Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Biến tần hay bị trip
19-11-2010, 11:14 #1
Chào các bác!
Chỗ em đang sử dụng biến tần của ABB , loại ACS 550
Hiện nay cứ chạy khoảng 10 phút là bị trip . Tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại hoài.
Có bác nào biết nguyên nhân và cách khắc phục xin chỉ giúp em .
Hay có tài liệu nào về các sự cố và lỗi thông thường của biến tần cho e xin với!
E xin cám ơn !!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
19-11-2010, 11:41 #2
Ðề: Biến tần hay bị trip
Khi bị Trip thì trên bản điều khiển tại chổ nó báo lỗi gì? Và bạn làm thế nào để nó chạy lại?
Bạn nói rõ hơn thì mọi người mới có thể giúp được.
19-11-2010, 15:15 #3
Bác dùng trong nhà máy nào vậy, thường mình nghe người ta nói nhiều trường hợp bị Trip này là do bụi bám nhiều ở quạt giải nhiệt lắm, bạn tháo hết biến tần vệ sinh bụi rồi gắng lại có thể là chạy ok.
19-11-2010, 15:16 #4
ACS550 có tính năng tự dò tìm thông số tải, bạn cài lại hoàn toàn các thông số của motor cho biến tần rồi chạy ID RUN thử xem. cũng có trường hợp báo lỗi do cài sai nữa bạn ạ!
19-11-2010, 16:46 #5
Cám ơn các bác nhiều lắm . Biến tần của tụi em dùng trong nhà máy nhiệt điện , đk động cơ vít tải . Còn cái vụ cài các thông số của biến tần thì e k rành lắm , các bác hướng dẫn rõ hơn giùm e được k ?
19-11-2010, 19:16 #6
Chào bạn Langtuduongson,
Bạn có thể copy lỗi mà ACS550 báo lên diễn đàn được không, mĩnh sẽ trả lời ?.
12-02-2019, 14:42 #7
Re: Biến tần hay bị trip
Chào các bác!
Nhờ các bác hỗ trợ về biến tần T3FC-33-500K. Tụi em sử dụng biến tần này dưới tàu nhằm chuyển nguồn điện 380V sang 440V và 50Hz sang 60Hz.
Tuy nhiên khi sử dụng thường (ngẫu nhiên) xuất hiện tình trạng biến tần rung, kêu ro ro. Cả bảng điện chính dưới tàu cũng rung và các đèn sáng tối bất thường. Đồng hồ ampe kế của bảng điện chính tăng vọt lên bất thường và aptomat bảng điện chính tự nhảy. Lúc này biến tần vẫn hoạt động bình thường chứ không bị ngắt, chỉ có aptomat của bảng điện chính bị nhảy do dòng cao bất thường. Hiện tượng này thường xảy ra khi có máy nén khí hoặc một số động cơ khởi động lên.
Em nghi ngờ do dưới tàu có nhiều động cơ và thiết bị sinh hài nên đã cho đo chất lượng điện ở đầu vào bảng điện chính (đầu ra biến tần). Bình thường chất lượng đầu ra rất ổn định. Chỉ khi xuất hiện hiện tượng dòng tăng vọt (làm rung bảng điện chính, điện chiếu sáng chập chờn,...) thì thấy có xuất hiện hài ngẫu nhiên (không phải bậc 5 hay 7) nên không khử được.
Em cho sử dụng biến tần loại khác thì không còn hiện tượng trên.
Bác nào có kinh nghiệm về việc này hỗ trợ em với để khắc phục biến tần T3FC-33-500K. Em xin cảm ơn.
Trợ giúp - rơ le trip/lockout f86
Bởi tranhoc trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 16Bài cuối: 29-09-2014, 21:21 -
Trợ giúp - Hay bị trip ACB tổng
Bởi lingxiang trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 0Bài cuối: 23-06-2013, 14:16 -
Trợ giúp - Trip Unit la gì???????????
Bởi onlylove200388 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 1Bài cuối: 01-03-2012, 16:33
