Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Máy biến áp có bình dầu phụ
25-11-2010, 12:06 #1
Các pác có thể so sánh cho em biết sự khác nhau về khía cạnh kết cấu và khả năng giải nhiệt trong quá trình vận hành... giữa máy biến áp có bình dầu phụ và không có bình dầu phụ được không ? Nếu có hình về máy này thì up lên cho em xem luôn nha. Cảm ơn các pác nhiều.
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
28-11-2010, 21:02 #2
Ðề: Máy biến áp có bình dầu phụ
Bình dầu phụ không liên quan gì đến khả năng tản nhiệt của MBA. Tác dụng của bình dầu phụ: 1 là tối thiểu hóa mặt thoáng của dầu tiếp xúc với không khí; 2 là đảm bảo các chi tiết trong MBA luôn được ngâm trong dầu trong mọi trường hợp, 3 là do có bình dầu phụ nên có thể thiết kế thêm được rơ le hơi để bảo vệ MBA (với MBA có công suất lớn, điện áp cao).
Về kết cấu thì có khác nhau, nó khác vì MBA có bình dầu phụ thì trên mặt máy có cái bình dầu phụ và các ống liên thông xuống thân máy; có bình thở đựng hạt hút ẩm Silicagen. MBA không có bình dầu phụ (thường là loại điện áp thấp và công suất nhỏ) tất nhiên không có bình dầu và các ống liên thông và cũng không có bình thở, tuy nhiên nó có thêm ống phòng nổ (cái ống thò trên mặt máy đó) loại này thông thường là MBA kín (không được phép lấy mẫu dầu để thí nghiệm).
Thân!Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
