Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: giúp em về cái acb 1600a với
21-11-2010, 22:28 #1
các bác ai đã từng sử dụng hoặc làm việc với cái acb 1600a của huyndai laọi HAS thì chỉ em cách đấu nối vao` các chân của nó ra 2 nút điều khiển đóng và cắt với, em bị mất cuốn catalog nên không biết, hoac co thì gửi cho em cái catalog của nó. cám ơn các bác nhá!
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
Bần cư, lão thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tìm
22-11-2010, 08:42 #2
Ðề: giúp em về cái acb 1600a với
mình có catalogue đê scan lên cho bạn
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
24-11-2010, 21:26 #3
anh eocr đâu rồi
hứa giúp em mà bác chạy đây mất vậy???Bần cư, lão thị vô nhân vấn
23-07-2012, 14:52 #4
cái này sao không ai bàn luận gi het nhi
23-07-2012, 17:03 #5
Hi, mình đã từng làm với con ACB Mitsubishi thôi. Huyndai thì chưa. Không có catalog cũng khó nhỉ. Bạn cứ mở ACB ra kiểm tra, cuộn đóng nó chắc chắn nằm trên nút nhấn ON, bạn cứ đấu nối tiếp 2 đầu dây của nó qua nút nhấn với nguồn điện. Còn cuộn cắt chắc chắn nằm trên nút nhấn OFF, bạn củng làm tương tự như thế. Ngoài ra, còn có cuộn thấp áp, motor nạp,... mỗi hãng có ký hiệu khác nhau, nên không biết được đâu. Lên mạng tải catalog về.
Duong Van Quang
Electrical Engineer
Cell phone: 0933606030
Email: quangspkt07202@gmail.com
