9) SÀO THAO TÁC TRUNG ÁP.
a)Công dụng: Dùng để đóng, cắt thiết bị mang điện: FCO, LTD, DS,... ngoài ra còn dùng để kết nối với thiết bị đo thông số trên lưới điện trung áp và để thử điện cho đường và thiết bị điện.
b)Sử dụng:
- Sào thao tác có thể sử dụng nhiều năm mà không cần sửa chữa nếu sử dụng và bảo quản hợp lý.
- Sào phải luôn được mở rộng và co lại theo chiều thẳng đứng vuông góc với mặt đất.
- Khi kéo dài ống sào, bắt đầu ở phần đỉnh, kéo dài ra một cách nhẹ nhàng cho đến khi ngừng lại, sau đó đẩy nhẹ phần thân để các chốt ăn khớp với nhau. Lặp lại quá trình này tới khi các thân sào đều được khóa chặt ở đúng vị trí hoặc đã đạt được vị trí cần sử dụng.
- Để thu gọn sào, ấn vào chốt khóa để tách rời ống sào, đẩy phần thân một cách nhẹ nhàng và rút gọn lại.
10) BỘ THỬ ĐIỆN TRUNG THẾ
a)Công dụng: Dùng để xác định thiết bị điện còn mang điện hay không.
b)Sử dụng:
- Bật nút công tắc vị trí ON, và sau đó gạt nhẹ công tắc xuống vị trí LOW khi bắt đầu thử.
- Tín hiệu “bíp” … được phát ra khoảng 1 giây chứng tỏ thiết bị thử có hoạt động, tín hiệu “bíp” phát ra đồng thời với tín hiệu đèn lóe sáng.
- Phải thử kiểm tra thiết bị trước với một bóng đèn điện đang sáng hoặc một vật đang dẫn điện để xác định thiết bị hoạt động tốt. Nếu bút thử điện bị rớt hay có những trục trặc nghi ngờ khác phải kiểm tra thử điện trên dòng AC hiện hữu hạ áp trước khi kiểm tra điện trung áp.
- Đặt đầu mũi thử trên hoặc gần với vị trí được thử, nếu phát hiện có điện thế tín hiệu “bíp” liên tục phát ra từng hồi chứng tỏ vật thử có mang điện thế, nếu tín hiệu càng chậm thì điện thế càng thấp, nếu không phát tín hiệu “bíp” thì vật thử không có điện.
- Khi thử điện với điện thế cao hơn 1500 volt AC, phải dùng kèm theo các trang cụ an toàn thích hợp (sào thao tác cách điện) và phải lưu ý sau khi xác định cảm ứng điện hạ áp thì mới chuyển sang tầm trung cao áp.
- Chú ý:
Vật cần thử phải đặt cách xa ít nhất 10 cm đối với các thiết bị khác có mang dòng điện 3 pha, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính chính xác của thiết bị thử TIF
300HV Tracers.
Hộp chứa pin được đặt ở mặt sau thiết bị thử.
11)TIRFOR.
a)Công dụng:
- TIRFOR là thiết bị nâng và kéo vật nặng vận hành bằng tay. Nó đa dạng, gọn và đa mục đích dùng để nâng, kéo vật nặng và để hạ vật nặng, căng dây, ...
- TIRFOR hoạt động theo nguyên lý vận hành trực tiếp với dây. Động tác kéo dây được thực hiện bằng 2 ngàm (jaws) kẹp dây theo tỷ lệ vật được nâng hoặc kéo. Tay đòn được đặt theo hướng tới hoặc lui để truyền lực đến ngàm hướng cable tới hoặc lui.
b)Sử dụng
- Mở đóng ngàm: (tháo hoặc lắp cable)
Mở: Vặn chốt an toàn dây và đẩy đòn bẩy dây về phía chốt móc cho
Đến lúc vào vị trí đúng giới hạn của nó. Thả chốt an toàn ra.
Đóng: vặn chốt an toàn dây. Nhấn cần ngắt dây cable xuống, chú ý cần phải vào vị trí ban đầu. Thả chốt an toàn ra.
- Lắp dây cable và vận hành máy:
Tháo cable theo phương thẳng đứng để tránh xoắn dây.
Tháo ngàm bên trong (mở ngàm).
Chèn dây qua thanh dẫn dây vào chổ cuối đối diện chổ neo (móc hoặc kẹp móc).
Khi dây đã qua điểm neo, kéo dây chùng qua máy đến điểm yêu cầu.
Lắp ngàm vào (đóng ngàm).
Neo TIRFOR hoặc cable vào điểm đặt thích hợp.
Lắp tay đòn vào đòn bẩy chọn (tới hoặc lui) và vặn tay đòn đến khi khóa lại (khoảng ½ vòng).
Lúc này máy đã sẵn sàng hoạt động cho nâng vật (kéo vật) hoặc hạ tải bằng cách kéo tay đòn tới lui. Khi máy dừng, cả hai ngàm tự động xiết chặt dây cable và giữ vật tải cân bằng giữa hai ngàm.
- Cách treo máy vào trụ, điểm cố định .
Máy có thể được lắp vào một chổ cố định với cable hướng về máy hoặc hướng vào dây khi có vật nâng, dây tự nó bám chặt vào điểm cố định.
Khi treo máy hoặc máy gắn cố định trực tiếp vào điểm treo phải chắt chắn là không có chướng ngại vật đặt xung quanh để tránh vướng dây, cản trở máy, neo khi vận hành.
- Lưu ý: Khi treo máy vào trụ cần tính đến lực và độ bền chặt của điểm cố định. Máy có thể tăng công suất nếu dùng bánh xe ròng rọc. Khi sử dụng với ròng rọc cần chú ý đường kính của ròng rọc phải ít nhất bằng 18 lần đường kính cable.
12) PALAN.
a) Công dụng: Palan xích TRALIFT là loại xách tay dùng để nâng các vật nặng với điểm tựa cố định.
b)Sử dụng:
- Kiểm tra Palan trước khi sử dụng:
• Kiểm tra Palan đang ở trong tình trạng tốt (không có dấu hiệu hư hỏng, các bất thường khác ...).
• Kiểm tra tải trọng vật nâng phù hợp với tải làm việc của Palan.
• Kiểm tra tải được nâng phải bó lại và gắn chắc chắn vào móc của Palan để nâng cao.
• Kiểm tra điểm cố định để treo Palan khi nâng tải phải chắc chắn và chịu được tải trọng cần nâng.
• Kiểm tra Palan phải được móc chặt vào móc treo và khóa an toàn đã được đóng.
• Kiểm tra dây xích tải không bị xoắn, rối trong suốt quá trình nâng .
- Vận hành Palan:
• Palan xích TRALIFT được vận hành bằng xích tay, được kéo bởi người sử dụng khi nâng tải lên hoặc hạ tải xuống.
• Kéo xích tay bên phải để nâng tải .
• Kéo xích tay bên trái để hạ tải.
- Tháo Palan:
• Khi đã nâng hoặc hạ tải xong phải kiểm tra chắc chắn vật cần nâng (hoặc hạ) đã được đặt an toàn trên mặt đất hoặc ở một vị trí nào đó cố định chắc chắn và dây xích móc tải phải được thả lỏng đủ để tháo được móc xích ra khỏi tải.
