Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: máy biến áp hot hot hot
24-11-2010, 22:27 #1
các bác pro cho mình hỏi là tại sao trong các máy biến áp chính thì thường nơi sao- tam giác mà không phải là tam giác - sao nhỉ???
24-11-2010, 23:00 #2
Ðề: máy biến áp hot hot hot
đúng là HOT thật, mới nghe lần đầu lun á
24-11-2010, 23:17 #3
Những thành viên đã cảm ơn weddien_13 vì bài viết hữu ích:
25-11-2010, 07:56 #4
Các máy biến áp truyền tải công suất thường đấu Y/D. Phía sơ cấp đấu Y để điện áp đặt vào cuộn dây là điện áp pha, giảm được chi phí và điều kiện cách điện. Phía thứ cấp nối D để dòng điện đầu ra là dòng điện pha, do đó giảm được tiết diện dây dẫn.
Em chỉ bit có thế thôi ạ.A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
The Following 4 Users Say Thank You to Em trai hậu đậu For This Useful Post:
25-11-2010, 08:09 #5
bạn nói cũng có lý. thank cái đã
có bác pro thấy có đúng không nhỉ???
25-11-2010, 08:39 #6
25-11-2010, 08:58 #7
25-11-2010, 16:26 #8
Đúng đấy. nếu thấy không có lý chỗ nào thì bác phải có quan điểm phản bác lại chứ. Bác chém gió ghê quá. kaka
25-11-2010, 21:54 #9
Cùng tham gia 888 cho các bác nổi nóng nhé.
ví dụ trong mạng điện Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp là 500kV, 220kV, 110kV, 22kV, 0.4kV.....
thế bây giờ có 1 bạn đặt câu hỏi là "tại sao điện áp chính thường là 22kV"
sau đó một bạn khác viện một lý do gì gì đó rồi cũng kết luận điện áp chính là 22kV
thế mọi người thấy có HOT không????
Ôi chết chết chết, tui lẩm cẩm mất rồi, thôi đi chổ khác 888 đâySửa lần cuối bởi langmantuoi50; 26-11-2010 lúc 08:27.
The Following 2 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
26-11-2010, 07:43 #10
điện áp nhỏ dòng điện lớn nên nối tam giác làm giảm được tiết điện dây quấn ...(I dây)
điện áp lớn dòng điện nhỏ thì ta nối sao sao nhằm giảm cách điện (Upha) trong cuộn dây quấn
- Ngoài ra đấu sao/tam giác còn khử sóng hài bậc cao (!?)
The Following 2 Users Say Thank You to antt For This Useful Post:
