Kết quả 1 đến 9 của 9
23-11-2010, 22:02 #1
Cái mạch nạp này mua được hok mấy bác !!!!
200S_USB Programmer
Giới thiệu:
200S-USB programmer là mạch nạp giao tiếp USB dùng chip chuyên dụng USB-RS232, tốc độ cực nhanh, nhỏ gọn kích thước nhỏ gọn chất lượng cao. Support hầu hết các chip MCS-15 của Atmel, SSTvà Winbond, 24Cxx, 93Cx và một vài AVR.
Hoàn toàn tương thích Windows XP, Vista
- Supports 89 series & serial EEPROM devices
- Cấp nguồn qua cổng USB (không cần cấp nguồn ngòai)
- Tốc độ nạp cao (8kb flash file trong 10 giây)
- Tự động nhận dạng phần cứng khi kết nối với phần mềm
- Tự động nhận dạng và kiểm tra ID chip khi thao tác
- Tích hợp bộ kiểm tra lỗi và so sánh
- Khóa chương trình, chống sao chép
- Socket ZIF-40 dễ dàng tháo và gắn chip
- Tự động Erase/Lock/Verify
- Giao diện chứa thông tin và truy cập mới nhất khi lập trình
- Phần mềm rất thân thiện và dễ sử dụng
- Hỗ trợ nhiều dạng file Hex, BIN của Intel, Motorola, Tektronix...
- đơn giản và dễ sử dụng
Đây là bản mới nhất, thay thế 180S_USB
Chip support
ATMEL [MCU/MPU]
AT89C51 AT89C51@PLCC44 AT89C51@TQFP44 AT89C52
AT89C52@PLCC44 AT89C52@TQFP44 AT89S51 AT89S51@PLCC44
AT89S51@TQFP44 AT89S52 AT89S52@PLCC44 AT89S52@TQFP44
AT89S53 AT89S53@PLCC44 AT89S8252 AT89S8252@PLCC44
AT89C1051 AT89C1051@SOIC20 AT89C2051 AT89C2051@SOIC20
AT89C4051 AT89C4051@SOIC20
ATMEL [Serial EEPROM]
AT93C46 AT93C46@SOIC8 AT93C56 AT93C56@SOIC8
AT93C66 AT93C66@SOIC8 AT24C01 AT24C01@SOIC8
AT24C02 AT24C02@SOIC8 AT24C04 AT24C04@SOIC8
AT24C08 AT24C08@SOIC8 AT24C16 AT24C16@SOIC8
AT24C164 AT24C164@SOIC8 AT24C32 AT24C32@SOIC8
AT24C64 AT24C64@SOIC8
SST [MCU/MPU]
SST89C54 SST89C54@PLCC44 SST89C54@TQFP44 SST89C58
SST89C58@PLCC44 SST89C58@TQFP44 SST89C59 SST89C59@PLCC44
SST89C59@TQFP44 SST89E54RD SST89E54RD@PLCC44 SST89E54RD@TQFP44
SST89E58RD SST89E58RD@PLCC44 SST89E58RD@TQFP44 SST89E554RC
SST89E554RC@PLCC44 SST89E554RC@TQFP44
WINBOND [MCU/MPU]
W78E51 W78E51@PLCC44 W78E51@TQFP44 W78E52
W78E52@PLCC44 W78E52@TQFP44
Phần mềm:
Phần mềm Willar programer chạy trên các hệ điều hành Windows 98, Me, 2000, NT, XP & Vista
Gắn chip trên ZIF socket:
Tất cả các Chip 8/20/40-pin đều gắn chung trên cùng 1 socket, chân số 1 của chúng trùng nhau và nằm cùng chiều với cần gạt của ZIF40 (Cùng chiều với IC Master 40 pin trên mạch nạp xem minh họa chú thích trên bo mạch)
Cái này họ bán 300K mấy anh thấy mua giá đó được hok vậy ??????-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị android
http://webdien.com/d/showthread.php?t=73574
23-11-2010, 22:08 #2
The Following 2 Users Say Thank You to trinhvanhoa For This Useful Post:
23-11-2010, 22:10 #3
Ðề: Cái mạch nạp này mua được hok mấy bác !!!!
TRên đời này chắc có mình em: vừa hok tiền lại chẵng có thời gian!!!!! Học hành thì rớt lên rớt xuống!!!
Chắc là nên mua !!! hihi!!
Những thành viên đã cảm ơn loc.plsoft vì bài viết hữu ích:
18-12-2010, 07:59 #4
Ðề: xin phan mềm
bác ơi bác có chương trình nộp không sao lên mạng tìm hoài mà chả thấy gì cả
18-12-2010, 10:24 #5
05-01-2011, 00:15 #6
300K MAX quá không vậy ,nó gồm 1 chip master và chip slave. nhưng nếu đúng như bạn nói thì mua cũng được rùi.đầu tư cho tương lai mà!!!!
à mà chương trình nạp ở đây là File .hex .thường mình có một trình biên dịch từ file .asm -> file.hex.đối mặt với thử thách tôi luôn bình tĩnh vì tôi biết tôi có thể xử lý được
20-02-2011, 08:59 #7
300K/mạch thì hổng mắc đâu anh ơi. mạch nạp này chỉ có 1 chip master chứ không có slave đâu, slave là chíp anh cần nạp đó.
File hex không phải là chương trình nạp mà nó là source để nạp vào cho chíp hoạt động. còn chương trình nạp là phần mềm dùng để nạp file hex vào cho chip, như mạch nạp này thì họ sử dụng phần mềm Willar ProgammerHãy sống hết lòng với nhau.
Cuộc đời sắc sắc không không
20-02-2011, 09:44 #8
mua rồi
300k cũng ngon thiệt
15-03-2011, 00:20 #9
Không biết bạn đã mua chưa. Tuy nhiên khuyên bạn nên chọn mạch nào có cổng ICSP để nạp cho dòng 89S được tiện hơn. Chúc các bạn tìm được mạch nạp MCS51 ưng ý.
PS: Bài viết đầu tiên mong mọi người ủng hộ :D
