    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định Ðề: Hỏi về máy phát denyo 25KVA
      Được cảm ơn 83 lần, trong 45 bài
      công ty mình có máy Cumins nhưng tài liệu của nó nói chung cũng rất swo sài, không có gi rõ ràng cả. có thể do nhà sản xuất muốn giữ
      Được cảm ơn 35 lần, trong 26 bài
      không phát ra điện được chắc chắn là hỏng kích từ chứ còn gì nữa. bác tháo cái hộp trên đầu phát ra. thế nào cũng có 1 boar AVR. nhớ đánh dấu các dây. sau đó mua cái boar khác về thay là ok thôi mà! nếu bác ở sài gòn replly e bữa nào rảnh e qua giúp bác sửa. e làm bên máy phát 2 năm rùi cũng có ít kinh nghiệm. bác mua máy 3000 tua là nhiều bệnh lắm!!
    5. Những thành viên đã cảm ơn thao_vpower vì bài viết hữu ích:
      Máy không phát điện thi you nên kiển tra lại phần kích từ ở cuộn dây Roto. Kiểm tra lại xem hai con diot có bị hỏng con nào hay không. Hay kiểm tra xem cuộn dây Roto có bị hở mạch hay không? Còn một lý do nửa là xem Tụ điện hay Mạch AVR có bị chết hay không. Chúc bạn thành công
    7. Những thành viên đã cảm ơn Cuatung vì bài viết hữu ích:
      Tình hình là khi mình dùng nguồn acquy 24v cấp vào cuộn kích thì có điện áp ra, nhưng khi tháo acquy ra thì điện áp cũng mất luôn. Nếu mình dùng 01 biến áp qua chỉnh lưu để cấp cho cuộn kích từ thì có được không?. mạch AVR của con này hình như là dùng mạch khuếch đại từ hay sao đó ( do mình không rành về máy phát lắm)
    9. Những thành viên đã cảm ơn locquoc vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      nếu bác đưa acqui vào mà có điện, khi bỏ acqui ra thì mất điện thì 100% là boar AVR bị hư rồi. bạn đưa biến áp vào rồi chỉnh lưu thì tất nhiên là có điện nhưng theo mình thì không ổn lắm vì áp ra phụ thuộc vào kích từ. nếu kích thiếu thì áp ra ko đủ, còn kích dư thì có thể bị cháy cuộn dây luôn bởi vậy người ta mới chế ra bộ AVR để tự động điều chỉnh điện áp tùy theo tải. bạn đầu tư boar AVR mới thay vào là chạy ok ngay. chúc bạn nhanh sửa được máy. bữa nào sửa cho mình xem với để hoc thêm kinh nghiệm. dt của mình 01223131496
    11. #8
      Trích dẫn Gửi bởi locquoc Xem bài viết
      có ai có tài liệu về loại máy này không cho mình xin với. cái máy mình mới mua thanh lý không phát ra điện được, mình nghĩ là bị hỏng phần kích từ nhưng chưa biết xử lý ra sao?. mong các cao thủ chỉ giúp.
      Bạn vào trang web của hữu toàn mà down về. có hướng dẫn sử dụng đó
    12. #9
      Không biết bác ở đâu? Nếu bác ở Hà Nội hoặc gần Hà Nội thì bác có thể liên hệ với em (dạo này em bận nên xa quá thì không đi được). Em sẽ đến khảo sát cụ thể, rồi làm cho bác một bộ AVR đảm bảo chất lượng, phù hợp với máy. Em đã làm trong lĩnh vực máy phát được 8 năm rồi, cũng từng làm cho nhiều máy, cũng từng giải quyết cho cả công ty nước ngoài.
    13. #10
      Chào bạn.
      Máy bạn dùng Khuếch đại từ để ổn định điện áp là đúng rồi. Nếu bạn ở Quảng Ngãi mình (0983968006) sửa giúp cho. Theo mình nên vứt bộ đó đi cải tạo lại Kích từ điện tử sẽ OK hơn. Loại KĐTừ này lâu lắm rồi bền bỉ nhưng khả năng đáp ứng kém. Mạch điện tử không nhiều tiền lắm đâu?
      Chúc bạn thành công!
    1. Trợ giúp - con máy DENYO DCA-6ESX2 chạy tự nhiên không ra điện
      Bởi sh06a trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 19-12-2016, 10:39
    2. Trợ giúp - Các bảo vệ cho MBA 2 pha 25kVA - 22/0.23
      Bởi kuwaysunrang trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 04-09-2013, 10:19
    3. Trợ giúp - su cố máy denyo 30kva
      Bởi TienLen trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 15-11-2011, 10:54
    4. Trả lời: 4
      Bài cuối: 18-08-2011, 03:13
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 02-08-2011, 06:30
