Kết quả 1 đến 10 của 40
23-11-2010, 11:12 #1
làm sao biết tụ điện còn sống hay chết.
các bác cho em hỏi tí nha
làm thế nào để biết và kiểm tra một con tụ là đang hoạt động bình thường
chưa bị hư?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Nghịch lưu 1 pha
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
08-12-2010, 23:11 #2
Ðề: làm sao biết tụ điện còn sống hay chết.
gỡ 1 chân nó ra rùi cắm đồ hồng vào dựa vào trị số của tụ mà thay đổi tang đo =>>biết nó tnao` ngay
Những thành viên đã cảm ơn albatross284 vì bài viết hữu ích:
08-12-2010, 23:17 #3
bạn dùng vom để thang trở sau đó đo 2 chân tụ.
nếu thấy kim chạy lên rồi chạy xuống là ok, trường hợp tụ quá nhỏ thì bỏ hang trở nhỏ nhất ma đo.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
The Following 2 Users Say Thank You to phongnhatdo For This Useful Post:
08-12-2010, 23:18 #4
lấy nó ra chập chập hai chân vào nguồn xoay chiều vài cái lấy ra chập chân nó lại nếu nổ téc téc lửa xanh thì tụ ok,nếu lửa vàng thì tụ giảm trị số,nếu ko tẹc lủa thì tụ đức còn trường hợp nữa là nó nổ to như pháo ấy bạn coi chưng chứ ko vào bẹn viện đó
08-12-2010, 23:46 #5
quá nguy hiểm cho một lần thử.
thử xong rồi mua lại con mới luôn, đảm bảo 99% là chạy.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
08-12-2010, 23:57 #6
Em chịu các bác, chỉ thế em ra chợ mua cái mới cho rùi.
Theo em bác phongnhatdo nói đúng rùi đấy nhưng chưa rõ thui, tách mạch ra, lấy đồng hồ vạn năng đặt ở thang đo điện trở, gí 2 kim vào 2 đầu tụ nếu thấy kim có chạy về hướng có điện trở rùi chạy ù về vô cùng là tụ ok, còn nếu chạy về 0 hay đứng nguyên ở vô cùng là vứt...
The Following 2 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
09-12-2010, 00:53 #7
09-12-2010, 01:40 #8
đo tụ thì có nhiều cách nhưng nếu bạn không phải là dân điện tử thì tốt nhất đo giá trị của nó với một tụ còn mới thì biết ngay( tốn thêm một tụ điện mới để test)
còn tụ mà còn sống hay chết thì rất dễ nhận biết trên mạch điện
nếu có gì không rõ có thể liên lạc với mìnhhãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
Những thành viên đã cảm ơn thanhpromano vì bài viết hữu ích:
18-02-2011, 18:18 #9
muon biet tu con song hay chet ban hay dung dong ho van nang de kiem tra nhe
18-02-2011, 20:21 #10
Chỉ cần cái VOM là thử được là còn tốt hay xấu một cách dễ dàng các bác ạ!
Bác chỉ cần để thang ở thang đo ôm (R X100),nối hai que đo vào hai đầu tụ điện.
Rồi quan sát đồng hồ,nếu:
-Kim lên rồi từ từ trở về gần hết thang đo (vị trí vô cùng ôm hay O vôn):Tụ tốt.Điện dung của tụ càng lớn thì kim lệch càng nhiều,đối với những tụ dùng trong động cơ mà khi thử kim đồng hồ chỉ nhích lên một chút là tụ đã yếu.
-Kim đồng hồ lên rồi trở về không hết thang đo:Tụ bị rỉ (rò) kém phẩm chất.
-Kim đồng hồ lên rồi đứng im:Tụ bị nối tắt hai bản cực hoặc bị rỉ quá nhiều,tụ đã bị hư.
-Kim không vọt lên:Tụ bị hở mạch.
Bác cũng nên chú ý khi thử tụ,không được chạm tay vào que đo vì như thế kim sẽ chỉ điện trở giữa hai tay người đo và những kết luận sẽ bị sai lệch.
Sau khi thử một lần muốn thử lần thứ hai, thì phải đổi vị trí hai đầu que đo xả hết điện rồi mới thử tiếp.
Ngoài ra còn có phương pháp nữa để thử tụ còn tốt hay không là dùng đèn thử nối tiếp...
Chán gái...
