Khắc phục lỗi máy bơm giếng khoan không lên nước
Máy bơm giếng khoan không lên nước là lỗi cơ bản mà bất kì chiếc máy bơm giếng khoan nào cũng gặp phải khi sử dụng. Lỗi xảy ra không chỉ do chiếc máy bơm mà đôi khi còn do một số tác động của điều kiện tự nhiên.
Dưới đây là một số nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng: máy bơm giếng khoan không lên nước bạn đọc có thể tìm hiểu.
  • Do nguồn nước bị cạn kiệt
Dùng quá nhiều nước, khiến nguồn nước bị cạn kiệt, máy không còn nước để hút. Nguyên nhân này xảy ra hoàn toàn do điều kiện tự nhiên mà không phải do máy bơm. Vì vậy, bạn không cần phải sửa chữa máy bơm mà chỉ cần đợi nước lên là có thể dùng được.
  • Sự cố lắp đặt máy bơm nước giếng khoan
Nguyên lý hoạt động và cấu tạo máy bơm hỏa tiễn thường của những chiếc máy bơm đặt cạn là bơm ly tâm hút chân không, vì vậy khi lắp đặt đường ống hút của máy bơm xuống nguồn nước cần đảm bảo kín 100%. Nếu như có bất kì khe hở nào, không khí sẽ đi vào trong máy bơm dẫn đến không thoát được nước.
Khi gặp phải nguyên nhân này, chỉ cần kiểm tra đường ống là được.
  • Cánh bơm bị vỡ
Các máy bơm đặt cạn thường là máy bơm ly tâm, có cánh quạt sau giúp hút và đẩy nước lên cao. Nếu cánh quạt ngưng hoạt động thì máy bơm giếng khoan không lên nước.
Bạn có thể khắc phục trường hợp này bằng cách thay cánh quạt mới, hoặc xem lại bộ phận trục cánh quạt.
  • Mồi bơm nước không đủ
Sau khi lắp đặt máy bơm, người sử dụng cần phải đổ 1 lượng nước vào mồi bơm cho đầy đến cửa xả của máy bơm, tạo lực giúp máy hút nước sâu. Việc làm này có thể phải làm thường xuyên một với các loại máy bơm tháo lắp rời.
Với các loại máy lắp chết, trong quá trình sử dụng, có thể nước sẽ bị cạn. Cần phải tháo ra và mồi lại lượng nước vừa đủ. Nếu cứ để thế, máy không những không bơm được nước, mà còn có thể nguy hại dẫn đến nóng và cháy.
  • Chọn máy bơm không hợp lý
Khi mua máy bơm, nếu không để ý hoặc thiếu kinh nghiệm chọn máy. Bạn có thể mua nhầm máy có công suất thấp như máy bơm hỏa tiễn 2hp, máy không đủ cốt áp hút nước… Trường hợp này cần tháo và thay loại máy phù hợp.
Trên đây là 5 nguyên nhân khiến máy bơm giếng khoan không lên nước, ngoài ra trong còn một số nguyên nhân khác. Có thể là do yếu tố kỹ thuật, hỏng hóc các bộ phận máy bơm, lắp máy không đúng, máy dùng quá lâu….
Lỗi máy bơm giếng khoan không lên nước không quá phức tạp, đều có thể khắc phục được. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng. Bạn có thể tham khảo ý kiến các chuyên gia kỹ thuật để tìm ra cách khắc phục tốt nhất.
Hãy đến với Thuận Phú Group, đơn vị cung cấp máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang và các loại máy bơm nước thả chìm.
Xem bài viết cùng chuyên mục:
