Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Tính toán lựa chọn CB
26-11-2010, 03:55 #1
anh em trong diễn đàn giúp mình tính Idm, Icdm của CB như trong hình nha. Mình muốn hỏi tại sao có cách chọn như trong hình-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
Những thành viên đã cảm ơn consair90 vì bài viết hữu ích:
26-11-2010, 08:46 #2
Ðề: Tính toán lựa chọn CB
cái Idm là từ phụ tải Ptt ( công suất tính toán) tính ra. còn cái Icdm là dòng cắt khingắn mạch (cái này phải tính ngắn mạch mới biết được) mặt khác hiện tại trên thị trường bán có các laọi Icdm là: 1.5, 5, 10, 18, 36, 40, 50. khi tính ra Idm rùi thì xem mạch đó chịu tải là baonhiêu nhẩm sơ sơ ra dong 2ngắn mạch(này kinh ngiệm thui) chọn 1 cái cb (thường hệ thống điệntrong nhà chọn cái khoảng 5,10kA được rùi)
anh em nào đọc thấy sai sửa nha. khôgn ai sửa thì đứng rùi
26-11-2010, 12:24 #3
cảm ơn bác turo_thanh nhiu hen. Tiện thể hình trên cho mình hỏi kinh nghiệm chọn loại cáp của bác với!!!! lấy ví dụ hình trên cho tiện luôn hen.
26-11-2010, 13:53 #4
bản vẻ của bạn đơn vị tính tải là (VA) đơn vị này là côgn suất S (chổ mình làm thường để đơn vị là KW là P)từ công sấut S ở đây tính ra Itt (vd như hình tải chiếu sáng là 250 VA. ta tính đuôc I = S/U=250/220 = 1.13 (điện 1 pha). tra câtloge nhà sản xuất. cọn dây lớn hơn dòng tính là ok.
mặt khác khi thiết kế thực tế thì dây đèn thường chỏn dây 1.5 - 2.0mm2
dây ổ cắm là 3.0mm2
trogn bản vẽ của bạn đơn vị thiết kế có dây nối đất cho thiết bị nên mới có chử E trước dây
vd: cu/xlpe/pvc (dây đồng có bọc cách điện xlpe hay pvc)
2x2.0mm2 : dây cấp nguồn cho thiết bị
E 2.0mm2: dây nối đất thiết bị
01-12-2010, 08:32 #5
hic, dây đèn mà đi 1,5-2mm thì hơi nhiều bác a. chi cần đi dây tốt và dây 1 là ổn rồi. thực ra còn tùy công suất đèn nữa. 1mm2 bác đi đenthif cỡ 5-7A là ổn.
chọn đay thì cũng tùy thuộc vào tải nữa, với mỗi laọi tải có đặc tính khác nhau sẽ co cách chọn khác nhau.Bần cư, lão thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tìm
Những thành viên đã cảm ơn apologize vì bài viết hữu ích:
01-12-2010, 10:01 #6
cái bạn apologize nói đúng. nhưng còn tùy vào bao nhiêu đèn nửa. với lại khi thiết kế những công trình lớn thường là dây đèn 1.5mm2 trở lên. cái này chỉ là dự trù luôn bạn àh. chứ dây nhợ đi âm tường, trần hết rùi, lở cháy tháo ra lu bu lắm bạn àh. với lại dây 1mm2 và dây 1.5mm2 không sơ xuất nhiêu đâu. hiii. tiền cũng vậy. cái j đáng tiết kiện thì tiết kiện, khôgn đáng tiết kiệm thì thui cứ làm. chứ tiết kiện sao này nó hư còn hơn số tiền bạn tiết kiệm được nửa đó
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
03-12-2010, 01:22 #7
chào mấy bác
em đang tính lựa chon cb có điều chỉnh được
bác nào co các chọn CB không nói dõ cho em hiểu chút
tại em đang làm đồ án,cái phần này chưa hiểu dõ lắm
Những thành viên đã cảm ơn nguyenduytuan vì bài viết hữu ích:
21-02-2011, 15:41 #8
"chào mấy bác
tại em đang làm đồ án,cái phần này chưa hiểu dõ lắm".
Gửi bác nguyenduytuan :
CB có điều chỉnh thường là các MCCB (moulded case circuit breaker), dòng điều chỉnh thường là = 0.9 dòng định mức của CB . Ví dụ MCCB 400A, bạn xoay núm điều chỉnh tới vị trí 0.9 thì khi dòng tải đạt tới gần 360A thì MCCB chuẩn bị nhảy (trường hợp ngắn mạch thì nhảy liền tùy theo đồ thị đường cong t-I của CB).
Cách chọn CB (lý thuyết) là 1/ dòng địng mức CB > dòng tính toán. 2/ dòng ngắn mạch CB > dòng ngắn mạch tính toán. Thực tế thì chỉ quan tâm tới yếu tố 1.
The Following 4 Users Say Thank You to hoainamdf For This Useful Post:
03-09-2012, 11:15 #9
có ai có giao trình về phần nay cho minh với, kiếm trên mạng khó quá, thank các bác nhiêu nha ...
Những thành viên đã cảm ơn dung412 vì bài viết hữu ích:
03-09-2012, 15:48 #10
cái đấy thì pan xem lai môn khí cụ điện
Những thành viên đã cảm ơn minh ban vì bài viết hữu ích:
