Kết quả 1 đến 10 của 100
24-11-2010, 10:19 #1
tìm hiểu về cách sửa bếp từ??????
Tôi muốn tìm hiểu về cách sửa bếp từ, ai có sơ đồ nguyên lý và cách thức kiểm tra sửa chữa chỉ giúp với. Tài liệu bằng tiếng việt càng tốt vì mình tiếng anh không biết xin gửi theo:
đ/c: tranxuanhien75@yahoo.com
xin chân thành cảm ơn nhé-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
Những thành viên đã cảm ơn TRANXUANHIEN vì bài viết hữu ích:
24-11-2010, 10:49 #2
Ðề: Sửa Chữa Bếp Từ ?????
chào bác tốt nhất là bác mang ra quán bác ah do bếp từ là sản phẩm cơ khí công nghệ cao nên khi các sản phẩm của bếp bị hư hỏng - dù nhỏ như cầu chì, dây điện... cũng phải dùng hàng chính hãng để thay thế. khi mua bác phải chú ý đến vấn đề tìm kiếm linh kiện nếu bếp bị hỏng, nhất là những loại bếp cao cấp.chứ cái này mà tháo ra dễ hỏng như chơi bác ah.( thông thường hỏng sò, tụ, mạch điều khiển- do TQ loại này sx nhiều, chất lượng nhiều cái rất tốt nhưng phần đa chỉ dùng tạm mà thôi)
10-12-2010, 11:28 #3
Có ai có sơ đồ mấy cái bếp này không cho em xin cái, nhà em cũng có cái đang hư, chưa sửa được, thank mọi người nhe
Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:
06-01-2011, 23:45 #4
Nguyên lý hoạt động của bếp từ là do đèn Magnetro. Khi hoạt động đèn này sẽ phóng sóng đến thực phẩm, khi sóng tiếp xúc với các phân tử nước hoặc dầu (có trong phẩm) sẽ làm cho các phân tử này dao động và sinh ra nhiệt làm chín thực phẩm.
The Following 9 Users Say Thank You to gà công nghiệp. For This Useful Post:
20-04-2011, 15:17 #5
Các bác giải thích nhầm sang lò vi sóng rồi. bếp từ, các bác thử dùng nồi nhôm hay thủy tinh có được không, tất nhiên là không rồi. nồi phải bằng kim loại (sắt) mà nam châm hút được thì mới dùng được.
18-05-2011, 14:31 #6
chịu khó lên google search đi bạn , cái gì cũng lên hỏi thế, trong khi các diễn đàn khác trao đổi nhiều về vấn đề này rồi, nay lại post lên đây hỏi, loãng lắm !
18-05-2011, 16:36 #7
cái người ta muốn là tìm người trao đổi trên diễn đàn này, nói chung là nó có uy tính bác à, còn bác không thích thì đi chổ khác chơi, sao lại lăn tăn ở đây làm gì, nội dung dd đâu cấm người ta hỏi, mà người ta không biết mới hỏi, bác biết rồi thì chỉ người ta với, .....mong bác hiểu
NHỚ NHIỀU
The Following 5 Users Say Thank You to thodiennghiepdu For This Useful Post:
19-05-2011, 14:21 #8
bếp từ thừong chỉ hỏng cao áp thôi b ạ , ra chợ trời mua hết có 50=60k thay là ok . thỉnh thoảng trổ tài ...
Những thành viên đã cảm ơn truongpro93 vì bài viết hữu ích:
27-05-2011, 11:48 #9
Tôi thỉnh thoảng có sửa bếp từ nhưng chẳng biết cái cao áp mà bạn truongpro93 nói ở chỗ nào chỉ thấy hay hỏng tụ và sò trường ở khối mạch lực của rung cao tần thôi.
02-06-2011, 17:58 #10
Vậy theo bạn Thợ điện nghiệp dư đi ! mình sẽ nêu sơ qua về nguyên lí rồi sẽ giải thích về cách sửa :
+ bếp từ dùng từ trường biến thiên liên tục với tần số cao để tạo ra dòng fuco ( dòng điện mà trong máy điện mọi người đều không thích và mong muốn loại bỏ nó đi ) để đốt nóng các vật kim loại bằng sắt, inox.
+ từ trường này được sinh ra bởi cuộn dây đồng ngay dưới mặt bếp. Để đóng cắt dòng điện một chiều này người ta dùng 1 con trasito IGBT công suất tầm 45-50A. và mợi nguyên do thường bắt đầu từ đây ( Phần động lực, làm nhiệm vụ nặng nề và quan trọng ) !
+ do phần động lực được cấu tạo bởi điện tử vậy nên cách sửa cũng chính là công việc sửa chữa điện tử, bạn cần biết phương pháp kiểm tra transito và tụ điện hỏng : ví như : hút thiếc rồi đo con IGBT có bị chạm chập không. Kinh nghiệm thường IGBT chết thì sẽ chết cầu chì, và nguyên nhân dẫn tới IGBT chết thường do con tụ 4micro gắn liền với nó bị phồng - hoặc con điot zenner nối với chân IGBT có vấn đề , bạn nào sửa bếp từ thường nên lưu ý vấn đề này, chứ ko thay 1 con IGBT 40-50k vào lại chết tiếp ngay ! mình đóng học phí vụ này nhiều rồi ! và sau khi thay IGBT mới bạn nên bỏ cuộn dây đồng ra rồi đấu thay vào đó một bóng đèn dây tóc 220w 100w kiểm tra trước !
+ phần khó hơn và cũng ít hỏng đó là phần điều khiển : phần này phụ trách phát xung để IGBT đóng cắt tạo dòng fuco trên nồi, do đó phần này sẽ cảm biến tín hiệu dòng trên chính IGBT để kiểm soát không cho IGBT làm việc quá công suất ( VD : nếu vẫn cứ hoạt động với dải xung như bình thường sẽ có trường hợp nồi bé, nhận công suất điện để biến thành nhiệt cũng bé, trong khi công suất cấp vẫn như bình thường, như vậy theo định luật bảo toàn các bạn biết rồi đó, lượng điện thừa đó sẽ đập chết con IGBT ngay lập tức bởi quá nhiệt ko làm mát kịp ). Do đó phần phát xung này đảm nhận nhiệm vụ cũng khó khăn không kém đó là : điều khiển chuẩn xác tần số giao động trên IGBT ! do đó phần này bạn sẽ phải có kiến thức sâu về điện tử, nếu không việc sửa là rất khó và lâu, bởi phải hút thiếc từng con ra đo một xem con nào có trị số điện trở bất thường ( nghĩa là phải có vật so sánh, hoặc kinh nghiệm có từ những lần đóng học phí trước rùi)
===> Tổng kết : bếp từ chỉ hỏng phần động lực thì rất dễ : thay IGBT mới + cầu chì mới + xem tụ và điot có chết ko thì thay nốt --> ok
( kinh nghiệm cho thấy chết IGBT là do các bác nhà mình dùng bếp từ không đúng cách. Khi tắt máy các bác toàn tắt bằng cách rút điện trực tiếp bếp ra, khiến quạt làm mát không làm mát được lượng nhiệt dư vẫn còn trên transito IGBT, vài ba bữa là chết IGBT ngay. Vậy nên khuyến cáo các bạn khi dùng bếp từ nhớ tắt máy bằng nút nguồn trên máy, rồi đợi quạt ngừng quay hẵng rút điện như thế chạy bền tới đầu bạc răng long )大公无私
The Following 37 Users Say Thank You to thaivinh For This Useful Post:
1100,chingoan75,chiphuonghh,diendiendien,DTN,duongpgd,duongvando89,Enzog242,hauthietke,hieuhong8991,hoangthanh_dien,hoangviethd,hoangvu2012,hxthien,kanlee,luulytim,ngvv01,
nhxuantruong11,nikden,njce1234,ruanhi,search,sky_love,tahuuduy,thailoc,Thanggialong,toloc,traidatto,tranhai1132,tranphi1310,truong_2690,tubui,T_dragon,vinacuong,votrungtruc1988,vũ xuân quỳnh
