Kết quả 1 đến 5 của 5
26-11-2010, 01:06 #1
nguyên lý hoạt động máy phát điện bằng khí Biogas
em đang tìm hiểu về máy phát điện bằng khí Biogas. Có ai biết nguyên lý hoạt động của nó thì chỉ em với!!
- Máy phát điện, ATS và UPS
26-11-2010, 08:28 #2
Ðề: mọi người giúp em về máy phát điện bằng khí Biogas
Có phải bạn muốn hỏi Biomass generator?
26-11-2010, 11:13 #3
Có gì khó đâu, thay vì dùng dầu hoặc xăng làm nhiên liệu thì dùng khí biogas (khí phát sinh trong phân hủy chất thải). Cái này phải chế lại bộ chế hòa khí (bình xăng con-máy xăng hoặc heo dầu-máy dầu). Tất cả các bộ phận khác giữ nguyên. Người ta bán 1 bộ khoảng 2 triệu. Có đăng ký bản quyền rồi, không share trên mạng được
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
27-11-2010, 18:41 #4
cám ơn các bác đã góp ý.
05-05-2011, 22:22 #5
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Thảo luận - năng lượng BIOGAS
Bởi gaquay trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚITrả lời: 0Bài cuối: 01-11-2012, 15:02 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 3Bài cuối: 08-06-2012, 15:43 -
Thảo luận - Nguyên lý cột chống sét
Bởi fibonacci trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 12Bài cuối: 19-04-2012, 00:28
