Kết quả 1 đến 10 của 28
Chủ đề: mạch điện rất hay
25-11-2010, 16:24 #1
mạch điện rất hay
mình có mạch điện thế này
http://www.mediafire.com/i/?zyeikzd2uo32su8
Bình thường thì mỗi nguồn cung cấp điện áp 380 VAC cung cấp cho mỗi bóng đèn công suất mỗi bóng 60 W. Dây ở giữa là dây trung tính.
Giả sự cố xảy ra dây trung tính bị đứt thì hai bóng đèn sẽ như thế nao???
Thông tin về mạch:
thì nguồn cấp là 380 VAC là điện áp dây. điện áp pha qua đèn là 220 VAC , công suất mỗi đèn là 60 W . với đèn 1 kí hiệu là Đ1, đèn 2 là Đ2.
Chủ yếu mình muốn hỏi là sẽ có sự cố nào xảy ra không thui.
Chú ý: Muốn thank các bác thì có nút thank ở mỗi bài p0st. Click vô đó. Thank bằng mồm thì lại bị dell bài vì spam đó bạn nhe.
M0d box.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
The Following 2 Users Say Thank You to kfvvnonline For This Useful Post:
25-11-2010, 16:39 #2
Ðề: mạch điện rất hay
ĐỀ BÀI NÀY HÌNH NHƯ KHÔNG ỔN. HÌNH NÀY THÌ BÓNG ĐÈN CHỊU ĐIỆN ÁP GIỬA DÂY PHA VÀ DÂY TRUNG TÍNH THÌ ĐIỆN ÁP LÀ 220V CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ 380V.
GIẢ SỬ ĐÈN 1 KÍ HIỆU Đ1
ĐÈN 2 KÍ HIỆU Đ2
THEO ĐÌNH LUẬT KIFCHOP 2 THÌ:
Ea +Eđ1 + Eđ2 - Eb = 0 (KHÔGN BIẾT ĐÚNG HOK, HỌC LÂU WÁ WÊN RÙI)
DO Ea VÀ Eb TRIỆT TIÊU NHAU NÊN
CUỐI CÙNG KẾT QUẢ LÀ ĐÈN KHÔGN SÁNG.HEEEE.
25-11-2010, 16:58 #3
Đề bài không đâu vào đâu. Cụ thể là điện áp và công suất bóng đèn là bao nhiêu
25-11-2010, 22:06 #4
Hơ
tui xem tới xem lui cái mạch này quá trời lần luôn mà có thấy cái gì hay đâu. Bình thường thôi mà.
Tui nghĩ là nếu có áp đặt vào bóng đèn mà bằng áp định mức của bóng đèn thì đèn sáng bình thường, điện áp mà thấp hơn định mức đèn thì đèn sáng mờ, còn nếu điện áp cao hơn điện áp định mức của bóng đèn thì đèn sáng quá mức, có thể hỏng.
theo đề bài của bạn thì không đủ cơ sở để tính toán cũng như kết luận điện áp đặt vào mỗi bóng đèn là bao nhiêu cho nên không thể cho bạn một kết quả như mong đợi.
Còn nếu thực sự có cái gì đó hay ở đây, thì có lẽ đó chính là cái nằm ngoài kỹ thuật phải không bạn?
25-11-2010, 22:47 #5
Theo mình khi dây N đứt sẽ không sáng nữa.có thể cháy mà cũng có thể không cháy.Vấn đề là đứt ở đâu và bóng đèn bạn dùng là bóng đèn gì
26-11-2010, 22:52 #6
26-11-2010, 23:10 #7
ở đây mạch chỉ có 2 dây nóng và một dây mass đó bạn. bạn xem lại hình đi
27-11-2010, 15:09 #8
bạn có thử tính Idm của đèn chưa
27-11-2010, 22:40 #9
The Following 3 Users Say Thank You to vthcm2010 For This Useful Post:
28-11-2010, 00:14 #10
ừ, mình cũng nghĩ thế đó. không biết các bác pro cho ý kiến xem có đúng không nhỉ???
