Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: mạch đo nhiệt độ
21-11-2010, 22:25 #1
mạch đo nhiệt độ
các bác ơi giúp em với.
em có một bài tập đo nhiệt độ dùng LM35.ADC0808,at89c51,để đo nhiệt độ.
bác nào viết chương trình rùị̣̣̣̣̣̣̣ ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣cho em nhẹ̣̣̣́,viết trên asemblly ấy nhé.hjhjhj
cảm ơn các bác nhìu nhìu-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
Sửa lần cuối bởi hanhphuc_haui; 24-11-2010 lúc 21:37.
23-11-2010, 19:46 #2
Ðề: mạch đo nhiệt độ
sao ko ai tra loi em the
23-11-2010, 22:20 #3
bác phải tự làm rồi gặp vướng mắc đưa lên cho anh em xem xét như vậy mới có lợi chứ.
Đưa cái sẵn có cho bác như vậy có khác nào làm hại bác đâu :DThân ái và quyết thắng
23-11-2010, 23:25 #4
Thứ nhất : Bạn phải dùng con ADC chứ con DAC làm không được
Thứ hai : gợi ý cho bạn : phần mạch bạn cần thi công có 4 phần: 1_Cảm biến LM35, mạch khuếch đại và ofset. 2_Mạch ADC thì bạn phải đọc tài liệu và chọn những tín hiệu sẽ điều khiển. Cái nào điều khiển thì nối với các ngõ IO của 8951. 3_Mạch hiển thị (nếu có) ; 4_Chương trình : nếu bạn đã làm xong 3 bước trên thì có thể sẽ làm được và gần làm được. lúc đó bạn hỏi sẽ có người giúp tiếp
24-11-2010, 23:25 #5
Cảm ơn các bạn đã góp ý
.Mạch của em cần sử ADC0808,LM35,at89c51,Max232,4led 7đoạn, hai nút ấn Run-STop khi ấn lần cuối sẽ lưu kết quả đo cuối cùng,một loa cảnh báo
Tất cả các phần trên em đều làm xong rùi,còn phần chương trình thi em chưa được học nhìu lắm nên viết còn nhiều khó khăn.
Em mong các anh,các chị trên diễn đàn giúp em hoàn thành chương trình(trên Asemblly thì càng tốt)
Em xin chân thành cảm ơn!
26-11-2010, 19:11 #6
sao ko có ai giúp em với vậy.
mọi người cố gắng giúp em .
04-04-2011, 12:00 #7
ai có mạch do nhiệt độ dùng ds18b20 +AT89c51+lcd16x2 ko???
chi cho em voi
co mach va code thi cang tot
tks cac bac...!
04-04-2011, 14:15 #8
bạn lên diễn đàn điện tử việt nam có đầy đủ hết.......
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
