Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Dây dẫn không share tải
26-11-2010, 13:52 #1
Hi các bác
Em có vấn đề mong các bác chỉ giáo, Em có lắp đặt 1 máy phát điện dự phòng 1500 KVA liên tục, theo thiết kế là 1 pha gồm 4 sợi cáp M 300 ( vì khi máy chạy ở chế dộ dự phòng 110% thì dòng lên gần 2400 A)
Tống cộng gồm 12 sợi cho 3 pha+2 sợi trung tính= 14 sợi
Khi thử tải thì có hiện tượng dây bị nóng, đo kiểm tra cho giá trị sau:
Pha 1 , Pha 2, Pha 3
s1.315A 660A 570A
s2.550A 512A 552A
s3.307A 331A 315A
s4.305A 370A 153A
Đo nhiệt độ dây dẫn : +dây s1 pha 2 cao nhất 56 oC
+dây s2 pha 1 là 48 oC
+dây s1 pha 3 là 50oC
Em đã cho kiểm tra lại đầu cos và mặt tiếp xúc nhưng không được.
(từ MPD dây dẫn vào cầu dao đảo rồi ra phụ tải, Kiểm tra là ở đầu nối với cầu dao, còn ở đầu MPD thì nhiệt độ thấp hơn 6-7oC tương ứng với các pha)
Vậy xin các bác cho cao kiến để khắc phục
Xin chân thành cảm ơn!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
26-11-2010, 14:33 #2
Ðề: Dây dẫn không share tải
Nguyên nhân là do điện trở và cảm kháng của các dây quá nhỏ. Chỉ cần chênh lệch đôi chút (do điện trở tiếp xúc, do cảm kháng ký sinh khác nhau) là sẽ không phân bố dòng điện đều.
Thí dụ: chỉ cần 1 sơi dây đi gần vật liệu sắt từ, cảm kháng của nó sẽ cao hơn dây khác, tái dóng ít hơn. Hoặc nếu 4 dây đi song song, dây ngoài cùng sẽ tương tác từ với các pha khác, cảm kháng sẽ tăng lên, tải dòng nhỏ hơn.
Có một số cách để xử lý.
Cách thứ nhất: đi các dây này thành từng nhóm, mỗi nhóm 3 sợi 3 pha, xếp sát với nhau thành hình tam giác (bó gọn với nhau).
Cách thứ hai: phân bố cáp trên máng cáp đều, nhưng cũng rải mỗi pha ra nhiều nơi, tránh không gom từng pha về một vị trí.
Các biện pháp này làm cho từ trường trong các pha tương tác với nhau, khống chế lẫn nhau, làm tăng cảm kháng tương đối của các dây lên bằng nhau. Từ đó dòng điện sẽ chia đều trên các dây cùng pha hơn.Nhóc thích xí xọn,
The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
26-11-2010, 15:14 #3
Nếu mình đi trên máng điện thì như thế nào hả bạn?
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
27-11-2010, 14:18 #4
Cô nhóc ơi!
2 cách Cô đưa ra với mình không khả thi lắm, vì cáp có đoạn đi ngầm, có đoạn đi trên cầu cáp mà trên cầu cáp có rất nhiều sợi, khoảng 28 sợi 300 và 9 sợi 400 nên bây giờ đi lại thì chết vả lại vì MPD dự phòng nên chỉ đươc thao tác trong thời gian khoảng 2 tiếng thôi, nhỡ trong thời gian thao tác mà mất điện thì "thôi rồi Lượm ơi..."
Vậy mong AE trên diễn đàn có cao kiến gì xin chỉ giáo.
Mình định đảo các dây của các pha liệu có ổn không nhỉ?
01-12-2010, 08:57 #5
Những thành viên đã cảm ơn engineer3e vì bài viết hữu ích:
Share tài liệu PLC
Bởi tanlinhspkt trong diễn đàn PLCTrả lời: 35Bài cuối: 13-08-2020, 10:15 -
bản vẽ thiết kế hệ thống điện hoàn chỉnh của một ngôi nhà 5 tầng....ai có share em với
Bởi viet306 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 1Bài cuối: 27-09-2011, 21:23 -
Trợ giúp - bác nào có tài liệu về cảm biến đo lường share em với!
Bởi bichuong75 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 3Bài cuối: 27-06-2011, 21:57
