Kết quả 1 đến 10 của 57
21-11-2010, 21:23 #1
Hệ số công suât của Máy Phát Điện xoay chiều 1pha và 3pha có gì khác nhau không ? !
Cho mình hỏi là hệ số công suât của Máy Phát Điện xoay chiều 1pha và 3pha có gì khác nhau không ? có phải là máy phát 1pha thì "Cost phi" luôn luôn băng 1 không ! many thanks !
- Máy phát điện, ATS và UPS
Những thành viên đã cảm ơn tuanlevis134 vì bài viết hữu ích:
21-11-2010, 21:41 #2
Ðề: Hệ số công suât !
cũng tùy từng trường hợp nữa bạn à
nhưng thông thường lý tưởng, an toàn nhất là = 1Việc làm thì không bao giờ thiếu cả quan trọng là có chịu làm hay không thôi ?
22-11-2010, 08:20 #3
Nếu bạn đấu vô tải không có cuộn cảm thì mới mong. Mắc vô 1 cái bóng đèn thì mới hy vọng cos=1
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
22-11-2010, 13:14 #4
máy phát đồng bộ cos phi luôn bằng 1
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
23-11-2010, 23:26 #5
Vậy là máy phát đồng bộ 1 pha có cos phi luôn băng 1 phải không ạ !
Sửa lần cuối bởi tuanlevis134; 24-11-2010 lúc 07:54.
04-12-2010, 13:04 #6
1. Hệ số công suất và cosphi có khác nhau đó bạn nhé: Chỉ khi nào hệ thống không có sóng hài thì hệ số công suất mới bằng cosphi thôi. Mà thực tế là lưới đầy dẫy hài ( thử nghiệm tại nhà T của ĐHBK HN cho thấy sòng hài ko những có mà chỉ số THD còn lên tới 30% đấy :D)
2. Hồi mình học mấy cái này có tất trong sách máy điện, bạn tìm hiểu sẽ thấy giản đồ véc tơ của máy phát sẽ thấy có sức điện động e, thành phần tiêu hao trên điện trở dây quấn , thành phần tổn hao do từ rò và từ tản hình như gọi là tổn hao dọc trục ngang trục . Cộng vecto loằng ngoằng lại sẽ thấy cái cosphi của bạn còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Nhất là đặc tính tải ( Xem thêm sơ đồ đặc tính ngoài máy phát ấy )
3. Tiện đây mình cũng đố thử anh em tại sao máy phát lại chỉ ghi công suất hiệu dụng kw mà không ghi công suất biểu kiến Kva?
Ví dụ: Công suất của 1 tổ máy nhiệt điện phả lại 2 là 300MW
The Following 2 Users Say Thank You to thangbkpro For This Useful Post:
04-12-2010, 14:01 #7
@ Bạn combui: Ai bảo bạn rằng máy phát đồng bộ cos phi luôn bằng 1? Bạn có thể trích dẫn tài liệu thì hay quá!
@ Thangbkpro: Hệ số công suất và cos phi là hai khái niệm khác nhau? Thảo Dân quên nhanh quá, bạn có thể nói rõ hơn chỗ này được không?Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
05-12-2010, 13:01 #8
Của bạn đây:
Definition and calculation
AC power flow has the three components: real power(Active power)(P), measured in watts (W); apparent power (S), measured in volt-amperes (VA); and reactive power (Q), measured in reactive volt-amperes (var)[3].
The power factor is defined as:
\frac{P}{S}.
In the case of a perfectly sinusoidal waveform, P, Q and S can be expressed as vectors that form a vector triangle such that:
S^2\,\! = {P^2\,\!} + {Q^2\,\!}.
If \varphi is the phase angle between the current and voltage, then the power factor is equal to the cosine of the angle, \left|\cos\varphi\right|, and:
|P| = |S| \left|\cos\varphi\right|.
Since the units are consistent, the power factor is by definition a dimensionless number between 0 and 1. When power factor is equal to 0, the energy flow is entirely reactive, and stored energy in the load returns to the source on each cycle. When the power factor is 1, all the energy supplied by the source is consumed by the load. Power factors are usually stated as "leading" or "lagging" to show the sign of the phase angle.
Bạn vào đây để xem rõ hơn. Do diễn đàn không hiện thị được CT.
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor
Những thành viên đã cảm ơn thangbkpro vì bài viết hữu ích:
06-12-2010, 22:11 #9
Có vài ý với bạn,
1. Về nguồn bạn trích dẫn TD thấy thế này:
- Wikipedia chỉ có giá trị tham khảo, không phải là kiến thức chuẩn. Nếu muốn Thảo Dân cũng có thể viết.
- Nội dung bài viết của Wiki có mấy cái nhầm lẫn cơ bản:
+ Tam giác công suất không phải là gốc vấn đề của Hệ số công suất cos (phi). Tam giác công suất, tam giác dòng điện, tam giác điện áp đều xuất phát từ tam giác tổng trở.
+ Nói hệ số công suất cos (phi) chỉ có giá trị từ 0 đến 1 là không đầy đủ. Đầy đủ nó phải là từ -1 đến +1.
+ Một vài cái khác...
2. Theo các sách về "Lý thuyết mạch" từ cổ chí kim được dùng rộng rãi trong các trường đại học, khi nói về hệ số công suất thì như sau:
a. Mạch điện được cấp bới nguồn điều hoà (sin hoặc cos):
- Mạch điện với những thông số r,l,c xác định, ở tần số xác định sẽ có những thông số (r,x) xác định, góc lệch pha (phi) và do đó có hệ số công suất cos (phi) xác định. (Trích: cơ sở lý thuyết mạch điện - Trường ĐHBKHN - trang 69).
- Dựa trên "tam giác tổng trở" người ta xác định được:
phi = arctg(x/r).
b. Đối với nguồn cấp không điều hoà:
Tất cả các nguồn không điều hoà đều có thể khai triển Furiê thành các thành phần điều hoà. Và áp dụng tất cả các lý thuyết và nguồn điều hoà để giải những bài toán này. Kết quả là sự xếp chồng kết quả các bài toán "con".
Như vậy, có thể nói góc "phi" luôn luôn xác định và do đó cos (phi) luôn xác định ở một thời điểm t0 nào đó không phân biệt trở và kháng là phi tuyến hay tuyến tính, nguồn là điều hoà hay không điều hoà.
Mặt khác, từ định nghĩa, hệ số công suất là cos (phi) đã cho thấy hai vế là một. Cái nọ là cái kia không quan tâm đến cái thứ 3.
Không biết Thảo Dân hiểu thế có đúng không?Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
The Following 12 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
06-12-2010, 22:37 #10
Ðề: Hệ số công suât của Máy Phát Điện xoay chiều 1pha và 3pha có gì khác nhau không ? !
Hehe, iem thấy đúng thế cụ à.
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
Trợ giúp - Động cơ 3pha cũ đấu chạy 1pha bi nóng???
Bởi Haki trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 4Bài cuối: 11-03-2022, 21:11 -
Trợ giúp - máy phát 3pha đấu về 1pha
Bởi hieuabb trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 22Bài cuối: 09-07-2018, 17:54 -
Trợ giúp - máy phát điện xoay chiều 1pha
Bởi Duchoan14.05 trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 0Bài cuối: 10-08-2014, 07:57 -
Trợ giúp - Lại là vấn đề muôn thuở: Cách đấu dây cho động cơ 3pha và 1pha.
Bởi Thành Trí 2011 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 39Bài cuối: 13-09-2013, 21:13 -
Trợ giúp - làm sao để xác định đâu là dc 1pha đâu là dc 3pha.biết trước hai dc có 1 cái là 3pha,1 cái là 1pha.giúp e
Bởi littlegirl trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 19Bài cuối: 27-05-2012, 10:05
