Kết quả 1 đến 10 của 11
26-11-2010, 23:25 #1
Cần gấp : truyền dữ liệu giữa 8051 không dùng UART
Mình cần truyền dữ liệu giữa 2 kon 8051(89c52) mà không sử dụng UART, vì UART đã sử dụng để giao tiếp với thiết bị khác. Mình nghĩ nhiều cách mà không nghĩ ra.
Bạn nào giúp mình với.
Xin chân thành cảm ơn!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
27-11-2010, 11:04 #2
Ðề: Cần gấp : truyền dữ liệu giữa 8051 không dùng UART
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
28-11-2010, 20:22 #3
28-11-2010, 21:17 #4
mình không làm con này, và cũng không tìm hiểu về nó nên không chắc là có chuẩn giao tiếp này không. nhưng mình vẫn thấy họ giao tiếp 89C52 với RTC theo chuần I2C mà. Học PIC thấy nó có mấy chuẩn giao tiếp này nên gơi ý cho bạn đó, nếu con 89C52 có 2 chuẩn này thì có thể ứng dụng để truyền dữ liệu.
Cao Văn Hưởng
30-11-2010, 22:58 #5
Đối thủ khó chiến thắng nhất chính là bản thân!!!
25-01-2011, 16:31 #6
chào a ?a ơi e đang làm về UART mà e ko biết nó như nào cả ?e ko dc học về cái đó ?a có tài liệu nào về UART ko anh ?a cho e xin để e học ?thứ 5 e phải nộp báo cáo mất rùi ?
cái UART đó dùng cho 8051 thì phải dùng IC nào ạ ?
IA6850. UART6402 hai con IC này có giao tiếp với 8051 bằng UART ko anh ?giúp e với ?huhu
napoleon_2909 or mrbeo8x@gmail.com giúp e với nha ?
20-02-2011, 00:04 #7
Hihi, nói qua cho anh nghe nhé:
UART là bộ truyền nhận dữ liệu không đồng bộ. trên PC cũng có bộ này và 8051 cũng có bộ này. tuy nhiên PC dùng chuẩn giao tiếp RS232 nên mức logic chuẩn của nó là +12V cho mức logic thấp và -12 cho mức logic cao. mà tín hiệu UART của 8051 lại theo chuẩn TTL là +5V cho mức cao và 0V cho mức thấp nên muốn giao tiếp giửa PC với 8051 thì bạn phải sử dụng 1 con IC để chuyển đổi mức điện áp giửa 2 thiết bị này
vd: khi PC lên mức cao thì điện áp xuất ra là -12V nên phải qua 1 con IC chuyển đổi để biến -12V ra +5V chi 8051 hiểu. hoạc khi 8051 xuất ra mức 0 thì con IC này phải chuyển điện áp 0V thành +12V để cho PC hiểu là 8051 đang xuất ra mức 0
do PC sử dụng chuẩn giao tiếp RS232 nên mình sử dụng 1 con IC để chuyển đổi điện áp giửa 2 thiết bị này là con MAX-232Hãy sống hết lòng với nhau.
Cuộc đời sắc sắc không không
20-02-2011, 00:11 #8
8051 không có I2C (TWI), SPI nhưng chỉ cần vài đoạn code thôi là có thể biến các port của 8051 thành I2C, SPI thậm chí cả UART.
Tham khảo tại đây:
http://www.8051projects.net/microcontroller-tutorials/Sometimes the snow comes down in June.
Sometimes the sun goes round the moon.
Những thành viên đã cảm ơn ViviStd vì bài viết hữu ích:
20-02-2011, 00:22 #9
cái này em thấy thằng bạn em làm rồi nè. truyền thông giưa 2 IC 89c51 là bình thường.Huỳnh Thanh Vũ
Cơ Khí Anpha
Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
0977 735 033
Những thành viên đã cảm ơn thanhvu_tv87 vì bài viết hữu ích:
02-07-2013, 21:03 #10
Hiện nay tôi đang mở lớp đào tạo khóa học vi điều khiển 8051,pic và avr
Nội dung khóa học bao gồm 4 phần như sau:
*Phần 1
-Làm quen với ngôn ngữ lập trình C
-Làm quen với vi điều khiển pic,8051 và avr
*Phần 2
-Lập trình điều khiển led đơn,mở rộng port cho chip để điều khiển hàng trăm led đơn với đầy đủ các hiệu ứng.
-Lập trình điều khiển led 7 đoạn
-Lập trình điều khiển led ma trận
-Lập trình điều khiển LCD
-Lập trình ngắt
-Lập trình giao tiếp I2C
-Lập trình giao tiếp SPI
-Lập trình giao tiếp UART
*Phần 3
-Lập trình mã hóa và giải mã tín hiệu điều khiển từ xa tivi sony
-Lập trình mã hóa giải mã tín hiệu hồng ngoại
-Lập trình mã hóa giải mã tín hiệu RF
-Lập trình đồng hồ hẹn giờ
-Lập trình đồng hồ vạn niên
-Lập trình đặt mật khẩu bảo vệ thiết bị
-Lập trình hiển thị giá trị thực
-Lập trình điều khiển hệ thống đèn giao thông có phím đặt thời gian
-Lập trình điều khiển led ma trận giao tiếp máy tính 8x32 và 16x64,…,
-Lập trình giao tiếp máy tính
-Lập trình đo điện áp ADC
-Lập trình đếm sản phẩm
-Lập trình bàn phím điện thoại
-Lập trình phần mềm tra mã led matrix
*Phần 4
-Hướng dẫn vẽ mạch mô phỏng trên protues
-Hướng dẫn vẽ mạch in trên protues và trên altium
-Hướng dẫn làm 1 số mạch ứng dụng
-Thiết kế mạch điều khiển từ xa chống nhiễu
*Đối tượng tham gia khóa học bao gồm
-Những người đam mê lĩnh vực điện-điện tử
-Những người muốn tìm hiểu để biết
-Sinh viên,kỹ sư,…
Tất cả mọi người đều có thể tham gia khóa học này
*Học phí:
Học phí áp dụng cho tất cả các học viên đều như nhau 2.000.000 đồng/khóa.
-Tôi cam kết sẽ dạy đầy đủ các nội dung nói trên chỉ trong 1 khóa học 2 triệu.
-Sau khi hoàn thành khóa học nếu các học viên vẫn được hỗ trợ nếu chưa hiểu rõ các nội dung mình đã học.
*Hình thức học
-Đối với các học viên tại nội thành Hà Nội có thể đến học tại nơi,học trực tiếp.
-Đối với các học viên ở xa có thể học trực tuyến thông qua teamview,yahoo,skype
-Học viên có thể chọn học pic,avr hoặc 8051
*Địa chỉ liên hệ
Mail: thaihetoday@zing.vn
Yahaoo: thaihe_vip
Điện thoại: 0166.495.1093
Trợ giúp - thắc mắc về 8051
Bởi contuanloc trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 3Bài cuối: 06-03-2022, 14:19 -
Trợ giúp - Xem giúp em 8051 qua RS232 với VDK 8051 truyền dữ liệu 64H
Bởi abcxyz1209 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 1Bài cuối: 27-06-2014, 16:59 -
Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 12Bài cuối: 06-12-2012, 07:49 -
Trợ giúp - truyền thông UART trong 8051
Bởi minhphuong_vhmp trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 1Bài cuối: 16-09-2011, 22:35
