Kết quả 1 đến 10 của 12
21-11-2010, 15:05 #1
cho em hỏi mỗi ti này thui về MBA: Cuộn sơ cấp nằm trong hay nằm ngoài cuộn thứ cấp?
máy biến ta quấn cuộn thứ cấp ở nằm ở trong cuộn sơ cấp ở ngoài MBA có chạy không vây (theo em thì có thể vẫn chạy ) mọi người góp ý kiến em với
21-11-2010, 17:57 #2
Ðề: cho em hỏi mỗi ti này thui ve máy biến áp
Việc quấn ở trong hay ở ngoài không quan trọng đâu bạn ạ!nó vẫn chạy tốt
Những thành viên đã cảm ơn Tranvanbang vì bài viết hữu ích:
21-11-2010, 18:58 #3
theo tớ thì vậy những máy thăng cứ cãi nên thử hỏi xem tí thui
30-11-2010, 04:12 #4
Có gì đâu miễn là cuộn kháng móc vong qua có từ rường là sinh ra dòng điện thôi
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
30-11-2010, 09:19 #5
Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của MBA, cái này có thể nằm trong lòng cái kia, giống như ý của các bạn đang thảo luận;
Chúng cũng có thể được quấn xen kẽ với nhau: Vài lớp của cuộn sơ, rồi vài lớp của cuộn thứ, rồi lại vài lớp của cuộn sơ....;
Hoặc chúng cũng có thể chỉ là 1 cuộn duy nhất (người ta gọi là MBA tự ngẫu í).
Tuỳ theo yêu cầu sử dụng, Chủ đầu tư sẽ tìm chọn MBA phù hợp có sẵn trên thị trường hoặc đặt hàng để nhà chế tạo MBA sản xuất riêng cho họ.
Đối với điện áp cao thì chi phí chế tạo MBA cũng cao, cách điện đắt, . Nhà chế tạo sẽ cân nhắc, chọn lựa cách quấn sơ cấp, thứ cấp như thế nào cho có lời chút đỉnh để trả lương và đóng thuế. keke
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
30-11-2010, 09:31 #6
- Các bác nhầm rồi thì phải, khi bố trí dây quấn thì cuôn Hạ Áp đặt trong, cuộn Cao Áp đặt ngoài ( nếu MBA 3 cuộn dây thì cuộn Trung Áp nằm giửa Cao áp và Hạ áp )
- Mục đích :Như ta đã biết đầu phân áp đặt ở Cao Áp nên Cao Áp đặt ngoài tiện cho việc rút đầu dây để điều chỉnh điện áp, và giảm được kích thước rãnh cách điện giửa cuộn dây với cuộn dây và giửa cuộn dây với lõi sắt.“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
Những thành viên đã cảm ơn nobita@ vì bài viết hữu ích:
30-11-2010, 09:39 #7
Quân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
The Following 4 Users Say Thank You to nganhdiencolen For This Useful Post:
30-11-2010, 11:05 #8
Cuộn nào nối với máy phát là sơ cấp, cuộn nào nối với mạch tiêu thụ là thứ cấp; chỉ có tính tương đối. Về nguyên lý có thể đổi qua lại cho nhau nhưng về tính an toàn, hiệu suất, tính kinh tế thì có thể khác nhau.
Những thành viên đã cảm ơn tu nhien thanh vì bài viết hữu ích:
01-12-2010, 18:33 #9
đấu như vậy ngoài việc đem lại hiệu quả kinh tế mà còn "đảm bảo được chỉ tiêu về kỹ thuật".
ta biết rằng cuộn cao áp sẽ nối với điện áp lưới (tùy vào cấp điện áp cần sử dụng). vì vậy cần cách điện thật tốt cho cuộn dây này. do vậy, cuộn hạ áp quấn phía trong gần trụ thép, cuộn cao áp quấn phía ngoài bọc lấy dây quấn HA. đấu như vậy có thể giảm bớt được điều kiện cách điện cho dây quấn CA.(kích thước rãnh dầu cách điện, vật liệu cách điện dây quấn cao áp.), bởi vì giữa dây quấn CA và trụ đã có cách điện của bản thân dây quấn HA.thangtdh
mail:thangth88@gmail.com
The Following 9 Users Say Thank You to thangtdh For This Useful Post:
01-12-2010, 21:23 #10
theo mình nghĩ thì đã là mba thì đk cách điện là trên hết rùi.để đảm bảo trong công việc vận hành .và nó còn mang tính thẩm mỹ,tính kinh tế nữa .nên trong khi quấn dây thì người ta phải tính thật kỹ mới quấn chứ đâu phải quấn sao cung được.(đối với máy có công suất nhỏ thi cũng phải mang tinh thẩm mỹ).
Trợ giúp - Xin Công thức tính thể tích dầu trong thùng máy biến áp
Bởi nguyenminhtien trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 4Bài cuối: 28-08-2014, 11:48 -
Trợ giúp - tag ngoại trong win cc
Bởi hoangdungvkpt trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 1Bài cuối: 15-04-2014, 17:33 -
Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài
Bởi viet_wolf1812 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 18Bài cuối: 05-06-2012, 14:13
