Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: giải thích mạch điện!
18-11-2010, 21:34 #1
các anh chị ơi giải thích giùm em nguyên lý hoạt động cái mạch này với, khó quá.
- mạch đèn cầu thang
Sửa lần cuối bởi thaoluan999; 19-11-2010 lúc 14:45.
18-11-2010, 22:50 #2
Ðề: giải thích mạch điện!
ý bạn muốn giải thích cái gì thế? hỏi rõ thêm tý đi, anh em chỉ cho
19-11-2010, 10:03 #3
cái nầy dể mà bạn tìm sgk sem là dễ hiểu nhất.thật đấy
23-11-2010, 10:20 #4
cái này mà không hiểu thì biết làm dân điện thế nào đây.
Mạch này dùng trong các nhà máy cấp nước thành phố, ông này cắt bớt mấy cái động cơ rồi. sử dụng động cơ ro to dây quấn, điều khiển bằng biến tần nhằm thay đổi tốc đội (tăng hoặc giảm tốc độ quay sao cho đủ áp lực đầu và cuối nguồn.)
hỏi không đầu không đuôi ai trả lời đây;LeeTaam:điện không có kinh nghiệm để đúc rút,
cái giá phải trả rất đắt. xin lưu ý.
23-11-2010, 10:32 #5
Chắc là anh chàng ThaoLuan này chỉ vào đây ném câu hỏi rồi đi vi vu luôn rồi, đâu cần nghe ai trả lời đâu. hehehe
Uả, mà có cái vụ mạch này dùng để cấp nước cho thành phố nữa hả ta??????
24-11-2010, 15:32 #6
ý em muốn hỏi nguyên lý hoạt động của nó.của từng bộ phận.nói như mấy anh thì em cung nói được......
Những thành viên đã cảm ơn thaoluan999 vì bài viết hữu ích:
24-11-2010, 17:26 #7
đã dùng inverter rồi sao phải dùng cái mạch phức tạp dữ vậy ta. Mình có giải pháp khác tốt hơn. Cái này chắc xưa lắm rồi.
24-11-2010, 22:49 #8
- Động cơ đồng bộ ba pha, sử dụng điện áp 3-6kV, khởi động/ dừng bằng MC.
- Cụm: biến dòng T1, điện trở R, amper kế A1 và biến trở VR2 dùng đo dòng điện Stator của động cơ;
- Cụm: máy biến áp đo lường 2BA, cầu dao 2CD, máy biến áp 3BA, vôn mét V1 và biến trở VR3 dùng để đo điện áp nguồn 3-6kV.
- Phần còn lại là mạch cung cấp dòng kích thích cho cuộn dây rotor: đại khái là: máy biến áp 1BA (để giảm áp từ 380V xuống điện áp cần thiết- bao nhiêu thì mình không rõ vì trên hình không có ghi); cầu dao 1CD để thao tác đóng/ mở nguồn cho mạch rotor; biến dòng TI2 để cung cấp dòng cho mạch đo lường và bảo vệ rotor của động cơ; các variac 4AB, 5AB, 6AB để điều chỉnh điện áp cấp đầu vào của bộ thyristor; các thyristor 1T1, 3T1, 5T1, 1T2, 3T2, 5T2, 4T1, 6T1, 2T1, 4T2, 6T2, 2T2 tạo thành mạch chỉnh lưu cầu ba pha cung cấp điên DC vào rotro; dòng DC sau bộ chỉnh lưu sẽ qua điện trở Rhs, KC đến cuộn dây rotor; Amper kế A2 để đo dòng rotor, Vôn kế V2 để đo áp rotor.
*Hoạt động của mạch:
- Khi động cơ đang dừng: MC off, 1CD off, KC off. Khi đó cuộn dây rotor, Rdt, RLĐ và 1 chùm linh kiện bán dẫn ở phía dưới RLĐ tạo thành mạch vòng kín.
- Để khởi động động cơ, bạn ON MC lên. Vì rotor đã là mạch vòng kín như vừa mô tả ở trên nên lúc này động cơ ĐĐB hoạt động như là một động cơ không đồng bộ. sau đó KC được đóng.
- Tiếp theo, để đóng kích từ, bạn kiểm tra variac đã ở vị trí min, sau đó đóng cầu dao 1CD, sau đó chỉnh variac tăng dần dần, đồng thời theo dõi dòng, áp rotor, đến khi đạt được giá trị mong muốn thì dừng lại.. Quá trình khởi động động cơ đã hoàn tất.
Để dừng động cơ, bạn giảm variac về vị trí min, sau đó mở cầu dao 1CD. Lúc này động cơ hoạt động như động cơ không đồng bộ. Cuối cùng, off MC. Quá trình dừng động cơ hoàn tất.
Như mô tả trên, khi động cơ dừng, rotor vẫn là một mạch vòng khép kín, do đó phần từ dư trong cuộn dây rotor sẽ tiêu tán dần trên điện trở Rdt, RLĐ.
Mình nhìn hình và đọc như thế, mình chưa xài mạch này lần nào. Hehehe
The Following 3 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
25-11-2010, 07:51 #9
Làm gì có cái inverter nào ở đây pác ơi.
Mạch này quá đơn giản, chứ có gì đâu là phức tạp?, mặc dù rất xưa, nhưng chắc chắn hoạt động rất hiệu quả.
Xin phép bổ sung một ít với ông anh (cùng tuổi, hehe)
1/. 4AB, 5AB, 6AB là các cuộn cảm lọc nguồn, đồng thời phân bố dòng cho 2 nhánh song song được đều nhau. Do 2 cuộn dây quấn trên cugn2 lõi, ngược chiều nhau, nên nếu dòng của cái này tăng thì nó sẽ làm dòng kia tăng theo, hoặc ngược lại. Nó không phải variable. Điều khiển dòng sẽ bằng các thyristor trong mạch chỉnh lưu cầu 3 pha.
2/. Mạch đo dòng, qua biến dòng TI1, mạch đo áp qua biến điện áp 2BA, 3BA, việc đo dòng qua biến dòng TI2, không chỉ đo lường, bảo vệ, mà còn để đưa vào mạch điều khiển kích Thyristor trong mạch chỉnh lưu 3 pha cầu nữa.
3/. Ở đây, bạn chủ thớt không vẽ ra sơ đồ quan trọng nhất, sơ đồ mạch điều khiển các thyristor chỉnh lưu 3 pha cầu. Nhưng chắc chắn trong đó sẽ có mạch đo dòng áp, trị số cos φ để điều chỉnh dòng kích thích cho phù hợp. Ngoài ra còn có mạch giới hạn kích thích, ổn định dòng kích thích chống dao động... do tín hiệu từ TI2 điều khiển.
4/. Khi khởi động máy, mạch chỉnh lưu chưa làm việc. Khi đó điện áp cảm ứng trên rô-to sẽ khá cao. Điện áp này sẽ làm cho các thy trong mạch rô-to (cụm phía dưới) tự động làm việc. Chỉ cần điện áp cảm ứng ra cao hơn điện áp của các zenner cộng với các mối nối np, là thy sẽ tự động dẫn. Dòng sẽ được giới hạn bởi 1 điện trở, để tăng moment quay và giảm dòng khởi động. Khi quay đến gần tốc độ đồng bộ, điện áp cảm ứng giảm dần, và mạch này sẽ tự động ngưng. Khi đó mới đóng máy cắt kích thích và cho dòng kích từ vào để kéo rô-to vào đồng bộ.
5/. Cầu dao 1CD sẽ thường được đóng liên tục. Máy cắt kích thích KC sẽ được đóng - mở tự động do mạch điều khiển (chắc là từ board điều khiển chính đưa đến).
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
26-11-2010, 11:19 #10
Waaaa, chào mọi người.
mình đã khai báo thành thật rùi nhé: mình chỉ nhìn hình mà đọc như thế thui chứ chưa sử dụng mạch này lần nào, giờ nghe bác Thái giải thích cặn kẽ như thế thì sướng hết cả người. Thanks nhìu nhìu nha. Tuy nhiên, mình vẫn còn chút thắc mắc xung quanh vụ 4AB-5AB-6AB, mong mọi người tiếp tục góp ý thêm nha:
1/ Thứ nhất, về việc đấu nối: Hình như mạch có vẽ nhầm thì phải: theo hình vẽ thì 4AB có 1 cuộn đấu vào cực A của 1T1 và 1 cuộn đấu vào cực A của 1T2; 5AB có 1 cuộn đấu vào cực A của 3T1 và 1 cuộn đấu vào cực A của 3T2; 6AB có 1 cuộn đấu vào cực A của 3T1 và 1 cuộn đấu vào cực A của 5T2, theo ý mình thì mạch phải đấu là: 4AB có 1 cuộn đấu vào cực A của 1T1 và 1 cuộn đấu vào cực A của 1T2; 5AB có 1 cuộn đấu vào cực A của 3T1 và 1 cuộn đấu vào cực A của 3T2; 6AB có 1 cuộn đấu vào cực A của 5T1 và 1 cuộn đấu vào cực A của 5T2 thì mới hợp lý.
Theo mạch sau khi đấu lại theo như ý của mình, thì có 2 bộ chỉnh lưu cầu ba pha thyristor mắc song song
2/ Thứ hai: Với mỗi mạch chỉnh lưu cầu ba pha bằng thyristor , thì góc kích để mở thyristor là từ 30 đến 150 độ. Góc kích càng nhỏ thì dòng qua cuộn dây rotor càng lớn, dòng qua rotor sẽ đạt max khi góc kích bằng 30 độ.Với góc kích càng nhỏ thì dạng dòng điện sau chỉnh lưu càng bằng phẳng.
Như vậy, có hai cách vận hành đối với mạch này là vận hành một bộ thyristor, còn bộ kia dùng để dự phòng nóng. Bộ dự phòng nóng sẽ tự động vào làm việc khi bộ đang vận hành bị trục trặc như: đứt chì thyristor, mất dẫn...; Trong trường hợp này thì góc kích thyristor sẽ nhỏ và dạng dòng điện vào rotor sẽ bằng phẳng hơn; Cách thứ hai là vận hành song song đồng thời cả 2 bộ thyristor , trường hợp này thì góc kích thyristor sẽ lớn, và dạng dòng điện vào rotor sẽ kém bằng phẳng (mặc dù cả 2 cách vận hành thì dòng qua rotor vẫn có cùng giá trị hiệu dụng như nhau).
Chính vì lập luận như trên, mình nghĩ là 4AB- 5AB-6AB chính là variac để điều chỉnh điện áp đầu vào của các bộ thyristor. Còn theo ý bác Thái thì nó chính là cuộn lọc, thực sự mình cũng không hiểu lắm, vì dạng dòng điện vào cuộn dây rotor được quyết định bởi việc đặt góc kích của thyristor.
PS: Em chỉ tham gia thảo luận để trao đổi kiến thức, mạch này em chư sử dụng lần nào, nhưng biết thêm một chút cũng đâu có thừa đâu
Với lại .... Em cũng chưa tới 50t, chính xác là U50. Hehehe
The Following 4 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
