Kết quả 1 đến 10 của 19
26-11-2010, 10:58 #1
Có phải Điện kế nhà trọ tôi có vấn đề!? Help Me....
Chào các bạn!
Từ khi lên Saigon, mình chỉ chuyển nhà có 1 lần...
Mình vừa ở đây đc 1 tuần, cảm nhận đầu tiên là phòng tốt, có máy lạnh, máy nước nóng, tủ lạnh, hệ thống đèn trần bắt mắt...
Tuy nhiên, nhu cầu sinh hoạt k dùng đến những thứ "hao điện" ấy...
Vào bài nào...Đêm đầu tiên mình có mở máy điều hòa, cài giờ off là 1h (khi ngủ k biết nó có tắt k?), sáng lại nuốt mất 5kg điện...
Qua những ngày sau, mình chỉ dùng máy tính để bàn và loa 2.1 (35W) + đèn dài 1m2 + quạt tường (loại lớn)...thì thấy 1 ngày sơ sơ hết 3~4kg điện...
Rồi bỗng tối hôm qua mình suy nghĩ lại, thấy...chưa đầy 1 tuần (5 ngày 4 đêm) đã trôi gần 20kg điện...
Sáng lại mình tắt hết thiết bị điện, k mở gì, tắt cả nguồn PC, mà thấy đĩa vẫn quay với tốc độ chậm...
Ngôi nhà mình ở trước là nhà nghĩ, nên điện đi âm tường, bố kí rất kín kẻ...
Tóm lại là, mình thấy có điều k ổn:
> Tắt hêt thiết bị đĩa vấn quay...
> Chưa được 1 tuần hết 20kg điện (PC + Đèn + Quạt + Sạc pin điện thoại)...
> Ở nhà cũ thì 1 tháng cao lắm là 40kg điện...
ĐĨA VẪN QUAY CÓ PHẢI DO MODEM INTERNET 4 CỔNG Ở PHÒNG MÌNH K!? (Phòng mình còn kẹt 1 Modem Net 4 cổng, do chỉ có thể cố định ở phòng này thôi...Nó chạy suốt 24/24 bởi cụt A-đét-tơ, cục này có ngốn điện lắm k!?)
MONG CÁC BẠN GIÚP ĐỠ...
ĐỂ CÓ LÝ CHÍNH ĐÁNG ĐỀ NGHỊ CHỦ NHÀ XEM LẠI...-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
26-11-2010, 11:04 #2
Ðề: Có phải Điện kế nhà trọ tôi có vấn đề!? Help Me....
điện giờ người ta tính bằng cân anh ạ. không phải kg đâu.
em phòng trọ online xuốt tháng hết có 14 cân, rẻ chán, chả suy nghĩ chi cả.TẠM BIỆT MÃI MÃI.
26-11-2010, 11:08 #3
26-11-2010, 11:44 #4
Đầu tiên bác cắt CB tổng sau cái đồng hồ xem nó có tự quay ko?
Nếu ko thì hệ thống điện nhà của bác bị rò điện.
Nếu bác cảm thấy công tơ điện chạy nhanh quá có thể đề nghị ngành điện kiểm tra lại công tơ ,(chi phí họ chịu) 3 ngày sau sẽ có câu trả lời.
Nếu bác ko đồng ý với với cách tính của ngành điện thì có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về hoặt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương tổ chức kiểm định độc lập. (15 ngày có kết quả)
Nếu công tơ chạy đúng thì bác lo chi phí hỉ.
Nếu công tơ chạy sai bên điện lực chịu chi phí
Nếu công tơ chạy nhanh hơn so với tiêu chuẩn thì ĐL sẽ hoàn trả lại tiền cho bác
26-11-2010, 11:46 #5
26-11-2010, 11:53 #6
PC của bạn sử sụng màn hình LCD hay phẳng hay là CRT
nếu là CRT hay Phẳng thì suy nghĩ lại nhá, thằng này là vua ăn điện đấy
còn nếu tắt hết tải mà đồng hồ vẫn quay thì
- có thể đồng hồ có vấn đề( đề nghị kiểm tra)
- có thể bị rò điện
26-11-2010, 12:09 #7
phòng em thì không có điều kiện như các bác.
em ở 1 mình nên phòng chỉ có 1 bộ desktop 1 đèn HQ 1 đèn ngủ, 1 cây quạt, 1 ấp đun nước để pha mì tôm. ngày đi mần, tối on từ 20h -> vô cùng. 14 cân hãy còn thấy hơi nhiều đấy.
nhà em ở quê xài cả máy bơm, nồi cơm điện.... vậy mà tháng hết có 25 cân, vậy mà mẹ em cũng kêu nhiều.TẠM BIỆT MÃI MÃI.
26-11-2010, 13:39 #8
Điện mà tính theo cân rồi kg, ha ha ha.
26-11-2010, 13:45 #9
26-11-2010, 13:54 #10
Nếu đã tắt hết các thiết bị phụ tải mà đồng hồ công tơ vẩn chạy thì chỉ có 2 trường hợp thôi: do công tơ đo hoặc do bị rò điện.
Bạn nên kiểm tra lại như bạn khicon_dng đề xuất đi nhé.
Nếu công tơ đo điện không bị sao thì đúng là bạn xui xẻo rồi. Vì theo như bạn nói thì toàn bộ đường điện là đi âm tường do đó sẽ rất khó khăn cho bạn trong việc tìm chỗ rò đó. Tuy nhiên không phải là không có cách khắc phục.
Bạn cứ kiểm tra đi rồi chúng ta sẽ cùng đưa ra hướng giải quyết.
Chúc bạn mau chóng trả tiền điện giá thấp.
