Kết quả 1 đến 10 của 28
Chủ đề: Cần giúp làm bài tập PLC
19-11-2010, 20:52 #1
em có một bài tập, tựa như một đồ án mini vậy, kính mong các bậc tiền bối giúp đỡ.
Nội dung nhé:
Tên bài tập: Lập trình điều khiển hệ thống bơm nước tưới cây tự động dùng S7-200
Yêu cầu:
Tưới nước theo mùa (4 mùa):
tháng 2 -4: sáng 5h, chiều 17h
tháng 5 -7: sáng 4h, chiều 18h
tháng 8 -10: sáng 5h, chiều 17h
tháng 11-1: sáng 6h, chiều 16h30
nếu trời nắng quá thì không bơm tránh chết cây
mỗi lần bơm trong khoảng 15 phút thì nghỉ
thời gian bắt đầu bơm cho đến khi nghỉ bơm không quá 2 tiếng.
Yêu cầu thuyết minh và tính toán:
- Sơ đồ thuật toán điều khiển hệ thống
- Lập trình và chạy mô phỏng
- Kết nối các bộ phận liên quan.
Kính mong các tiền bối giúp em sơm sớm tí.
Đến tp Vinh em sẽ đãi cháo lươn hoặc bánh mướt (đặc sản nha)-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
Những thành viên đã cảm ơn nguyenducloc vì bài viết hữu ích:
19-11-2010, 21:50 #2
Ðề: Cần giúp làm bài tập PLC
Ẹc cái này khác gì phải làm nguyên cả bài vậy trời. Bạn chịu khó làm tí đi chứ mà hỏi vậy khác gì làm hết òi.
Đặt T1-T4 và tính K cho phù hợp với từng mùa.Chuyên dịch vụ thi công - sửa chữa - bảo trì:
dienlanhtainha.net
The Following 2 Users Say Thank You to thohaithoxuan For This Useful Post:
19-11-2010, 21:56 #3
The Following 2 Users Say Thank You to trinhvanhoa For This Useful Post:
20-11-2010, 09:13 #4
ok, đầu tiên là em không biết là làm sao để nó tự động biết được trời có nắng quá hay không thôi. các bác biết thiết bị nào nhận biết được không nhỉ?
Sửa lần cuối bởi trinhvanhoa; 20-11-2010 lúc 09:52.
20-11-2010, 09:52 #5
20-11-2010, 10:12 #6
Gợi ý cho bạn 1 tí: cái này bạn vào trong chương trình S7-200, vào phần help, tìm RTC. Đây là lệnh đọc thời gian thực của PLC, bạn chỉ cần so sánh đúng năm, đúng tháng, đúng ngày, đúng giờ, đúng phút, đúng giây mà làm việc thui.
Siemen hỗ trợ help rất tốt, có ví dụ sẵn, bạn dựa vào đó mà làm, chắc chắn được.
The Following 2 Users Say Thank You to siss For This Useful Post:
21-11-2010, 14:26 #7
21-11-2010, 15:34 #8
21-11-2010, 16:41 #9
Cảm ơn bác trinhvanhoa nhé. Em vừa hỏi ông thầy, ổng bảo: trước khi tưới phải kiểm tra xem thời tiết thế nào: nắng, mưa, sương mù, vvv. ix ix
==>Mình trả lời luôn ở đây để tránh loãng topic , bạn nên hỏi lại ông thầy xem nhé,đồng tình với ý kiến của HUCATU.Sửa lần cuối bởi trinhvanhoa; 22-11-2010 lúc 10:09.
22-11-2010, 09:24 #10
Vậy em hỏi ông thầy xem là đo nắng, mưa, sương mù bằng cái gì??
Chẳng lẽ mua nguyên máy đo thời tiết về mà làm ah...
Cái này lý thuyết thì ai nói cũng được hết, nhưng thực tế thì với cái đề tài này thì chịu...
Chỉ dùng cảm biến nhiệt độ để đo nhiệt độ môi trường là thực tế nhất.
The Following 2 Users Say Thank You to HuCaTu For This Useful Post:
