Kết quả 1 đến 10 của 12
22-11-2010, 11:34 #1
cho em hỏi về bộ điều áp dưới tải
tại sao khi phụ tải phụ tải yêu cầu điều chỉnh điện áp khác thường thì máy biến áp phải có bộ điều áp dưới tải???????????????
- mạch đèn cầu thang
22-11-2010, 12:39 #2
Ðề: cho em hỏi về bộ điều áp dưới tải
Thế mới là... khác thường chứ bình thường thì em cứ đặt 1 nấc ứng với tỷ số biến tính toán là xong, cần gì phải điều áp dưới tải... vấn đề là bác cần phải xem kỹ xem cái khác thường ấy là cái gì???
23-11-2010, 10:40 #3
bạn phải biết công dụng của bộ điền áp trước đã.
nó có 2 loại: - loại điều chỉnh bằng tay (của Liên xô củ)
- Loại điều khiển tự động của ABB (Đức SX).
Bản thân phụ tải có bao giờ cân bằng không bạn?, tại các thời điểm khác nhau trong ngày, trong mùa, trong năm...thì phụ tải thế nào. mùa đông dư nước, mùa hè thiếu nước ...
tại các thời điểm đó phụ tải sẽ khác nhau, khi phụ tải cao quá, điện áp cung cấp không đủ thì các trạm biến áp sẽ làm việc điều tải cho bạn thông qua điều độ miền và báo cho điều độ quốc gia (A0)
Câu trả lời sẽ giúp bạn phần nào biết đến bộ điều áp dưới tải.
chào.LeeTaam:điện không có kinh nghiệm để đúc rút,
cái giá phải trả rất đắt. xin lưu ý.
The Following 2 Users Say Thank You to iticom For This Useful Post:
23-11-2010, 10:56 #4
máy biến áp phải có bộ điều chỉnh dưới tải OLTC để điều chỉnh các điện áp khác thường của ohụ tải về điện áp bình thường mà bạn.
kekeke
Hôm nay bị buồn ah???????????
23-11-2010, 11:28 #5
cho em hỏi bộ điểu chỉnh dưới tải có phải có các nấc phân áp khác nhau fai ko?
thông thường có 5 nấc phân aps phải không các bác?
25-11-2010, 08:24 #6
chào.
Kiú kiú với pà con ui!!!!
bạn ITICOM nói cái gì lạ wé, hổng hỉu zì hết nè!!!!!
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
25-11-2010, 13:08 #7
+Máy BA đòi hỏi về ổn định điện áp cao thì dùng bộ điều áp dưới tải thường có 19 nấc, có thể chuyển đổi các nấc khi MBA đang vận hành.
+Máy BA ko đòi hỏi về ổn định điện áp thì dùng bộ điều chỉnh điện áp có 5 nấc, mỗi lần thay đổi nấc là phải cắt tải (dùng cho lưới phân phối 22/0,4)
The Following 5 Users Say Thank You to khicon_dng For This Useful Post:
29-11-2010, 12:36 #8
bạn có nhầm không đấy. máy biến áp điều áp dưới tải khi điều chỉnh thì không cần cắt tải đâu bạn. bạn nói vậy thì cứ mỗi lần phụ tải thay đổi thì phải cắt tải thì bạn thử tính xem mỗi ngày cắt điện bao nhiêu lần chứ. bộ điều áp dưới tải có cơ cấu cho phép điều chỉnh điện áp mà tải vẫn được cung cấp điện bình thường.
Những thành viên đã cảm ơn kfvvnonline vì bài viết hữu ích:
29-11-2010, 13:13 #9
06-03-2012, 23:21 #10
các bác cho mình hỏi với: khi ta thay tăng nấc phân áp trong bộ điều áp dưới tải thì công suất phản kháng Q sẽ thay đổi như thế nào ? vì tải có tính cảm tăng dẫn điến lượng Q trên lưới thiếu gây độ sụt áp nhiều, mà theo mình được biết thì máy biến áp không sinh ra Q.
các bác cho mình hỏi với: khi ta thay tăng nấc phân áp trong bộ điều áp dưới tải thì công suất phản kháng Q sẽ thay đổi như thế nào ? vì tải có tính cảm tăng dẫn điến lượng Q trên lưới thiếu gây độ sụt áp nhiều, do đó để tăng áp nghĩa là bù lượng Q bị thiếu hụt, mà theo mình được biết thì máy biến áp không sinh ra Q.
