  • Trang 1 của 7 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 64
      Binh Thanh
      Được cảm ơn 210 lần, trong 58 bài
      Talking Tập hợp: Thuật ngữ chuyên ngành
      TTKK xin ít dòng góp vài lời nha:
      Để chuyên môn hóa cho webdien, tất cả những gì thuộc 1 nội dung sẽ được post vô 1 topic. Mọi người cùng đóng góp cho những topic nè nha. Ai có nhiều post nhiều, ai có ít post ít ha.
      Cảm ơn sự hợp tác của mọi người.
      Có mấy thuật ngữ cho mấy bác dùng tạm đây :
      1. Tender Dossier = Hồ sơ đấu thầu
      2. Weigh Bridge = Trạm cân xe (xe gì cũng được nhá)
      3. Conduit = Ống luồn dây điện
      Hôm nay bít có nhiêu đó thui. Hôm sau post nguyên bài tiếng Anh cho mấy bác tha hồ tìm từ mới :eek:.
      Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 01-04-2010 lúc 11:22.
      Binh Thanh
      Mặc định Thuật ngữ chuyên ngành (cont.)
      hôm nay post tiếp mấy cái thuật ngữ để pà kon coi chơi :
      Bạn có biết?
      FM _ Frequency Modulation : Biến điệu tần số.
      AC _ Alterating Current : Dòng điện xoay chiều.
      DC _ Direct Current : Dòng điện một chiều.
      FCO _ Fuse Cut Out : Cầu chì tự rơi
      LBFOC _ Load Breaker Fuse Cut Out : Cầu chì tự rơi có cắt tải
      CB _ Circuit Breaker : Máy cắt.
      ACB _ Air Circuit Breaker : Máy cắt bằng không khí
      MCCB _ Moduled Case Circuit Breaker : Máy cắt khối có dòng cắt > 100A
      MCB _ Miniature Circuit Breaker : Bộ ngắt mạch loại nhỏ
      VCB _ Vacuum Circuit Breaker : Máy cắt chân không.
      RCD _ Residual Current Device : Thiết bị chống dòng điện dư.
      Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
      Được cảm ơn 198 lần, trong 27 bài
      DF : Distortion Factor : hệ số méo dạng
      THD : Total Harmonic Distortion : độ méo dạng tổng do sóng hài
      BJT: Bipolar Junction Transistor : hehe cái này ai cũng bít , khỏi nói nhỉ ^ ^
      MOSFET: metal-oxide-Semiconductor Field Effect transistor
      trong đó FET : field efect transistor là transistor hiệu ứng trường
      reference input : tín hiệu vào , tín hiệu chuẩn
      controlled output : tín hiệu ra
      SISO : single input single output : hệ thống 1 ngõ vào 1 ngõ ra
      MIMO : multi input multi output : hệ thống nhìu ngõ vào , nhìu ngõ ra
    4. The Following 10 Users Say Thank You to tranthanhnghia2 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 45 lần, trong 5 bài
      Mặc định Thuật Ngữ Chuyên Ngành Điện.
      Air distribution system .................................: Hệ thống điều phối khí
      Ammeter .................................................. .: Ampe kế
      Busbar .................................................. ....: Thanh dẫn
      Cast-Resin dry transformer............................: Máy biến áp khô
      Circuit Breaker ............................................: Aptomat hoặc máy cắt
      Compact fluorescent lamp..............................: Đèn huỳnh quang
      Contactor .................................................. : Công tắc tơ
      Current carrying capacity...............................: Khả năng mang tải
      Dielectric insulation ......................................: Điện môi cách điện
      Distribution Board .........................................: Tủ/bảng phân phối điện
      Downstream circuit breaker.............................: Bộ ngắt điện cuối nguồn
      Earth conductor ...........................................: Dây nối đất
      Earthing system ...........................................: Hệ thống nối đất
      Equipotential bonding ....................................: Liên kết đẳng thế
      Fire retardant ..............................................: Chất cản cháy
      Galvanised component ...................................:Cấu kiện mạ kẽm
      Impedance Earth ..........................................: Điện trở kháng đất
      Instantaneous current ...................................: Dòng điện tức thời
      Light emitting diode ......................................: Điốt phát sáng
      Neutral bar .................................................. : Thanh trung hoà
      Oil-immersed transformer.................................: Máy biến áp dầu
      Outer Sheath ...............................................: Vỏ bọc dây điện
      Relay .................................................. ........: Rơ le
      Sensor / Detector ...............................: Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm
      Switching Panel ............................................: Bảng đóng ngắt mạch
      Tubular fluorescent lamp.................................: Đèn ống huỳnh quang
      Upstream circuit breaker..................................: Bộ ngắt điện đầu nguồn
      Voltage drop .................................................: Sụt áp
      accesssories .................................................: phụ kiện
      alarm bell .................................................. ....: chuông báo tự động
      burglar alarm .................................................. : chuông báo trộm
      cable .................................................. ..........:cáp điện
      conduit .................................................. .......:ống bọc
      current .................................................. .......:dòng điện
      Direct current .................................................: điện 1 chiều
      electric door opener .........................................: thiết bị mở cửa
      electrical appliances .........................................: thiết bị điện gia dụng
      electrical insulating material ...............................: vật liệu cách điện
      fixture .................................................. .........:bộ đèn
      high voltage .................................................. .:cao thế
      illuminance .................................................. ...: sự chiếu sáng
      jack .................................................. ............:đầu cắm
      lamp .................................................. ............:đèn
      leakage current ...............................................: dòng rò
      live wire .................................................. .......:dây nóng
      low voltage .................................................. ...: hạ thế
      neutral wire .................................................. ..:dây nguội
      photoelectric cell .............................................: tế bào quang điện
      relay............................................. .................: rơ-le
      smoke bell .................................................. ....: chuông báo khói
      smoke detector ...............................................: đầu dò khói
      wire .................................................. ............:dây điện
      Capacitor .................................................. .....: Tụ điện
      Compensate capacitor ......................................: Tụ bù
      Cooling fan .................................................. ...: Quạt làm mát
      Copper equipotential bonding bar ...................: Tấm nối đẳng thế bằng đồng
      Current transformer ..........................................: Máy biến dòng
      Disruptive discharge .......................................: Sự phóng điện đánh thủng
      Disruptive discharge switch ..............................: Bộ kích mồi
      Earthing leads ................................................: Dây tiếp địa
      Incoming Circuit Breaker ...................................: Aptomat tổng
      Lifting lug .................................................. ....: Vấu cầu
      Magnetic contact ...........................................: công tắc điện từ
      Magnetic Brake ...............................................: bộ hãm từ
      Overhead Concealed Loser ...............................: Tay nắm thuỷ lực
      Phase reversal ................................................: Độ lệch pha
      Potential pulse ................................................: Điện áp xung
      Rated current........................................... .......: Dòng định mức
      Selector switch ..............................................: Công tắc chuyển mạch
      Starting current ..............................................: Dòng khởi động
      Vector group .................................................. : Tổ đầu dây
      Sửa lần cuối bởi jickepu; 24-06-2008 lúc 21:21.
      [JICK]epu
      Mấy từ lạ lạ, nhiều khi nghĩ hông ra nè:
      Punching: lá thép đã được dập định hình.
      3p cỉrcuit breaker: hông phải là máy cắt 3 pha đâu à nha. Nó là máy cắt 3 cực. 3p = 3 poles.
      Rơ le Mho: Rơ le tổng dẫn. Ngược lại với rơ le tổng trở, thường dùng để bảo vệ mất kích thích cho máy phát. Mho là viết ngược của... Ohm (hi hi, phải hông ta?)
      Winding: dây quấn (trong máy điện).
      Wiring: công việc đi dây.
      Bushing: sứ xuyên.
      Differential amplifyer: mạch khuếch đại vi sai.
      Differential relay: rơ le so lệch.
      Different gear box: trong xe ô tô, nó là cầu vi sai.
      Autotransformer: hông phải biến áp tự động, mà là biến áp tự ngẫu.
      Varỉac: từ ngắn gọn của variable autotransformer: biến áp tự ngẫu điều chỉnh được bằng cách xoay.
      PT: Potention transformer: máy biến áp đo lường. Cũng dùng VT: voltage transformer.
      Cell: Trong ắc quy thì nó là 1 hộc (2.2 V) Trong quang điện thì nó là tế bào quang điện. Còn cell phone là...
      Fault: sự cố, thường dùng để chỉ sự cố ngắn mạch.
      Earth fault: sự cố chạm đất.
      Reactor: trong hệ thống điện thì nó là cuộn cảm. Trong lò phản ứng hạt nhân thì nó là bộ phận không chế tốc độ phản ứng.
      Trip: máy bị ngưng hoạt động do sự cố.
      Field: trong lý thuyết thì nó là trường. (như điện trường, từ trường...). Trong máy điện nó là cuộn dây kích thích. Trong triết học nó là lĩnh vực. thông thường, nó là.. cánh đồng.
      Loss of field: mất kích từ.
      Coupling: trong điện tử nó là phương pháp nối tầng. Nhưng trong cơ điện, nó lại là khớp nối, dùng để kết nối giữa động cơ và tải (bơm chẳng hạn).
      Orifice: lỗ tiết lưu.
      Oring: vòng cao su có thiết diện tròn, thường dùng để làm kín.
      Check valve: van một chiều??? Ngộ ha?
      Các anh chị còn thấy từ nào ngộ ngộ, post lên thêm đi.
      WebDien Co., Ltd
      Được cảm ơn 1,329 lần, trong 256 bài
      Air distribution system : Hệ thống điều phối khí
      Ammeter : Ampe kế
      Busbar : Thanh dẫn
      Cast-Resin dry transformer: Máy biến áp khô
      Circuit Breaker : Aptomat hoặc máy cắt
      Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang
      Contactor : Công tắc tơ
      Current carrying capacity: Khả năng mang tải
      Dielectric insulation : Điện môi cách điện
      Distribution Board : Tủ/bảng phân phối điện
      Downstream circuit breaker: Bộ ngắt điện cuối nguồn
      Earth conductor : Dây nối đất
      Earthing system : Hệ thống nối đất
      Equipotential bonding : Liên kết đẳng thế
      Fire retardant : Chất cản cháy
      Galvanised component :Cấu kiện mạ kẽm
      Impedance Earth : Điện trở kháng đất
      Instantaneous current : Dòng điện tức thời
      Light emitting diode : Điốt phát sáng
      Neutral bar : Thanh trung hoà
      Oil-immersed transformer: Máy biến áp dầu
      Outer Sheath : Vỏ bọc dây điện
      Relay : Rơ le
      Sensor / Detector : Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm
      Switching Panel : Bảng đóng ngắt mạch
      Tubular fluorescent lamp: Đèn ống huỳnh quang
      Upstream circuit breaker: Bộ ngắt điện đầu nguồn
      Voltage drop : Sụt áp
      __________________
      0977.960.960 ( Mr.Long)
      Yahoo/Skype: nguyenlongdp
      Email: info@webdien.com
    8. The Following 13 Users Say Thank You to nguyenlongdp For This Useful Post:
      WebDien Co., Ltd
      accesssories : phụ kiện
      alarm bell : chuông báo tự động
      burglar alarm : chuông báo trộm
      cable :cáp điện
      conduit :ống bọc
      current :dòng điện
      Direct current :điện 1 chiều
      electric door opener : thiết bị mở cửa
      electrical appliances : thiết bị điện gia dụng
      electrical insulating material : vật liệu cách điện
      fixture :bộ đèn
      high voltage :cao thế
      illuminance : sự chiếu sáng
      jack :đầu cắm
      lamp :đèn
      leakage current : dòng rò
      live wire :dây nóng
      low voltage : hạ thế
      neutral wire :dây nguội
      photoelectric cell : tế bào quang điện
      relay : rơ-le
      smoke bell : chuông báo khói
      smoke detector : đầu dò khói
      wire :dây điện
      __________________
    10. #8
      WebDien Co., Ltd
      Capacitor : Tụ điện
      Compensate capacitor : Tụ bù
      Cooling fan : Quạt làm mát
      Copper equipotential bonding bar : Tấm nối đẳng thế bằng đồng
      Current transformer : Máy biến dòng
      Disruptive discharge : Sự phóng điện đánh thủng
      Disruptive discharge switch : Bộ kích mồi
      Earthing leads : Dây tiếp địa
      Incoming Circuit Breaker : Aptomat tổng
      Lifting lug : Vấu cầu
      Magnetic contact : công tắc điện từ
      Magnetic Brake : bộ hãm từ
      Overhead Concealed Loser : Tay nắm thuỷ lực
      Phase reversal : Độ lệch pha
      Potential pulse : Điện áp xung
      Rated current : Dòng định mức
      Selector switch : Công tắc chuyển mạch
      Starting current : Dòng khởi động
      Vector group : Tổ đầu dây
      __________________
    11. The Following 14 Users Say Thank You to nguyenlongdp For This Useful Post:
    12. #9
      WebDien Co., Ltd
      Circuit Breaker : Cầu dao điện
      Đèn huỳnh quang
      Current carrying capacity: Khả năng tải dòng
      Khả năng mang tải
      Earth conductor : Dây dẫn đất
      Dây nối đất
      Cháy chậm (nhằm phân biệt với chống cháy)
    13. The Following 12 Users Say Thank You to nguyenlongdp For This Useful Post:
    14. #10
      Được cảm ơn 8 lần, trong 4 bài
      Hi này các bạn ơi ai có nhiều thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến nhà máy thủy điện và trạm biến áp không Post lên cho mọi người cùng xem ha.
    15. The Following 4 Users Say Thank You to power2 For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - HELP . có ai chuyên làm bài kiểm tra thuê ko ạ ( Hệ Thống Điện )
      Bởi duy783228 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 29-10-2014, 22:06
    2. Trợ giúp - xin các chuyên gia,kỹ thuật,bạn bè giúp đỡ. Xin cảm ơn
      Bởi Hoa_Tieu trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 22-11-2011, 18:18
    3. chuyên ngành kỹ thuật điện là sao?
      Bởi thohaithoxuan trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 12-12-2010, 22:43
