  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 23
    2. The Following 2 Users Say Thank You to leducdung For This Useful Post:
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,909 lần, trong 1,469 bài
      Mặc định Ðề: thông số quan trọng nhất của máy biến áp
      Trên bảng tên của máy, ngoài các thông số quan trọng như kiểu máy, số sê-ri, điện áp, dòng điện, công suất, sơ đồ nối dây... còn có thêm tổng trở ngắn mạch. Các thông số không tải sẽ không ghi.
    4. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      sao em thấy một số cái nó ghi là dòng điện không tải và điện áp ngắn mạch mà em hok hỉu sao phải ghi vậy.
      điều tuyệt vời nhất là đam mê
      Believe that you will succeed - and you will !!
    6. Những thành viên đã cảm ơn leducdung vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Ngoài ra còn có tỷ số MBA ở tất cả các nấc; khối lượng máy, dầu ... 1 số máy có thể có thêm dòng và tỏn hao không tải, tùy theo nhà sản xuất
      Trích dẫn Gửi bởi leducdung Xem bài viết
      Cái này tùy nhà sản xuất thôi, ghi vào thì càng rõ ràng mà. Mỗi máy còn kèm theo test xuất xưởng, trong đó sẽ đầy đủ hơn
    8. The Following 2 Users Say Thank You to manbk401 For This Useful Post:
    9. #5
      Trích dẫn Gửi bởi manbk401 Xem bài viết
      mà sao phải ghi dòng không tải và áp ngắn mạch vậy anh?
    10. The Following 2 Users Say Thank You to leducdung For This Useful Post:
    11. #6
      Được cảm ơn 63 lần, trong 42 bài
      để em thử giải thích " ngắn mạch " là như thế nào nhé, từ đó anh sẽ hỉu
      ngắn mạch là hiện tượng chạm chập giữa các dây dẫn với nhau và dây dẫn với đất
      ngắn mạch trực tiếp là phần kim loại các dây dẫn chạm chập trực tiếp với nhau
      còn ngắn mạch gián tiếp là ngắn mạch thông qua tổng trở trung gian " hồ quang điện, cách điện bị già cỗi nứt rạn và hút ẩm"
      vậy tùy vào nhà sản xuất ở mỗi mba đều có ghi các thông số như dòng không tải, áp ngắn mạch là người ra đã tính toán sẵn các giá trị (%) tất nhiên là có cả bảo vệ ngắn mạch...
      em hiểu nhưng không bít giải thích ra sao, thôi thì anh cố động não tý zậy
      hihiiiiiii
      ngoài ra ý nghĩa của việc tính ngắn mạch:
      thành lập và lựa chọn phương án cung cấp điện
      xác định các điều kiện làm việc
      chọn biện pháp hạn chế ngắn mạch
      kiểm tra các thiết bị điện
      thiết kế và chỉnh định các thông số
      thiết kế bảo vệ nối đất
      vân vân và vân vân.......
    12. The Following 2 Users Say Thank You to bùi dung For This Useful Post:
    13. #7
      Chào bạn! hì..hì mình cũng hiểu chút ít về dòng không tải và áp ngắn mạch nhưng mình cũng không biết giải thích thế nào cho bạn hiểu. nhưng bạn thử nghiên cứu các điều kiện làm việc song song của các máy biến áp nhe! chúc bạn may mắn nhé!
    14. #8
      Được cảm ơn 40 lần, trong 27 bài
      dòng không tải tức là dòng điện cho phép khi làm việc không tải đó bạn.
    15. #9
      Hjhj dễ hỉu quá.
      Wish you all ther best!
    16. #10
      các anh ơi cho em hỏi trong nhãn máy BA thì các thông số nào được ghi lên vậy có thông số không tải hay ngắn mạch không vậy?thanks các anh trước.
      có cả dòng không tải Io và điện áp ngắn mạch %,hai thông số này giúp xác định được các thông số như điện trở,điện kháng của phấn sơ,thứ và lõi thép,
      dòng không tải là dòng điện ở cuộn sơ cấp khi thứ cấp để hở và điện áp cấp vào cuộn sơ cấp là Udm
      điện áp ngắn mạch là điện áp nối váo cuộn sơ cấp để khi ngắn mạch ở thứ cấp,dòng đo được là dòng định mức.
      các giá trị này thường nằm trong một khoảng nào đó,t không nhớ ,tra trong sách máy điện ấy.
    1. Trợ giúp - Giúp em về một cái nhìn tổng quan về thị trường BIẾN TẦN ở VN
      Bởi tase6789 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 45
      Bài cuối: 26-03-2016, 09:28
    2. Thảo luận - Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
      Bài cuối: 19-12-2014, 10:05
    3. Trợ giúp - biến tần CS QUAN HIỀN
      Bởi hadoan06 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 30-10-2014, 09:05
    4. Trợ giúp - TỔNG HỢP: Cáp điện và các vấn đề liên quan
      Bởi tuanlevis134 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 56
      Bài cuối: 29-03-2014, 08:39
    5. Xin tài liệu liên quan đến TST(TGT)
      Bởi chinh_akay trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Bài cuối: 29-12-2010, 13:39
