Kết quả 1 đến 10 của 13
19-11-2010, 00:50 #1
mạch chỉnh lưu cầu 3 pha không điều khiển
ai có tài liệu về mạch chinh lưu cầu 3 pha không điều khiển tải thuần trở R. cách vẽ giản đồ (điện áp, dòng diện, các van) với các góc alpha khác nhau không?mình xin cảm ơn!
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Nghịch lưu 1 pha
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
19-11-2010, 07:49 #2
Ðề: mạch chỉnh lưu cầu 3 pha không điều khiển
Hic. cái này trong sách giáo trình " điện tử công suất" nói rất kỹ rồi mà bác. Link nè bác.
http://webdien.com/d/showthread.php?t=2221
http://www.data.webdien.com/free/dow...493c2855d0631c
The Following 2 Users Say Thank You to tomorrow For This Useful Post:
10-03-2012, 15:13 #3
các bác có tài liệu nào nói về chỉnh lưu tia ba pha không điều khiển ko? trường hợp dòng và áp tải không liên tục. Trong cuốn điện tử công suất của TS. Nguyễn Văn Nhờ chỉ đề cập đến trường hợp dòng và áp tải liên tục. Em đang thực tập về trường hợp dòng và áp tải không liên tục nên không biết viết báo cáo nhận xét ra sao nữa vì không có tài liệu nói về trường hợp này. Mong các bác có tài liệu thì cho em. Thanks mọi người rất nhiều!
10-03-2012, 16:00 #4
Tìm trong các sách về ĐTCS đi, trong đó nói rất rõ và chi tiết mà..!!!
ĐẠI ĐẦU ĐẤT
Electrical Engineering
vntho02dtd@yahoo.com
10-03-2012, 18:59 #5
11-03-2012, 10:30 #6
bác DavidCK trả lời cái gì vậy? bác có biết bác làm vậy là không đúng với chủ đề. Đề nghị admin khóa tài khoản của DavidCK.
Bác vntho02dtd ơi, em tìm trong mấy cuốn sách ĐTCS rồi, chỉ có trường hợp giả sử rằng dòng tải liên tục thôi, chứ không có trường hợp em cần. Em chỉ xem tài liệu của ĐHBK HCM thôi, nếu bác đọc được tài liệu của trường nào nữa thì pót cho em xin. Thanks bác nhiều!
11-03-2012, 10:35 #7
Lê Thanh
letienthanhbk@gmail.com
17-04-2012, 13:22 #8
giúp em thiết lập hàm truyền cho máy phát điện xoay chiều 3fa được không ạ.
em dang mô phỏng hệ thống điều khiển khích từ ổn định điện áp cho máy phát.động cơ thì em lam được nhưng máy phát em đành bó tay.
nhờ admin và các anh em giúp với.
17-04-2012, 16:07 #9
đề nghị các bạn ko hỏi những vấn đề mà trong sách hay ở trường đã dạy nhé
17-04-2012, 18:12 #10
nếu bạn nói vậy thì ko hiểu những vấn đề trong sách hay ở trường dạy thì bạn lấy đâu ra kiến thức để đi làm thực tế. tôi nghĩ dù bạn có đi làm thực tế thì những vấn đề trong sách bạn vẫn chưa hiểu hết đâu. bạn thấy topic này ko phù hợp với trình độ của bạn thì bạn có thể ko trả lời.
Bởi hồng phượng trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 5Bài cuối: 05-03-2022, 10:41 -
Bởi lamvanmanh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 14Bài cuối: 04-03-2022, 17:57 -
