Kết quả 1 đến 7 của 7
25-11-2010, 08:11 #1
cho mình hỏi về điều chỉnh tần số từ máy phát điện của nhật 60HZ xuống 50hz để dùng cho thích hợp với VN
các pro cho mình hỏi với : máy phát điện của nhật thường có tần số 60HZ, vậy khi dùng máy phát điện đó ở việt nam thi cần phải chỉnh tần số đó như thế nào để nó thích hợp khi sử dụng ( ở VN là f = 50 HZ ). thanks!!!!!!
- Máy phát điện, ATS và UPS
28-11-2010, 17:41 #2
Ðề: cho mình hỏi về điều chỉnh tần số từ máy phát điện của nhật 60HZ xuống 50hz để dùng cho thích hợp với
thì bạn chỉnh tần số chứ sao. Các máy hiện đại đều có chức năng này trên bảng điều khiển chính mà. các máy cũ thì mình không biết có chức năng này không. Nhà máy mình dùng Cumins và máy mới nên mình thấy có chức năng này
28-11-2010, 19:11 #3
01-12-2010, 23:13 #4
bạn phải chỉnh cả tan so va dien ap.
chỉnh tần số ở bộ điều tốc còn chỉnh điện áp ở phần AVR
Những thành viên đã cảm ơn minhsontdh vì bài viết hữu ích:
11-12-2010, 02:58 #5
Bạn chỉnh tần số tức là chỉnh ga cho may chay chậm lai !Nếu bộ điều tôc của bạn là điện tử thì bạn điều chỉnh ở nút speed ! còn nếu ổ ga của bạn bằng cơ thi bạn cần điều chình cần ga - để giảm lương dầu cung cấp cho máy thi tốc độ sẻ giảm ! bạn kiểm tra tần số trên boad điều khiển hoă đòng hồ đo tần số chùng nào còn 50-51hz là ok ! Ngòai ra bạn cần điêu chinh điện áp ở AVR ( bộ điều áp) Chú ý la AVR thường có giắc cắm xài ở hai chế độ 50hz và 60hz bạn để ý gim cho đúng!
24-03-2011, 10:43 #6
liên hệ 0909 961 085 mình làm giúp cho ( nếu ở hà nội )
13-04-2011, 09:29 #7
Trợ giúp - Tổng hợp: Cùng nhau trao đổi về động cơ có fđm= 60Hz sử dụng ở lưới điện có f= 50Hz.
Bởi vanlathe trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 81Bài cuối: 10-01-2019, 08:21 -
Trợ giúp - Dùng điện 50Hz cho thiết bị 60Hz
Bởi l8blue1412 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 9Bài cuối: 06-07-2017, 00:55 -
Trợ giúp - Động cơ điện 50Hz lai máy phát điện 3 pha 60Hz
Bởi neozonefm trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 28Bài cuối: 03-10-2016, 10:14 -
Trợ giúp - Khác nhau giữa 50Hz và 60Hz
Bởi binhjack trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 14Bài cuối: 20-08-2014, 00:04
