Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: sứ cách điện và cấu tạo
18-11-2010, 18:51 #1
cho em hỏi là .....tại sao khi chế tạo sứ cách điện....người ta không chế tạo thân sư thẳng ra.cho nó dễ...mà lại phải chế tạo nó có các lơp có rãnh sứ.và sứ đĩa làm gì cho mất công ạ........nhưng cái gì cũng có lí do..bác trả lời hộ em với
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
The Following 2 Users Say Thank You to rau má For This Useful Post:
18-11-2010, 19:02 #2
Ðề: sứ cách điện và cấu tạo
sứ cách điện có cấu tạo dạng chuỗi hay dạng treo
nó làm rãnh như vậy để tránh tình trạng nước chãy thành dòng, làm tăng diện tích tiếp xúc lênViệc làm thì không bao giờ thiếu cả quan trọng là có chịu làm hay không thôi ?
The Following 2 Users Say Thank You to hacker_mutrang_ For This Useful Post:
18-11-2010, 21:22 #3
Sứ cách điện phải có rãnh để dây không bị tuột chứ bạn.với những đường dây caothế thì phải dùng sứ đĩa không dùng sứ đứng được mục đích để khi có gió lớn thì dây không làm vỡ sứ.
The Following 2 Users Say Thank You to Tranvanbang For This Useful Post:
18-11-2010, 23:49 #4
theo mình nghĩ á........sứ mà có rãnh để tăng chiều dài cách điện......bạn cứ tưởng tượng.một tờ giấy.......bạn gáp khúc lại thì nó sẽ ngắn đi.sứ cũng vây.đảm bảo chiều dái cách điện............còn để giảm sự bào mòn của nứoc.vì nế mà nước có chảy từ đỉnh sứ xuống gặp các rãnh tốc đọ dòng chảy sẽ giảm.không bit thế đúng không nữa hihih
19-11-2010, 00:28 #5
đơn giản là tránh Hồ Quang do dòng điện gây ra ,nếu không có các rãnh đó thì quãng đường ngắn hơn => rất dễ phóng điện, còn lý do khác thì chưa biết :P
12-12-2010, 11:28 #6
"Sứ cách điện phải có rãnh để dây không bị tuột chứ bạn.với những đường dây caothế thì phải dùng sứ đĩa không dùng sứ đứng được mục đích để khi có gió lớn thì dây không làm vỡ sứ".
---> không có ai cột dây vô cái rãnh đó đâu bạn.
12-12-2010, 11:33 #7
có rãnh mục đích chính là để tăng điện trở cách điện của bề mặt tiếp xúc của sứ. đơn giản vậy thui.
12-12-2010, 11:36 #8
Sứ làm uốn lượn như thế để tránh dòng điện phóng vào xà, tăng cường thêm độ cách điện
[N]: Đinh Xuân Tiệp
[A]: Hải Hậu, Nam Định
[M]: 0976198317
[E]: "dinhxuantiep@gmail.com"
12-12-2010, 11:41 #9
bạn trả lời ý vậy cũng giống ý mình thui mà. kaka
12-12-2010, 19:42 #10
điện trở gồm điện trở mặt và điện trở khối, làm từng đĩa để tăng điện trở mắt thế thôi
Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
