  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 27 lần, trong 6 bài
      Mặc định Ðề: code điều khiển đông cơ DC dùng L298 và 89c51
      Bạn cần bốn con transito để đảo chiều động cơ , dùng 2 con thuận và 2 con nghịch và đấu chéo nhau.
      cho em với anh. em củng đang tìm hiểu con 89c51 điều khiển 2 động cơ quay thuận và ngược mà chưa đc. theo quy trình:
      nhấn nút 1 xong 2 động cơ vẩn dừng nhưng tiếp đến nhấn nút 2 thì 2 đ/c quay thuận và nút 3 thì 2 đ/c quay nghịch. còn chưa nhấn 1 thì nhấn 2 và 3 không có tác dụng.
      mấy anh pro giúp em với.
      trinhlong1988na@gmail.com
      Được cảm ơn 41 lần, trong 27 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenduckieu Xem bài viết
      em đang cần code điều khiển tốc độ và chiều quay đông cơ DC (quay thuận và nghịch ) không dùng bấm xung.nguồn 12V
      không băm xung, chỉ điều khiểm quay thuận ngược thì dùng mạch cầu h
      code thì đơn giản mà
      Dưới đây là code của mạch động cơ dc dùng at89c51+ l298:
      các bác coi dùm e sao no hok nó hok có điều khiển đc nút nhấn tăng giảm tốc:
      code:
      /* Dieu khien toc do dong co DC : Quay thuan, quay nghich, tang toc, giam toc
      // 2 Chan dieu khien dong co la : P2_0 va P2_1
      // 5 chan de dieu khien : Quay thuan, quay nghich, Dung, Tang toc, giam toc
      // 3 chan bao hieu dong co dang o che do nao.
      #include <REGX51.H>
      /* Dinh nghia cac nut nhan*/
      #define stop P1_0
      #define thuan P1_1
      #define nghich P1_2
      #define tang P1_3
      #define giam P1_4
      bit PWM;
      unsigned char dem=0;
      unsigned int phantram_PWM=10;
      /* Ham tao thoi gian tre*/
      void delay(unsigned int t)
      unsigned int i,j;
      for(i=0;i<100;i++)
      for(j=0;j<t;j++);
      /* Hien thi gia tri tang giam toc*/
      unsigned char LED[10]={0x40,0xf9,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0xf8,0x80,0x1 0};
      void hienthi(unsigned char digit1, unsigned char digit2)
      /*Hien thi so thu nhat*/
      P3=LED[digit1];
      P0_0=1;
      delay(2);
      P0_0=0;
      /*Hien thi so 2*/
      P3=LED[digit2];
      P0_1=1;
      delay(2);
      P0_1=0;
      /* Khoi tao Timer 100us*/
      void khoitaohethong()
      //ES=1;
      EA=0;
      TMOD=0x02; // che do 8 bit tu nap
      TH0=0x9b; // nap gia tri 155 ma hex
      TL0=0x9b;
      EA=1;
      TR0=1;
      ET0=1;
      /* Ngat tao ra PWM*/
      void ngat_timer0(void) interrupt 1
      TR0=0;
      TF0=0;
      dem++;
      if(dem>=phantram_PWM)
      PWM=1;
      else
      PWM=0;
      if(dem==20) dem=0;
      TR0=1;
      /* Ham dung dong co*/
      void stopdc(void)
      P2_0=0;
      P2_1=0;
      P2_2=0;
      P2_3=1;
      P2_4=1;
      /* Ham quay thuan dong co*/
      void quaythuan(void)
      P2_1=0;
      P2_0=PWM;
      P2_3=0;
      P2_2=1;
      P2_4=1;
      /* Ham quay nghich dong co*/
      void quaynghich(void)
      P2_0=0;
      P2_1=PWM;
      P2_4=0;
      P2_3=1;
      P2_2=1;
      /* Ham dieu khien tang toc*/
      unsigned char tangtoc(void)
      if(tang==0)
      while(tang==0)
      phantram_PWM--;
      delay(100);
      if(phantram_PWM<1)
      phantram_PWM=1;
      return (phantram_PWM);
      /* Ham dieu khien giam toc*/
      unsigned char giamtoc(void)
      if(giam==0)
      while(giam==0)
      phantram_PWM++;
      delay(100);
      if(phantram_PWM>20)
      phantram_PWM=20;
      /* Lua chon che do cua dong co*/
      unsigned char n;
      unsigned char chonchedo(void)
      if(stop==0) n=1;
      if(thuan==0) n=2;
      if(nghich==0) n=3;
      switch(n)
      case 0: {break;}
      case 1: {stopdc();break;}
      case 2: {quaythuan();break;}
      case 3: {quaynghich();break;}
      return (n);
      /* Chuong trinh chinh*/
      void main()
      khoitaohethong();
      while(1)
      tangtoc();
      giamtoc();
      chonchedo();
      hienthi((20-phantram_PWM)/10,(20-phantram_PWM)%10);
      mạch Professional : http://www.mediafire.com/?2okv2k1v1nsy9p9
    1. giúp em tài liệu , chương trình nạp vi điều khiển 89c51,mấy anh ơi!
      Bởi cuibap_2009 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Bài cuối: 04-03-2022, 19:10
    2. mạch điều khiển led dùng vdk 89C51
      Bởi son_bg9x trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 27-11-2013, 14:59
    3. giúp mình làm cái code Mạch điều khiển động cơ DC dùng AT89C51 + IC L298, thank nhiều
      Bởi Hung_NguyenKhac trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 09-01-2013, 20:51
    4. vi điều khiển 89C51?????
      Bởi trongvungxamac trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 17-04-2011, 23:59
    5. ai có mạch điều khiển động cơ robocon và code asm 89c51 không cho mình xin
      Bởi lovestorys trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 21-02-2011, 06:12
