  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 30 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: bộ điều áp xoay chiều!!!!
      Trích dẫn Gửi bởi thanhnhan_89 Xem bài viết
      mấy anh giải thích dùm em nguyên tắc hoạt động của bộ điều áp xoay chiều với, bộ này sử dụng với biến áp hàn được không?
      - Bộ điều áp xoay chiều hoạt động chủ yếu dựa vào nguyên tắc điều khiển góc mở của van bằng cách thay đổi điện áp cực G của van. Phạm vi góc mở của van trong khoảng từ 0 độ điện tới 150 độ điện, ứng với lúc dòng điện qua van lúc 0 độ điện là lớn nhất.
      - Với một số máy hàn dây, người ta dùng bộ điều áp xoay chiều này để điều chỉnh dòng điện hàn. Còn với biến áp hàn (máy hàn que) thì nếu dùng bộ này có thể gọi là sang lắm đó. Nhưng vẫn có 1 số máy hàn que công suất nhỏ có sử dụng bộ này.
      Tò mò 1 chút nhé, bạn định dùng bộ điều áp này cho biến áp hàn thiệt hả?
    3. Những thành viên đã cảm ơn phucdoan1973 vì bài viết hữu ích:
      Em tìm hiểu để báo cáo mạch cho thầy thôi anh.hjhj!!!
      Anh cho em hỏi dạng sóng điện áp qua chân B1-B2 của UJT trong mạch điều áp co dạng gì vậy anh?
      Điện áp điều khiển đặt tại B1 và B2 của UJT sẽ tùy theo mạch điều khiển là loại gì mà sẽ có dạng khác nhau. Nếu điều khiển bằng xung chùm thì sẽ có dạng xung vuông nhưng tần số cao, nếu điều khiển bằng xung đơn hay xung kép thì vẫn có dạng xung vuông nhưng có 1 chút của xung gai tức là sườn xuống của xung sẽ không phải là thẳng đứng xuống. Cũng có trường hợp người ta dùng xung răng cưa để điều khiển BJT, nhưng rất ít vì làm cho BJT rất mau nóng.
      Cung trăng
      Điện áp ra của chân B1, B2 là điện áp xung nhọn. Chân B1 là xung dương. B2 là xung âm.
      Nghỉa là khi không có xung, B1 = 0V, B2 = Vcc (thí dụ 12V).
      Khi có xung, B1 nhày lên 1 trị số nào đó (thí dụ 5V), B2 sụt xuống 1 trị số nào đó (thí dụ 8V)
      Ngày nay rất ít người còn sử dụng UJT vì nó quá hiếm, giá rất cao.
      Ngày xưa, dân sửa chữa máy phát điện rất cần UJT, thường là phải tháo ra từ những mạch trong quân đội Mỹ thải ra (thời năm 80 rất nhiều, bán đầy ở các lề đường, nhưng phải lùng sục và cầu may). Nếu có người quen để đặt hàng gởi về thì rất đắt (khoảng 30 USD / con 2N2646)
      Trích dẫn Gửi bởi phucdoan1973 Xem bài viết
      Pác lạc đề rồi nhé. Em nó đang hỏi UJT (Unijunction trasistor) chứ không phải BJT (Bijunction transistor)
      Được cảm ơn 10 lần, trong 4 bài
      Với bộ điều áp xoay chiều (cặp thyristor // ngược nhau ) thì khi khởi động, hãm góc mở cần thiết cho thyristor là bao nhiêu ? có phải là khi khởi động là từ 90-0 còn hãm từ 0-90 phải không các bạn . Các bạn có thể giải thích rõ cho mình được không chứ vẫn lờ mờ quá .Thank
      Không một cá nhân nào là hoàn hảo, nhưng với một tập thể, chúng ta sẽ là tập thể hoàn hảo.
      Mặc định Re: Ðề: bộ điều áp xoay chiều!!!!
      Anh ơi em cũng đang làm báo cáo về bộ điều áp xoay chiều nhưng tài liệu mông lung quá nếu có anh có thể cho em xin tài liệu tham khảo đc ko anh
      nếu có thfi anh gửi qua mail cho em với. mail em là quangvinh1732000@gmail.com
      EM CÁM ƠN NHIỀU <3 <3
    1. máy đổi điện 1 chiều sang xoay chiều
      Bởi daotien63 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 28-04-2014, 15:41
    2. Thảo luận - Vấn đề điện xoay chiều và một chiều trên máy kéo dây đồng ( Drawing)
      Bởi hongle228 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 14-04-2014, 21:35
    3. Trợ giúp - Thiết kế mạch biến đổi điện một chiều 27V thành điện xoay chiều 3 pha 36V
      Bởi thang389 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 03-02-2014, 10:10
    4. Trợ giúp - Thay thế công tắc tơ 1 chiều và xoay chiều
      Bởi Giả vờ Ngốc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 11-04-2013, 10:38
    5. Trợ giúp - Nhờ xác định chiều quay động cơ xoay chiều 220vac có giảm tốc
      Bởi toanddt trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-01-2013, 12:55
