  • Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 59
    1. #11
      Được cảm ơn 20 lần, trong 11 bài
      Mặc định Ðề: Hệ số công suât của Máy Phát Điện xoay chiều 1pha và 3pha có gì khác nhau không ? !
      Hi, Thảo Dân xem thêm cái này nhé. Mình trích từ cuốn Electrical Installation Guide không biết đã đủ làm bạn tin chưa. Bạn có thể tìm thêm cuốn Power Electronic Handbook của Rashid nữa.
    2. Những thành viên đã cảm ơn thangbkpro vì bài viết hữu ích:
    3. #12
      Được cảm ơn 431 lần, trong 140 bài
      Phải nói rằng trình Tiếng Anh của TD cực kém, lọ mọ mãi mới hiểu được cơ bản!
      Nói nốt ý cuối, những cái bạn đưa ra mang tính ứng dụng nhiều hơn là lý thuyết. Nếu coi đó là lý thuyết thì nó cũng chỉ là những kết quả được chứng minh chứ không phải là bản chất của vấn đề.
      Đơn cử, các tài liệu bạn đưa ra có cos phi từ 0 đến 1 là do khi dùng phải dùng kèm thêm "cảm" hay "dung". Một số thiết bị có hiển thị thì có thêm chữ "L" hay chữ "C" hoặc ký hiệu cuộn cảm (3 nửa vòn tròn nối tiếp) hay ký hiệu điện dung (-l l-) bên cạnh giá trị cos phi.
      Thảo Dân ngừng tranh luận ở đây.
    4. Những thành viên đã cảm ơn Thảo Dân vì bài viết hữu ích:
    5. #13
      Được cảm ơn 1,537 lần, trong 718 bài
      Mặc định Ðề: Hệ số công suât !
      Trích dẫn Gửi bởi Thảo Dân Xem bài viết
      Có vài ý với bạn,
      1. Về nguồn bạn trích dẫn TD thấy thế này:
      - Wikipedia chỉ có giá trị tham khảo, không phải là kiến thức chuẩn. Nếu muốn Thảo Dân cũng có thể viết.
      - Nội dung bài viết của Wiki có mấy cái nhầm lẫn cơ bản:
      + Tam giác công suất không phải là gốc vấn đề của Hệ số công suất cos (phi). Tam giác công suất, tam giác dòng điện, tam giác điện áp đều xuất phát từ tam giác tổng trở.
      + Nói hệ số công suất cos (phi) chỉ có giá trị từ 0 đến 1 là không đầy đủ. Đầy đủ nó phải là từ -1 đến +1.
      + Một vài cái khác...
      2. Theo các sách về "Lý thuyết mạch" từ cổ chí kim được dùng rộng rãi trong các trường đại học, khi nói về hệ số công suất thì như sau:
      a. Mạch điện được cấp bới nguồn điều hoà (sin hoặc cos):
      - Mạch điện với những thông số r,l,c xác định, ở tần số xác định sẽ có những thông số (r,x) xác định, góc lệch pha (phi) và do đó có hệ số công suất cos (phi) xác định. (Trích: cơ sở lý thuyết mạch điện - Trường ĐHBKHN - trang 69).
      - Dựa trên "tam giác tổng trở" người ta xác định được:
      phi = arctg(x/r).
      b. Đối với nguồn cấp không điều hoà:
      Tất cả các nguồn không điều hoà đều có thể khai triển Furiê thành các thành phần điều hoà. Và áp dụng tất cả các lý thuyết và nguồn điều hoà để giải những bài toán này. Kết quả là sự xếp chồng kết quả các bài toán "con".
      Như vậy, có thể nói góc "phi" luôn luôn xác định và do đó cos (phi) luôn xác định ở một thời điểm t0 nào đó không phân biệt trở và kháng là phi tuyến hay tuyến tính, nguồn là điều hoà hay không điều hoà.
      Mặt khác, từ định nghĩa, hệ số công suất là cos (phi) đã cho thấy hai vế là một. Cái nọ là cái kia không quan tâm đến cái thứ 3.
      Không biết Thảo Dân hiểu thế có đúng không?
      Hic,
      Từ xưa tới giờ, em cứ chỉ biết cái chữ "đồng bộ" đối với máy phát điện và động cơ điện là ý nói về tốc độ cơ và tốc độ điện. Nay các bác í bẩu là liên quan đến cả các vấn đề cos(phi) nữa, em tưởng là em bị lạc hậu rùi, tính đi học lại.
      Cũng may mà pác TD kịp thời cho ý kiến. Hehe. Em ủng hộ ý kiến của pác.
      Thanks.
    6. #14
      Theo mình biết thì máy phát 3 pha giông như là 3 máy phát 1 pha có cùng điện áp và tần số và lệch nhau 120 độ điện. Vì vậy hệ số công suất là như nhau.
    7. #15
      cám ơn thangbkpro nhìu nhe
    8. #16
      Trích dẫn Gửi bởi thangbkpro Xem bài viết
      3. Tiện đây mình cũng đố thử anh em tại sao máy phát lại chỉ ghi công suất hiệu dụng kw mà không ghi công suất biểu kiến Kva?
      Ví dụ: Công suất của 1 tổ máy nhiệt điện phả lại 2 là 300MW
      Không bác nào hứng thú trả lời để trao đổi nhỉ ?
    9. #17
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài
      A đố đơn giản quá, không ai trả lời là phải.
    10. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    11. #18
      Đơn giản với riêng cô Nhóc của Webdien thôi.
      Hồi thang còn đi học cả lớp bị thầy đố câu này mà cấm khẩu cả lũ luôn đó cô Nhóc
    12. #19
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      Cũng không khó lắm, pác ơi. Để QT trả lời luôn nhé:
      Máy phát điện bao giờ cũng phải gắn liền với động cơ sơ cấp để kéo nó. Tải của máy phát thường có cos φ khoảng 0,8 đến 0,85. Khả năng của máy kéo nó là P, thì S của máy phát phải lớn hơn P một tỷ lệ = 1/0.8.
      Thí dụ máy kéo 100 kW thì máy phát phải 125 KVA.
      Tuy nhiên điều này không có nghĩa là nếu tải có cos φ =1 thì pác có quyền chạy 125 kW. Mà pác vẫn chỉ có thể chạy 100 kW thôi, vì bị giới hạn của công suất động cơ sơ cấp kéo nó.
      Vì thế người ta vẫn gọi là tổ máy 100 kW chứ không gọi là 125 KVA.
    13. The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    14. #20
      Hệ số cos phi là giống nhau bạn ah! Còn hệ số cos phi mà bằng 1 thì chỉ là điều kiện lý tưởng chỉ co trên lý thuyết thôi bạn ah
    1. Trợ giúp - máy phát 3pha đấu về 1pha
      Bởi hieuabb trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 09-07-2018, 17:54
    2. Trợ giúp - máy phát điện xoay chiều 1pha
      Bởi Duchoan14.05 trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 10-08-2014, 07:57
    3. Trợ giúp - Động cơ 3pha cũ đấu chạy 1pha bi nóng???
      Bởi Haki trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 29-03-2014, 20:50
    4. Trợ giúp - Lại là vấn đề muôn thuở: Cách đấu dây cho động cơ 3pha và 1pha.
      Bởi Thành Trí 2011 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 39
      Bài cuối: 13-09-2013, 21:13
    5. Trả lời: 19
      Bài cuối: 27-05-2012, 10:05
