  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    2. Những thành viên đã cảm ơn dklinh77 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: thiết kế chống trộm
      sao chẳng ai hỗ trợ mình hết vậy ta
      mạch này lạ quá đấy
      Được cảm ơn 687 lần, trong 185 bài
      Mình thiết kế mạch này bạn xem rồi thử làm có được không nhé! Giá thành mạch này cực kỳ rẻ và rất hiệu quả:
      Mạch được lắp đặt một chuông điện, một công tắc tơ, một bộ nút nhấn đơn (S0, S1), một công tắc đơn (Q), điều khiển cho công tắc tơ và chuông điện.toàn mạch được bảo vệ bằng áp tô mát F.
      * Nguyên lý hoạt động của mạch điện:
      Khi cấp điện cho mạch, nhấn nút nhấn S1 cuộn dây K có điện hút mở tiếp điểm của nó khống chế không cho chuông điện hoạt động, đóng công tắc Q chuẩn bị đưa mạch vào trạng thái làm việc bảo vệ, nếu trong trường hợp kẻ gian đột nhập vào nhà làm đứt dây cung cấp nguồn cho cuộn dây công tắc tơ mất điện
      tiếp điểm thường đóng của nó đóng lại làm cho chuông hoạt động báo hiệu (phát ra tiếng kêu-mức độ kêu của chuông càng to càng tốt).
    6. Những thành viên đã cảm ơn Hoàng Uy Viễn vì bài viết hữu ích:
      Xuân Hoa - Nghi Đức - TP Vinh - Nghệ An
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài
      cơ bản là kích thước và mức độ bảo vệ như thế nào tề, nói thế thì ai mà cho ý kiến đc. Mỗi kích thước lại có một cách đơn giản khác nhau. Nếu nhỏ thì dùng các led, phát và thu để đối diện, một dãy 3 led để các định vật thể kích thước lớn
      nếu lớn thì dùng các đèn hồng ngoại, (đồ chơi mà trẻ con hay lắp vào súng giả) và led thu. nếu tín hiệu led thu không liên tục ổn định thì báo. Dùng mấy con trans khuếch đại tín hiệu cho vào cơ cấu hút nhả
      hoặc dùng ic số cũng đc. nhìu cách đơn giản lắm
      Được cảm ơn 144 lần, trong 66 bài
      nếu là như vậy em nghĩ là phải tốn đến 4 bộ thu phát đấy,
      bác thử cảm biến rung chưa
      em nghĩ cái này phù hợp với lưới b40 hơn
      Được cảm ơn 32 lần, trong 24 bài
      don gian hơn thì ban dùng 1 mắt thần(công tắc cảm biến hình ảnh ấy) rồi nối qua chuông kem 1 công tắc khi nào cần thì bật lên. khi có vật đi qua thi chuong sẽ đổ. cảm biến này bán nhiều ma` giá cung không cao lắm.
      Bần cư, lão thị vô nhân vấn
      Phú tại sơn lâm hữu khách tìm
    10. Những thành viên đã cảm ơn apologize vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Trích dẫn Gửi bởi thanhpromano Xem bài viết
      cảm biến rung thì phải tùy chấn động, vì người động vào thì khác, động vật ại khác, mà gió mưa lại khác nữa. với lại nếu 4 bộ thu phát này cũng rẻ, bốn bộ, nếu mình làm mõi bộ cần 10 led, khoảng 10.000 (giá ở Vinh là đắt lắm rồi) bốn bộ mất 40.000. cũng rẻ mà
    12. #9
      Trích dẫn Gửi bởi Hoàng Uy Viễn Xem bài viết
      Mạch này mình đã gặp. nhiều nhà, biệt thự ... đã sử dụng mạch này (gọi là mạch báo động chống trộm thôi), cái khó nhất là phải lựa chọn dây sao cho khi trộm vào thì phải làm đứt 1 dây (thường người ta lắp đặt sao cho đứt dây trung tính).
    13. #10
      cái này thì làm thực tập ở xưởng thôi mà
      hihi
