Kết quả 1 đến 5 của 5
26-11-2010, 14:33 #1
Nhờ các huynh giải đáp giùm em thắc mắc về kết quả thí nghiệm máy biến áp
Số liệu định mức của MBA thí nghiệm
-S1= 250VA
-U1dm=380V
-U2dm=380V
-I1dm= 0.7A
fdm=50Hz
Trường hợp nối sơ cấp nối tam giác- thứ cấp nối sao
Hở mạch dây quấn thứ cấp, em đo được điện áp DÂY của dây quấn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 120,65V và 121,17V
Trường hợp nối tam giác-tam giác
Làm tương tự nhưng em đo được điện áp DÂY của dây quấn sơ và thứ lần lượt là 121.56V và 70.31V
Sao trường hợp tam giác tam giác là ra kết quả lạ vậy ạ
26-11-2010, 14:40 #2
Ðề: Nhờ các huynh giải đáp giùm em thắc mắc thí nghiệm máy biến áp
Chắc là do đo sai, hoặc đấu sai, hihi.
26-11-2010, 14:57 #3
Em cũng nghĩ vậy nhưng hỏi mấy thằng bạn thí nghiệm nhóm khác, bọn hắn đều đo ra như vậy
Có trường hợp nào có thể xảy ra nữa không ạ?
26-11-2010, 15:09 #4
Theo mình nghĩ vầy đúng không mấy bạn 70,31V x căn bậc 2 của 3 =121,24V. Đúng không?
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
26-11-2010, 16:21 #5
Em cũng biết vây, nhưng vì sao lại ra như vậy ạ?
Chẳng lẽ cách đấu nối lại có thể thay đổi được điện áp ra ?
Trợ giúp - cần các huynh chỉ giáo(vấn đề đường dây tải 3 pha)
Bởi dtk_37 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 1Bài cuối: 07-12-2012, 14:17 -
Trợ giúp - nhờ vả các sư huynh về PLC
Bởi zinzin01 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 6Bài cuối: 24-10-2012, 03:36 -
Trợ giúp - Nhờ các sư huynh Chọn dây dẫn điện cho 5 động cơ sau:
Bởi trungkaka1604 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 4Bài cuối: 19-01-2011, 18:12 -
Giúp em với các sư huynh ơi !!!
Bởi pisoga71 trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 14Bài cuối: 31-05-2008, 21:47
