Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: cần giúp đỡ về chuyện xì gas
25-11-2010, 23:48 #1
hiên tượng mất gas nước chãy ra nhà nguyên nhân là sao vậy các bác
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Hệ thống lạnh trung tâm hvac
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Các hư hỏng nặng của dàn lạnh của máy điều hòa nên thay mới dàn lạnh, không nên sửa chữa ?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
to get rich is glorious!
26-11-2010, 08:23 #2
Ðề: can giup do gap
nguyên nhân do ... quên í mà
À, mà bạn chuyển cái nội dung này sang mục chém gió đi nha, còn ở đây là mục hỏi đáp về điện, các mod sẽ delete bài của bạn đấy.
26-11-2010, 08:59 #3
Ðề: can giup do gap
http://www.chomaylanh.com/?id_pnewsv=355&lg=vn&start=0
tham khao ban. mà theo mình mất gas bạn nên xem cục nóng xem còn chạy không
chạy nước: do bể ông 1thoát nước máy lạnh
độ dóc thoát nước của ống thoát máy lạnh chưa đạt (gây ra ứ nước không thoát được)
26-11-2010, 11:47 #4
Ðề: can giup do gap
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
26-11-2010, 12:01 #5
Ðề: can giup do gap
+mất gas là do hở đường ống cấp gas, xiết ốc lỗ nạp gas không kĩ...
+chảy nước có thể do:
-đường thoát nước bị nghẹt(do dơ) hoặc đường ống quá cao.
-cài đặt chế độ hoạt động chưa hợp lí.TẠM BIỆT MÃI MÃI.
26-11-2010, 15:50 #6
Ðề: can giup do gap
Hoá ra là bạn hỏi về hệ thống lạnh à? Nếu có hỏi gì thì mong bạn type rõ ràng hơn 1 chút.
Mình có 1 số ý sau:
Mất gas,có thể do:
- Xì đường ống (lỗ mọt, mối hàn hoặc có chỗ bị móp mà ta dùng kìm để nắn lại)
- Xì "đầu côn"
- Xì dàn nóng, dàn lạnh
- Hệ thống chạy lâu ngày mà không châm thêm gas
- Hiếm khi xì đầu hàn của máy nén
Chảy nước, có thể do:
- Độ dốc không đạt
- Máy chạy lâu không vệ sinh, cặn bẩn bám nhiều khiến nước không thoát được (vị trí dàn lạnh)
- Sút, hoặc vỡ đoạn ống nước mềm nối với máng nước
- Bể ống nước đi âm tường, nếu có
Có thể có nguyên nhân khác nữaI'm looking forward to hearing from you......
Những thành viên đã cảm ơn yppah vì bài viết hữu ích:
29-11-2010, 11:34 #7
Ðề: can giup do gap
có thể do vỏ bảo ôn không tốt nên gây ngưng tụ nước ngoài ống rồi chảy ngược vào trong.
29-11-2010, 11:57 #8
Ðề: can giup do gap
cũng có thể do đường dẫn gas có quá nhiều ống co nối
29-11-2010, 15:35 #9
Ðề: can giup do gap
Move cái này qua bên box Hệ thống điện lạnh để các bạn trao đổi cho đúng chủ đề nhé
20-11-2011, 14:35 #10
Ðề: cần giúp đỡ về chuyện xì gas
coi đường ống gas có bị zì hok coi đầu nối coi có chặt hok cách kiểm ra lấy sài bông rửa chén ấy thử zì đi zì => gọi lắp đặt tới=> chưởi nó kêu làm lại
Đồ án TN chuyên ngành HTĐ chuyên đề : Thiết kế HTCCĐ cho NM liên hợp dệt
Bởi htvnn09 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 4Bài cuối: 18-04-2012, 09:25
