Kết quả 1 đến 8 của 8
22-11-2010, 22:28 #1
cấu trúc mạch vòng kín vận hành hở
Thế nào là cấp điện theo mạch vòng kín vận hành hở ?
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
23-11-2010, 08:12 #2
Ðề: cấu trúc mạch vòng kín vận hành hở
Ví dụ có một trạm có 2 máy biến áp (Giả sử như là MBA 110/22KV chẳng hạn), phía sơ cấp của chúng (phía 110KV) được cung cấp từ 2 nguồn khác nhau, hai nguồn cung cấp này được liên kết lại bằng máy cắt (máy cắt này có tên gọi là máy cắt phân đoạn (112) hoặc máy cắt kết dàn (100A)- tuỳ loại sơ đồ thanh cái phía sơ cấp).
Phía thứ cấp của mỗi máy biến áp (phía 22KV í mà) được nối đến thanh cái 22KV để cung cấp cho các phụ tải. Hai thanh cái 22KV này cũng được liên kết với nhau bằng máy cắt phân đoạn (412).
Mạch được mô tả như trên được gọi là mạch có cấu trúc vòng kín.
Trong vận hành, nếu máy cắt phân đoạn 112 (hoặc máy cắt kết dàn 100A) được đóng, và máy cắt 412 cũng đóng luôn thì gọi là mạch máy biến áp vận hành song song.
Ngược lại, nếu máy cắt phân đoạn 112 (hoặc máy cắt kết dàn 100A) được đóng, còn máy cắt 412 mở thì gọi là mạch vòng kín vận hành hở.
Trả lời vậy hẻm bit có được ai thanks hông ta??? Đang phấn đấu à nha!!!!
The Following 3 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
23-11-2010, 10:30 #3
có định nghĩa chính xác ko anh, nói thế này em vẫn ko hiểu lắm
23-11-2010, 10:50 #4
bạn đang thắc mắc ở chỗ nào, mình giải thích thêm cho
23-11-2010, 12:25 #5
Cái này thì nói đến lưới điện phân phối thôi:
1) Chế độ vận hành bình thừơng của lưới phân phối là vận hành hở, hình tia hoặc dạng xương cá. Để tăng cường độ tin cậy cung cấp điện đôi khi cũng có cấu trúc mạch vòng nhưng vận hành hở.
2) Trong mạch vòng, các xuất tuyến đc liên kết với nhau bằng dao cách ly, dao cách ly có tải hoặc auto recloser. Các thiết bị này vận hành ở vị trí mở.
(em là công nhân sơ cấp, có ji mong các bác chỉ thêm)
28-11-2011, 15:52 #6
ai biết thêm cho ý kiến nữa với nào ! mấy cái định nghĩa này khó hiểu quá
05-03-2012, 01:17 #7
nhân tiện đây bác nào cho mình hỏi sơ đồ thay thế của mạch vòng đơn giản cấp điện áp 110kV( môn lưới điện nha)
(điển hình là cái máy phát nối bộ máy biến áp thì thay thế kiểu gì trong khi mình học lưới ko có sơ đồ thay thế máy phát)
05-03-2012, 09:27 #8
