  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
    Chủ đề: cân điện tử
      Mặc định cân điện tử
      Được cảm ơn 62 lần, trong 43 bài
      Mặc định Ðề: cân điện tử
      Trích dẫn Gửi bởi botigol Xem bài viết
      Chủ đề này các bác ở đây hok chuyên nên hok thấy ai giúp được gì hít. Mình cũng nhờ rui mà chả có ai quan tâm tới. Sang diễn đàn khác đi bạn ơi
      Ặc ặc, bạn nói hơi bị bi quan, loadcell thì ra bằng áp mV nên bạn cần phải khuếch đại tín hiệu đó lên bằng các đầu đọc tín hiệu cân, hay bằng mạch điện tử (cái này mình chưa có thử, nhưng tốt nhất nên mua 1 cái đầu đọc cân), sau khi khuếch đại lên thì bạn sẽ có 2 lựa chọn: 1 là nhận tín hiệu hồi tiếp dạng áp, 2 là nhận tín hiệu hồi tiếp dạng dòng.
      Sau khi có được tín hiệu hồi tiếp rồi thì bạn mới đưa vào đầu đọc analog để đọc tín hiệu đó.
      Bây giờ là phần cân chỉnh sao cho đúng giá trị: bạn cần có 1 tải chuẩn thật chuẩn. Sau đó bỏ tải lên, đọc giá trị về ==> có được giá trị về và giá trị tải, tạm gọi là điểm A(giá trị đọc về, giá trị của tải. Làm tiếp 1 tải khác nữa==> có được điểm B
      ==> Tổng hợp 2 điểm trên thì có phương trình đường thẳng, hehe, tới đây là ra rồi nhé.
      Chúc thành công.
    3. Những thành viên đã cảm ơn siss vì bài viết hữu ích:
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi siss Xem bài viết
      Chúc thành công.
      tớ không rành về con loadcell vì chưa có bài tập nào về nó. nhưng nghe bạn nói tín hiệu ra là điện áp thì việc tính ra số Kg không khó tí nào. cho tín hiệu điện áp ra từ con loadcell qua ADC (mV thì không cần khuyếch đại) rồi cho vào vdk xử lý là ra được số Kg, rồi sau đó xuất ra LCD hoạc led 7 đoạn. còn cân chỉnh loadcell thì có thể làm như bạn siss nói.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
      Hehe, mục này mục PLC mừh, đâu phải vi điều khiển đâu....
      Long Hải
      he. nhầm rùi, nhưng nếu làm với vdk thì không khó tí nào với đề bài này.
      Cao Văn Hưởng
      Hay là có 1 cách khác nữa, đó là liên kết giữa PLC và vi điều khiển hiển thị LED 7 đoạn hay LCD.. Cách này ko cần dùng đầu cân để đọc gì hết, và không cần dùng đâu analog luôn, chi phí để làm nó tất nhiên là sẽ rẻ hơn việc bạn mua 1 cái đầu đọc loadcell và 1 cái analog rùi và 1 cái màn hình hiển thị giá trị nữa, hehe.
      Nếu bạn cần phần giao tiếp trên thì mình sẽ làm cho bạn, nhưng mà thương mại nha bạn!!! hehe.
      Nếu đồng ý thì liên hệ với mình: ngdngphong@gmail.com
    8. Những thành viên đã cảm ơn siss vì bài viết hữu ích:
      Rẻ hơn thật à giá khoảng nhiêu? Bảo hành thời gian bao nhiêu? Độ chính xác là bao nhiêu?
      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
    10. #8
      Trích dẫn Gửi bởi haidongthap Xem bài viết
      Mình đảm bảo, cái này do vi điều khiển đọc chứ PLC ko đọc, bạn hãy yên tâm về điều đó, mình đã đi làm rồi, ko phải là sinh viên nên các bạn hãy yên tâm. Còn về độ chính xác thì các bạn yên tâm, ko tin thì mời bạn thử, hehe, có tính phí nha.
      Còn rẻ hơn bao nhiêu để mình tính coi: mua cái đầu đọc chắc hơn trăm đô, đầu analog cũng mấy trăm đô, còn TD200 rẻ nhất cũng hơn 3 chai. Nếu cộng lại tất cả thì hơn 10 chai là cái chắc, mình làm thì dĩ nhiên phải rẻ hơn con số đó rồi
    11. #9
      Long Hải
      em không biết bác lấy cái gì để đọc số cân ngoài sử dụng loadcell. nhưng nếu có loadcell thì chỉ cần con vdk, lcd, ADC là xong. nếu dùng PIC thì họ đã tích hợp sẵn ADC nên không cần ADC ngoài (con ADC mắc lắm thì 50K). nên tổng chi phí cho một mạch cân trong lượng thì phái xử lý chừng vài trăm ngàn thôi, còn cái quan trọng là con loadcell họ bán bao nhiêu tiền.
      cái này là em nói làm bằng vdk nhé, không phải PLC
      Cao Văn Hưởng
    12. #10
      Hehe, ý mình nói đến cái bộ khuếch đại giá trị cân đó, tức là đầu đọc giá trị cân, từ mV ra áp hoặc dòng đóa mừh.
      Có thể ở đây tác giả đề bài mún lập trình bằng PLC, vđk thì sẽ nhận nhiệm vụ đưa trả về giá trị cho PLC và nhận giá trị của PLC ra.
