Kết quả 11 đến 20 của 76
02-04-2011, 18:59 #11
Ðề: Sách chọn lọc về Điều khiển, Điện tử công suất, Truyền động điện (tiếng Anh)
Hôm nay tôi giới thiệu tiếp một cuốn sách về điện tử công suất:
Power-switching converters - medium and high power
Tác giả: Dorin O. Neacsu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong các bộ biến đổi điện tử công suất hiện đại với kỹ thuật switching.
Tôi đang đọc phần lý thuyết về PWM trong này, thấy hay.
Các bạn search tên của tác giả này sẽ thấy đây là một tác giả rất nổi tiếng.
Nhắn riêng chị Gấu Ngố: chị dạy về ĐTCS thì rất nên đọc những cuốn sách em post trong topic này. Chắc nó chìm sâu quá nên chị không nhìn thấy.
Contents
Introduction to Medium and High Power Switching Converters
Market of Medium- and High-Power Converters
Adjustable Speed Drives
Grid Interfaces or Distributed Generation
Multi-Converter Power Electronic Systems
High-Power Semiconductor Devices
A View of the Power Semiconductor Market
Power MOSFETs
Insular Gate Bipolar Transistors
Gate Turn-Off Thyristors
Advanced Power Devices Problems
Basic Three-Phase Inverters
High-Power Devices Operated as a Simple Switch
Inverter Leg with Inductive Load Operation
What is a PWM Algorithm?
Basic Three-Phase Voltage Source Inverter: Operation and Functions
Performance Indices: Definitions and Terms Used in Different Countries
Direct Calculation of Harmonic Spectrum from Inverter Waveforms
Preprogrammed PWM for Three-Phase Inverters
Modeling a Three-Phase Inverter with Switching Functions
Braking Leg in Power Converters for Motor Drives
DC Bus Capacitor within an AC/DC/AC Power Converter
Carrier-Based Pulse Width Modulation and Operation Limits
Carrier-Based Pulse Width Modulation Algorithms: Historical Importance
Carrier-Based PWM Algorithms with Improved Reference
PWM Used within Volt/Hertz Drives: Choice of Number of Pulses Based on the Desired Current Harmonic Factor
Implementation of Harmonic Reduction with Carrier PWM
Limits of Operation: Minimum Pulse-Width
Limits of Operation
Vectorial Pulse Width Modulation for Basic Three-Phase Inverters
Review of Space Vector Theory
Vectorial Analysis of the Three-Phase Inverter
SVM Theory: Derivation of the Time Intervals Associated to the Active and Zero States by Averaging
Adaptive SVM: DC Ripple Compensation
Link to Vector Control: Different Forms and Expressions of Time Intervals Equations in the (d,q) Coordinate System
Definition of the Switching Reference Function
Definition of the Switching Sequence
Comparison between Different Vectorial PWM
Overmodulation for SVM
Volt-Per-Hertz Control of PWM Inverters
Practical Aspects in Building Three-Phase Power Converters
Selection of the Power Devices in a Three-Phase Inverter
Protection
System Protection Management
Reduction of Common-Mode EMI through Inverter Techniques
Typical Building Structures of the Conventional Inverter Depending on the Power Level
Thermal Management
Implentation of Pulse Width Modulation Algorithms
Analog Pulse Width Modulation Controllers
Mixed-Mode Motor Controller ICs
Digital Structures with Counters: FPGA Implementation
Markets for General-Purpose and Dedicated Digital Processors
Software Implementation in Low-Cost Microcontrollers
Microcontrollers with Power Converter Interfaces
Motor Control Co-Processors
Using the Event Manager within Texas Instruments' DSPs
Practical Aspects in the Implementing Closed-Loop Current Control
Role and Schematics
Current Measurement: Synchronization with Pulse Width Modulation
Current Sampling Rate: Oversampling
Current Control in (a,b,c) Coordinates
Current Transforms (3->2): Software Calculation of Transforms
Current Control in (D,Q) Models: PI Calibration
Antiwind-Up Protection: Output Limitation and Range Definition
Resonant Three-Phase Converters
Reducing Switching Losses Through Resonance Vs. Advanced Pulse-Width Multiple Devices
Do We Still Get Advantages from Resonant High-Power Converters?
Zero Voltage Transition of IGBT Devices
Zero Current Transition of IGBT Devices
Possible Topologies of Quasi-Resonant Converters
Special PWM for Three-Phase Resonant Converters
Component-Minimized Three-Phase Power Converters
Solutions for Reduction of Number of Components
Generalized Vector Transform
Vectorial Analysis of the B4 Inverter
Definition of PWM Algorithms for the B4 Inverter
Influence of DC Voltage Variations and Method for their Compensation
Two-Leg Converter used in Feeding a Two-Phase IM
AC/DC Grid Interface on the Three-Phase Voltage Source Converter
Particularities, Control Objectives, and Active Power Control
PWM in the Control System
Closed Loop Current Control Methods
Grid Synchronization
Parallel and Interleaved Power Converters
Comparison between Converters Built of High-Power Devices and Solutions Based on Multiple Parallel Lower Power Devices
Hardware Constraints in Paralleling IGBTs
Gate Control Designs for Equal Current Sharing
Advantages and Disadvantages of Parallel Devices
Interleaved Operation of Power Converters
Circulating Currents
Selection of the PWM Algorithm
System Controller
The Following 8 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
05-05-2011, 12:43 #12
Hôm nay xin giới thiệu tiếp một cuốn sách về truyền động điện.
Electric Motor Drives - Modeling Analysis and Control
Tác giả: Ramu Krishnan
R. Krishnan là một tác giả nổi tiếng với nhiều sách và bài báo khoa học được đánh giá rất cao. Ai quan tâm có thể xem thêm về ông tại đây: http://www.ece.vt.edu/faculty/ramu.php
Cuốn sách gồm những phần sau:
Chương 1: Giới thiệu chung.
Chương 2: Mô hình hóa động cơ một chiều.
Chương 3: Điều khiển động cơ một chiều với các bộ chỉnh lưu Thyristor.
Chương 4: Hệ truyền động xung áp động cơ một chiều.
(Tôi thấy thường các sách tiếng Anh về truyền động điện ít viết kỹ về hệ truyền động động cơ một chiều, vì nó đơn giản. Đây là cuốn sách hiếm hoi viết kỹ càng, chắc vì nó cũng cũ rồi).
Chương 5: Động cơ không đồng bộ 3 pha. (tên là poly-phase nhưng chỉ là 3 pha thôi). Mạch tương đương và các loại mô hình.
Chương 6: Hệ truyền động động cơ không đồng bộ với các bộ biến đổi thyristor.
Chương 7: Điều khiển tần số động cơ không đồng bộ.
Chương 8: Điều khiển vector động cơ không đồng bộ.
Chương 9: Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu và động cơ BLDC.
Sách có những hướng dẫn kỹ về thiết kế bộ điều khiển (hình như chỉ trên miền tần số) cho các hệ truyền động. Các bạn sinh viên rất nên đọc, sẽ học được nhiều thứ.
The Following 5 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
05-05-2011, 13:06 #13
The Following 2 Users Say Thank You to ngoisaobang For This Useful Post:
05-05-2011, 14:00 #14
05-05-2011, 16:32 #15
dịch năm 2005 thì phải, ko rõ lắm. bìa sách màu xanh. có bán ở các nhà sách đó. NXB GTVT, bác baohuy nói đúng, cuốn này dày lắm.
ELECTRICITY INDUSTRY
13-06-2011, 16:41 #16
Sách này tôi cũng có.Bạn ra gần trường đại học bách khoa HN hỏi thử xem.Trước tôi cũng mua nó ở đó,hỏi mãi mới thấy.Đúng là sách thầy Quang viết rất hay rất cụ thể và chi tiết gần với thực tế.Nhưng hỏi quyển đó khó đấy nhé vì sách in có số lượng sao ấy.
13-06-2011, 16:57 #17
...cứ vào trường GTVT mà mua...đảm bảo là có...
05-07-2011, 09:35 #18
Bạn à, link "myfiles" thì chỉ có người chủ của nó (bạn) mới vào được thôi. Bạn dẫn lại link của cuốn sách nhé.
Hơn nữa, bạn nên cho biết ít nhất là cái tên cuốn sách, tên tác giả, và nếu được là vài lời nhận xét của bạn vì sao nên đọc. Sách bây giờ vô biên, quan trọng là được chỉ ra cuốn nào nên đọc.
05-07-2011, 16:16 #19
Link ấy vẫn chưa đúng bạn ơi. Vẫn dẫn vào My files.
16-07-2011, 16:37 #20
chào bạn baohuy_pla, mình học điện công nghiệp nhưng mình cũng mê môn điện tử công suất. mình đã tìm trong diễn đàn nhưng chưa gặp đề tài thiết kế mạch điện lò cảm ứng nấu thép (lò trung tần). nếu bạn có tài liệu mong bạn giúp đỡ, mình cài thử phần mềm PESIM 6.0 nhưng chưa chạy được, chắc tại máy mình 64 bit, bạn biết cuốn sách nào hướng dẫn chạy phần mềm này chỉ mình mua với. chân thành cám ơn bạn.
Trợ giúp - Ứng dụng truyền thông và PLC ABB để điều khiển ổn định mô hình cắt giấy
Bởi thedominh trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 7Bài cuối: 08-03-2022, 17:24 -
Trợ giúp - Thiết kế hệ điều khiển truyền động cho cơ cấu nâng hạ cầu trục phân xưởng
Bởi trananhcuong trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 2Bài cuối: 16-05-2013, 07:00 -
Trợ giúp - Biến tần: Vừa đk bằng truyền thông, vừa điều khiển bằng terminal !?
Bởi Linhvancong trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 2Bài cuối: 30-11-2010, 14:13
