Kết quả 1 đến 3 của 3
18-11-2010, 18:49 #1
Biến tần: Vừa đk bằng truyền thông, vừa điều khiển bằng terminal !?
Xin chào tất cả các cao thủ và thấp thủ lẫn trung thủ
Vừa rồi mình có thiết kế điều khiển một băng tải bằng biến tần. Điều khiển thông qua cổng truyền thông, mọi việc ok cả rồi nhưng bên khách hàng yêu cầu một cái công tắt 2 vị trí để chuyển từ đk truyền thông modbus sang điều khiển bằng các terminal (multi-function input). Hjc điều khiển từng cái thì ok nhưng khi các thông số đã cài đặt để đk truyền thông thì làm sao chuyển nó sang các thông số điều khiển bằng các function input ta. Mình đau đầu quá, ai tiêm cho mình 1 liều giảm đau được không?
Các bác giúp mình phát nhé, mình xài biến tần của OMRON model 3G3JX. Các bác chỉ cần chỉ cho mình những thông số cài đặt liên quan đến việc chuyển đổi chế độ điều khiển là được rồi ^_^ mình về nghiên cứu cũng được
Ngoài ra có bác nào hay lập trình PLC mà xài các function block và các subroutine không? Cho mình hỏi một số kinh nghiệm khi thiết lập các block và các subroutine nhé (ví dụ như block những cái gì, thông thường khi nào thì cần subroutine để chương trình đỡ rối và nhẹ)
Thanks all-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
19-11-2010, 08:36 #2
Ðề: Biến tần: Vừa đk bằng truyền thông, vừa điều khiển bằng terminal !?
Biến tần Delta dư sức làm được việc như yêu cầu của bác!
Trong các option của các chân MI thì có 1 chức năng là chuyển chế độ điều khiển thứ 2.
Bac muốn chuyển qua chế độ điều khiển thứ 2 thì chỉ cần đóng chân MI cài đặt đó là ok rồi!
Đinh Văn Tới
HP: 0906 916 803
Email: toidv@etecvn.com
www.etecvn.com
Những thành viên đã cảm ơn dinhvantoi vì bài viết hữu ích:
30-11-2010, 14:13 #3
em không biết nhiều về loại omron nhưng em nghĩ. nếu đã là biến tần thì chắc chắn làm được.
bác tìm xem bít nào điều khiển cấu hình của biến tần.
dùng 1 tiếp điểm trên terminal để tác động vào bít đó để chuyển đổi cấu hình của biến tần từ điều khiển qua truyền thông sang terminal hay keypad gì thì tùy.
em đã từng làm thử với biến tần comander sk của emerson rùi. cũng đơn giản thui
Sách chọn lọc về Điều khiển, Điện tử công suất, Truyền động điện (tiếng Anh)
Bởi baohuy_pla trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 74Bài cuối: 27-10-2017, 18:29 -
Trợ giúp - Thiết kế hệ điều khiển truyền động cho cơ cấu nâng hạ cầu trục phân xưởng
Bởi trananhcuong trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 2Bài cuối: 16-05-2013, 07:00 -
Trợ giúp - Ứng dụng truyền thông và PLC ABB để điều khiển ổn định mô hình cắt giấy
Bởi thedominh trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 6Bài cuối: 13-05-2013, 14:04
