 loại đầu báo nhiệt: đầu báo nhiệt cố định và đầu báo nhiệt gia tăng.
Đầu báo nhiệt cố định kích hoạt tín hiệu báo động khi nhiệt độ chung quanh nó tăng lên tới một ngưỡng đã được xác định trước, thí dụ 580C, 680C, 1080C chẳng hạn.
Còn đầu báo nhiệt gia tăng thì kích hoạt tín hiệu báo động khi nhiệt độ chung quanh nó đột ngột tăng lên bất thường trong một khoảng thời gian ngắn; thí dụ tăng đột ngột 60C/phút, 80C/phút.
Catalog đầu báo nhiệt hệ địa chỉ: ATG-EA-heat detector.pdf
Catalog đầu báo nhiệt gia tăng: DSC-EA.pdf
Catalog đầu báo nhiệt cố định: DFE.pdf
Đầu Báo Lửa:
Phát hiện tia cực tím phát ra từ ngọn lửa. Nó rất nhạy cảm với tia lửa, thường được dùng tại những môi trường vô cùng nhạy cảm, dễ bắt lửa, thí dụ như kho chứa xăng dầu.
Catalog đầu báo lửa : HF-24 Specification.pdf
Công Tắc Khẩn:
Nếu những thiết bị khởi báo trên là loại thiết bị kích hoạt tự động, thì công tắc khẩn là loại thiết bị kích hoạt thủ công.
Nói cách khác, con người có thể chủ động kích hoạt tín hiệu báo cháy bằng cách tác động vào thiết bị này mỗi khi chính mình tận mắt phát hiện cháy trước khi các thiết bị báo cháy khởi kích.
Catalog công tắc khẩn: MCP-E Specification.pdf
Chuông/Còi/Loa Phóng Thanh/Đèn Báo Cháy:
Thông báo sự cố cháy cho những người đang sinh hoạt trong khu vực có ảnh hưởng biết, để tìm lối thoát hiểm.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hệ thống báo cháy địa chỉ
- nguyên lý hoạt động của tủ hệ thống báo cháy.đầu báo khói.nhiệt và cả cách đấu nối luôn
- đi dây điện báo cháy
- tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói
- Cách đi dây hệ thống báo cháy địa chỉ.
- Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
- Hệ thống chữa cháy vách tường
- tổng quan về hệ thống báo cháy
- Lập dự toán trong lắp đặt pccc
- Sơ đồ hệ thống báo cháy tự động.
- Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động
- Sơ đồ hệ thống báo cháy địa chỉ
- vẽ mạch điều khiển
- cách đấu nối các đầu báo và chuông báo động
- cấp bảo vệ của kim chống sét là gì
The Following 12 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
01-12-2010, 08:02 #2
Ðề: Nhiệm vụ của các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy:
cảm ơn. bài viết hay đó.
Những thành viên đã cảm ơn toàn_KSD_85_TN vì bài viết hữu ích:
16-12-2010, 21:15 #3
bài viết hay
26-05-2011, 10:54 #4
02-07-2011, 21:50 #5
Cảm ơn bạn rất nhiều
Xin phép hỏi các bạn có ai biết đến quy tình bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy cho nha cao tầng, khách sạn, tòa nhà hoặc căn hộ không thì chỉ giáo giúp mình nhé, quy trình này có tên viết tắt tiéng anh là FPMM ( Fire preventive maintenance management)
Xin cảm ơn nhiều
03-07-2011, 03:48 #6
14-08-2011, 15:40 #7
Lỗi Ground Fauft là lỗi do đường dây chạm, bì rò. Theo kinh nghiệm thì thường do kéo dây báo cháy bị chạm với trunking, hoặc do bị khoan tee trúng dây gây ra hiện tượng rò nên Board tại tủ trung tâm báo lỗi. Xử lý lỗi này ta nên cách ly từng đoạn để kiểm tra.
27-08-2011, 15:50 #8
"Công Tắc Khẩn:
Thông báo sự cố cháy cho những người đang sinh hoạt trong khu vực có ảnh hưởng biết, để tìm lối thoát hiểm."
Tại sao thấy tại tòa chung cư thấy người ta lắp nút nhấn khẩn mà vặn ốc vít kỹ vậy anh Kid, chưa kể lúc cháy chẳng lẽ đi lấy tuốc nơ vít đi vặn ốc để mở ra, hay tại người ta lắp chưa đúng ?
Mỗi một nút nhấn khẩn gắn với 1 chuông báo động hay là khác ?
Ví dụ nhé : 1 sàn có khoảng 4 căn hộ, vậy ngoài sảnh hành lang cần 1 chuông báo động hay nhìu chuông báo động ?
Các Pác có ai bít mong hướng dẫn nhé !
An ny cảm ơn các Pác nhìuMỗi ngày là một niềm vui !
Nụ cười luôn đồng hành cùng cuộc sống !
27-08-2011, 15:56 #9
Công tắc khẩn thường là nút bấm đường đóng. Khi lắp, người ta dùng 1 nắp có tấm kính đè vào nút bấm và siết chặt lại cho nút bấm mở ra.
Khi có cháy, người ta dùng một cái búa nhỏ thường treo gần đó, để đập vỡ tấm kính này.
27-08-2011, 21:03 #10
Cái này là break glass, chủ yếu dùng cho hệ thống cửa an ninh (thường là cửa từ...) trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ cần đập vỡ kính, cửa sẽ mở và thoát hiểm ra ngoài.
Nút ấn khẩn thông thường có 2 loại: call point và manual pull station.
- Loại call point thì chỉ cần ấn là kích hoạt hệ thống báo cháy.
- Còn loại pull station thì kéo sập xuống.Email: chinh.nq@hotmail.com
or nq.chinh@takasago-vn.com
Trợ giúp - Xin tư vấn đồng hồ đo nhiệt độ kỹ thuật số
Bởi quyen.truong84 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 12-09-2013, 07:51 -
Giáo trình kỹ thuật nhiệt điện
Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 0Bài cuối: 26-05-2011, 16:06 -
Làm QLDA phần M&E nên thỏa thuận lương bao nhiêu là được?
Bởi quocpchcm trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 20Bài cuối: 05-03-2011, 10:21
