    Kết quả 1 đến 10 của 18
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 251 lần, trong 160 bài
      Được cảm ơn 65 lần, trong 41 bài
      Mặc định Ðề: Hỏi về cái CT
      Theo nguyên lí là biến dòng hoạt động ở chế độ ngắn mạch thứ cấp nếu ko cho ngắn mạch thì lấy đâu ra dòng,dấn tới cháy biến dòng,vì thế nếu biến dòng khi có dòng qua phía sơ cấp rồi mà không được đấu vào đồng hồ,rơ le... thì bạn phải nối tắt hai đầu S1 và S2 của biến dòng lại.
      Ý một của câu hỏi mình chưa hiểu máy bác cho em hỏi sao không được lắp thiết bị chống quá tải phía thứ cấp máy biến dòng
    3. Những thành viên đã cảm ơn Ngứa mắt vì bài viết hữu ích:
      tức là nếu có quá tải hoặc ngắn mạch thì cũng không được phép cắt dòng phía thứ cấp dó bác.
      bác có thể nói rõ tại sao lại cháy không
      Gặp tương tụ... đc nào ra tay với
      Thái Bình
      Trích dẫn Gửi bởi missyou42 Xem bài viết
      máy bác cho em hỏi sao không được lắp thiết bị chống quá tải phía thứ cấp máy biến dòng.Tức là cuộn thư cấp khôg cho phép hở mạch.bà cô dạy em bảo do điều kiện kinh tế nhưng em ko tin bã nên hỏi mấy bác giúp giùm
      Nguyên tắc làm việc của CT là ngắn mạch thứ cấp, lý do là thế này: CT dùng để cung cấp dòng điện cho đo lường và bảo vệ, do vậy muốn nó phản ánh đúng độ lớn của dòng điện bên sơ cấp thông qua tỷ số biến K, muốn vậy thì tổn thất qua CT phải là nhỏ nhất, mà muốn tổn thất nhỏ nhất thì tổng trở của thứ cấp phải là nhỏ nhất (tổng trở sơ cấp rất nhỏ, đôi khi chỉ là một đoạn dây dẫn bình thường), muốn tổng trở thứ cấp nhỏ nhất thì chỉ khi ngắn mạch phía thứ cấp thì mới đạt được mà thôi. Từ lý do đó nên người ta chế tạo CT sao cho nó có thể làm việc BÌNH THƯỜNG ở chế độ ngắn mạch.
      Trở lại câu hỏi của bạn, vì nó làm việc bình thường ở chế độ ngắn mạch nên KHÔNG CẦN PHẢI BẢO VỆ CHỐNG QUÁ TẢI (mạch điện chỉ có dòng lớn nhất khi và chỉ khi ngắn mạch, cái này đã đảm bảo cho CT làm việc bình thường rồi thì chống quả tải phỏng có ích gì?) cái này liên quan về kỹ thuật chứ không liên quan gì đến kinh tế.
      Khi CT bị hở mạch thứ cấp, theo công thức cân bằng sức từ động trong CT: I0.W1 = I1.W1 + I2.W2, trong đó I0 là dòng điện từ hóa CT, I1 là dòng điện sơ cấp, I2 là dòng điện thứ cấp, W1, W2 là số vòng dây sơ và thứ cấp; khi hở mạch thứ cấp thì I2 = 0 nên I0 = I1, dòng I1 rất lớn nên mạch từ của CT bị quá bão hòa từ, theo đường cong mắt từ trễ của mạch từ (như hình chiếc lá đó), khi dòng I0 rất lớn thì từ thông có dạng bằng đầu (phần nằm ngang của mắt từ trễ), lúc đó độ dốc của đường biến thiên lớn hơn rất nhiều so với khi từ thông có dạng hình sin bình thường, do vậy sức điện động e = -d(phi)/dt (tốc độ biến thiên của từ thông theo thời gian) sẽ có dạng nhọn đầu (nó nhọn đầu ở chỗ mà từ thông biến thiên chứ phần nằm ngang thì e = 0 vì không có biến thiên), sức điện động này sẽ phá hỏng CT và gây nguy hiểm cho các thiết bị bên thứ cấp (rơ le, đồng hồ, công tơ ...). Vì những lý do trên nên CT không được để hở mạch, nếu không sử dụng phải nối tắt lại và nối đất.
      Thân!
    7. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
      Được cảm ơn 1,514 lần, trong 707 bài
      Kha kha, nhảy vào 888 tí cho thêm phần lộn xộn nha pà kon
      Lấy 1 ví dụ cho dễ hình dung nha bạn: Mạng 22kv, máy biến dòng có tỷ số biến là 2500/1A, nếu hở mạch thứ cấp biến dòng thì chuyện gì xảy ra? Nào, cùng tính toán nhé:
      Mạng 22kV => điện áp pha là 12,7kV
      Tỷ số biến dòng là 2500/1A => Tỷ số biến áp sẽ là 1/2500kV
      Khi hở mạch thứ cấp biến dòng thì điện áp phía thứ cấp của biến dòng sẽ là 12,7*2500 = 31750kV. Trong thực tế, do tính chất phi tuyến của mạch từ thì điện áp ra phía thứ cấp của CT khó đạt đến đúng trị số tính toán này, nhưng nó cũng là một con số lớn kinh khủng, sẽ phát sinh hồ quang rất lớn làm cháy CT ngay lập tức, đồng thời, hồ quang tại chỗ hở mạch sẽ làm mọi thứ ở gần nó ( kể cả con người) bị thiêu rụi.
      Thiệt hại kinh tế là chi phí phải bỏ ra để thay CT, thay các tài sản bị cháy do hồ quang, chi phí nằm viện của nạn nhân, thậm chí phải thay áo mới cho nạn nhân (áo gỗ) => Cô giáo của bạn nói wá đúng rùi còn gì.
      Sửa lần cuối bởi langmantuoi50; 30-11-2010 lúc 16:17.
    9. The Following 7 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
    10. #7
      cảm ơn mọi người nha.nhưng bác langman coi lại thử chứ CT sao biến 2500\1A.bà cô tui nói vấn đề kinh tế ở đây là lắp biến dòng tồn tiền với dòng 5A chứ không pải lí do bác nói hehe
    11. #8
      Tất cả các biến dòng đều có dòng định mức đầu ra là 1A hoặc 5A, còn dòng định mức phía sơ cấp thì có rất nhiều mức để người sử dụng có thể chọn lựa sao cho phù hợp với mạch nhất thứ, ví dụ CT có tỷ số biến là 1250/1A, 1250/5A, 600/1A, 600/5A, 2500/1A, 2500/5A, vv và vv... Tui chỉ lấy 1 ví dụ để có số liệu minh họa, thực tế thì có rất nhiều tỷ số biến và điện áp định mức khác nhau, bạn à.
      Việc lắp biến dòng là để phục vụ cho việc đo lường, điều khiển và bảo vệ. Nó cần thiết, nên không thể nói là tốn kém được.
      Còn việc lắp bảo vệ quá dòng cho CT mới là việc tốn kém (tốn kém về người và tài sản nha bạn). Sau này, khi bạn đi làm, bạn thuê người thiết kế và lắp đặt bảo vệ cho CT thì chả ai dám làm cho bạn đâu nha
      Àh, bạn đừng có ý định nói với tui là bạn có khả năng làm hút hồn cô giáo, khiến cô giáo nói nhầm nha. Tui hổng tin đâu.
    12. The Following 2 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
    13. #9
      Được cảm ơn 40 lần, trong 16 bài
      mà tại sao khi không sử dụng lại phải nối ngắn mạch rồi nối đất. chỉ nối ngắn mạch không thì có được không vậy bạn.
    14. Những thành viên đã cảm ơn baocaothang vì bài viết hữu ích:
    15. #10
      The hell
      Được cảm ơn 446 lần, trong 222 bài
      Trích dẫn Gửi bởi baocaothang Xem bài viết
      Nối đất chỉ là vấn đề an toàn thôi bác ạ!
      Chán gái...
    16. Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
