Kết quả 1 đến 10 của 13
21-11-2010, 20:04 #1
cho em hỏi tại sao trong máy biến áp chỉ có thê chia thành 12 tổ nối dây mà không là 11 hay 13 chẳng hạn?
Các bác cho em hỏi tại sao trong máy biến áp chỉ có thê chia thành 12 tổ nối dây mà không phải là 11 hay 13 chẳng hạn?
có thắc mắc về điện biết hỏi ai đây?
vào webdien.com mà hỏi.
Những thành viên đã cảm ơn toantainang vì bài viết hữu ích:
21-11-2010, 21:44 #2
Ðề: Tổ nối dây trong máy biến áp.
bạn nói đùa à vậy sao ko nói là trên đồng hồ có 11 hay 13 h ấy
tổ đấu dây là góc lệch giữa u 1 dây và u 2 dây
sao-sao đi h chẳn
tam giác - tam giác h chẳn
sao/tam giác- tam giác/sao : h lẻViệc làm thì không bao giờ thiếu cả quan trọng là có chịu làm hay không thôi ?
21-11-2010, 23:13 #3
bác nói đúng rồi,nhưng mà em thấy ko thỏa đáng lắm vì cái bác nói em cũng biết,, tổ nối dây được chia dựa vào góc lệch giũa E1 và E2 thì em biết, và em cung biết là góc lệch pha biến thiên từ 0-360 độ,nhưng em không hỉu tại sao lại lấy đơn vị là 30 độ? ( 360/30= 12 tổ nối dây),nếu người ta lấy đơn vị là 20độ thì có phải đã có tới 18 tổ nối dây rồi k?
The Following 3 Users Say Thank You to toantainang For This Useful Post:
22-11-2010, 06:50 #4
mình cũng ko bít tại sao nữa ^^ tài mình chỉ đến đó thôi
Những thành viên đã cảm ơn hacker_mutrang_ vì bài viết hữu ích:
22-11-2010, 06:59 #5
Bạn ơi, nguyên nhân của nó là thế này : Có 3 vectơ áp lệch nhau 120 độ. Bạn dùng các vectơ đó nối thành sao hoặc tam giác. Bạn ghép sao đi nữa nó cũng sẽ tạo ra những góc lệch bội số của 30 độ mà thôi. Chính vì vậy nên chỉ tạo ra được những tổ nối dây lệch nhau bội số 30 đó. Còn họ đổi từ độ sang giờ vì có lẽ cho gọn.
The Following 10 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
22-11-2010, 09:23 #6
27-11-2010, 10:08 #7
The Following 3 Users Say Thank You to ngdnhanbk For This Useful Post:
28-11-2010, 18:07 #8
thank mấ
y bác nhìu nha, nhờ mấy bác mà em biết hơn một chút roài
Những thành viên đã cảm ơn phonghjsc vì bài viết hữu ích:
28-11-2010, 19:42 #9
Tiện đây cho mình hỏi trong tổ đấu dây máy biến áp ba pha công suất lớn trong trạm 110kV có cuộn tam giác hở, chức năng của cuộn này là gì? mình nghe nói là cuộn câng bằng nhưng mình chưa hiểu nhờ các bạn giải thích dùm nhé.
The Following 3 Users Say Thank You to toanbk For This Useful Post:
28-11-2010, 22:07 #10
Máy biến áp lực không có cuộn tam giác hở đâu pác. Cuộn tam giác hở chỉ có trong máy biến áp nối đất và máy biến áp đo lường thôi.
The Following 5 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
Thảo luận - [Chia sẻ]Chống sét trong thi công công trình
Bởi MTKTVN trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 1Bài cuối: 11-03-2022, 08:55 -
Trợ giúp - Mấy anh chị hay mấy bạn giúp em về đèn chiếu sáng trong nhà em với
Bởi anhspkt09 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 03-10-2014, 17:15 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 5 : thiết kế chiếu sáng bên trong công trình , thiết kế chiếu sáng nội thất ,
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 15-01-2011, 10:51
