  • Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456
    Kết quả 51 đến 59 của 59
    1. #51
      Được cảm ơn 1,493 lần, trong 1,159 bài
      Mặc định Ðề: Hệ số công suât của Máy Phát Điện xoay chiều 1pha và 3pha có gì khác nhau không ? !
      Cùng hai anh em ! To đóng cs nhỏ để bán được hàng : là hoan nghênh . Bé mà đóng lên to - phạm pháp . Tất cả phải lấy lợi ích khách hàng lên trên . Bác Việt Anh thiệt về cs nhưng lợi về kinh tế , khách lợi nhiều - vừa có Máy To , đóng góp cũng cân sứng . Hiểu như vậy có được không hai nhà cung cấp
    2. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    3. #52
      Được cảm ơn 86 lần, trong 52 bài
      Trích dẫn Gửi bởi baogiaan Xem bài viết
      đóng lại hả bác.ko ổn .
      Sợ nhất là đóng bé thành to, giả thành thật chứ đóng như thế thì càng tốt chứ sao. Anh thì không buôn bán gì máy phát, còn cái trò làm lại mác máy này thì anh khẳng định đến 98% các công ty kinh doanh là có làm lại mác, thời buổi cạnh tranh... để bán được hàng thôi mà...
    4. #53
      Mình thử máy phát điện cũng gần 1 năm rôi, mình thấy trên mạc máy phát 1 pha luôn để cosphi bằng 1, còn trên máy 3 pha thì luôn để cosphi bằng 0.8 . Mình nghĩ cosphi ghi trên đầu phát dùng để xác định P,S thôi chứ cosphi còn phụ thuộc vào tải nữa mà
    5. Những thành viên đã cảm ơn truongqng90 vì bài viết hữu ích:
    6. #54
      cốt phi có thể điều chỉnh bằng cách điều chỉnh dòng điện kích từ tức công suất vô công Q ,kể cả bằng 1 khi đó S=P (Q=0) thực tế nhà máy mình vẫn đang vận hành với cốt phi bằng 1 thường xuyên hiệu quả kinh tế cao hơn
    7. #55
      78 D1 P.25 Bình Thạnh
      Mặc định Ðề: Hệ số công suât !
      Trích dẫn Gửi bởi thangbkpro Xem bài viết
      1. Hệ số công suất và cosphi có khác nhau đó bạn nhé: Chỉ khi nào hệ thống không có sóng hài thì hệ số công suất mới bằng cosphi thôi. Mà thực tế là lưới đầy dẫy hài ( thử nghiệm tại nhà T của ĐHBK HN cho thấy sòng hài ko những có mà chỉ số THD còn lên tới 30% đấy :D)
      2. Hồi mình học mấy cái này có tất trong sách máy điện, bạn tìm hiểu sẽ thấy giản đồ véc tơ của máy phát sẽ thấy có sức điện động e, thành phần tiêu hao trên điện trở dây quấn , thành phần tổn hao do từ rò và từ tản hình như gọi là tổn hao dọc trục ngang trục . Cộng vecto loằng ngoằng lại sẽ thấy cái cosphi của bạn còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Nhất là đặc tính tải ( Xem thêm sơ đồ đặc tính ngoài máy phát ấy )
      3. Tiện đây mình cũng đố thử anh em tại sao máy phát lại chỉ ghi công suất hiệu dụng kw mà không ghi công suất biểu kiến Kva?
      Ví dụ: Công suất của 1 tổ máy nhiệt điện phả lại 2 là 300MW
      Thưa bác là các máy phát điện 1 phase thì sẽ được ghi công suất hiệu dụng, còn máy 3 phase thường ghi công suất biểu kiến, chứ như bác đố thì em không hiểu là bác đã biết điều em nói chưa
      Phân phối Máy phát điện-UPS Hyundai
      Mobile: 0908.994.436 - 0979.568.851/
    8. #56
      Mặc định Re: Hệ số công suât của Máy Phát Điện xoay chiều 1pha và 3pha có gì khác nhau không ? !
      =1 chỉ là khi tính toán với trở thuần (100%thuẩn). Hee. Không thể dùng từ luôn luôn được. mà là thường =1 sẽ ổn hơn !
    9. #57
      Mặc định Re: Ðề: Hệ số công suât !
      Trích dẫn Gửi bởi Thảo Dân Xem bài viết
      Có vài ý với bạn,
      1. Về nguồn bạn trích dẫn TD thấy thế này:
      - Wikipedia chỉ có giá trị tham khảo, không phải là kiến thức chuẩn. Nếu muốn Thảo Dân cũng có thể viết.
      - Nội dung bài viết của Wiki có mấy cái nhầm lẫn cơ bản:
      + Tam giác công suất không phải là gốc vấn đề của Hệ số công suất cos (phi). Tam giác công suất, tam giác dòng điện, tam giác điện áp đều xuất phát từ tam giác tổng trở.
      + Nói hệ số công suất cos (phi) chỉ có giá trị từ 0 đến 1 là không đầy đủ. Đầy đủ nó phải là từ -1 đến +1.
      + Một vài cái khác...
      2. Theo các sách về "Lý thuyết mạch" từ cổ chí kim được dùng rộng rãi trong các trường đại học, khi nói về hệ số công suất thì như sau:
      a. Mạch điện được cấp bới nguồn điều hoà (sin hoặc cos):
      - Mạch điện với những thông số r,l,c xác định, ở tần số xác định sẽ có những thông số (r,x) xác định, góc lệch pha (phi) và do đó có hệ số công suất cos (phi) xác định. (Trích: cơ sở lý thuyết mạch điện - Trường ĐHBKHN - trang 69).
      - Dựa trên "tam giác tổng trở" người ta xác định được:
      phi = arctg(x/r).
      b. Đối với nguồn cấp không điều hoà:
      Tất cả các nguồn không điều hoà đều có thể khai triển Furiê thành các thành phần điều hoà. Và áp dụng tất cả các lý thuyết và nguồn điều hoà để giải những bài toán này. Kết quả là sự xếp chồng kết quả các bài toán "con".
      Như vậy, có thể nói góc "phi" luôn luôn xác định và do đó cos (phi) luôn xác định ở một thời điểm t0 nào đó không phân biệt trở và kháng là phi tuyến hay tuyến tính, nguồn là điều hoà hay không điều hoà.
      Mặt khác, từ định nghĩa, hệ số công suất là cos (phi) đã cho thấy hai vế là một. Cái nọ là cái kia không quan tâm đến cái thứ 3.
      Không biết Thảo Dân hiểu thế có đúng không?
      Tuyệt thật Thảo Dân! Like
    10. #58
      máy phát 1 pha cosfi =1
      máy phát điện 3 pha cosfi = 0.8
      Bán máy phát điện
    11. #59
       REVALCO – S.T.E (ITALY): Chuyên về thiết bị đo lường, bảo vệ cho dòng điện
       Đồng hồ Analogue/ Digital: Volt, Amp, Watt, Var meter, Kw, cos phi, mA, ....
       Đồng hồ đa năng, hoà đồng hộ tự động lưới điện
       Biến dòng/ biến áp/ shunts/relay/transducer
      LƯƠNG HIỀN (Ms.)
      Sales Engineer
      Mobile: +84 901 40 77 59 / 0985 147 560
      Skype: hien042015
    1. Trợ giúp - máy phát 3pha đấu về 1pha
      Bởi hieuabb trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 09-07-2018, 17:54
    2. Trợ giúp - máy phát điện xoay chiều 1pha
      Bởi Duchoan14.05 trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 10-08-2014, 07:57
    3. Trợ giúp - Động cơ 3pha cũ đấu chạy 1pha bi nóng???
      Bởi Haki trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 29-03-2014, 20:50
    4. Trợ giúp - Lại là vấn đề muôn thuở: Cách đấu dây cho động cơ 3pha và 1pha.
      Bởi Thành Trí 2011 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 39
      Bài cuối: 13-09-2013, 21:13
    5. Trả lời: 19
      Bài cuối: 27-05-2012, 10:05
