Kết quả 1 đến 4 của 4
26-11-2010, 23:24 #1
tài liệu về loại cảm biến mực nước 61f
mình đang cần tài liệu về loại cảm biến mực nước 61f . vậy ai có thì chia sẽ với mình với. mình đang tìm hiểu về nguyên tắc hoạt động của loại này! hãy giúp mình nha! mình xin cảm ơn trước !
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
27-11-2010, 10:59 #2
Ðề: nhờ giúp đỡ
do các loại cảm biến có rất nhiều, các bạn tìm hiểu muốn cụ thể, thì ghi rõ ra nhá,vì model của nó nhiều, không biết đâu mà lần cả, phải chăng bác đang tìm thằng này thì đúng, bác tham khảo xem nhá:
Bác tham khảo một số thông số của nó nhá:
Cảm biến điều khiển mực nước 61F-G4
Tiện lợi cho loại chất lỏng dẫn điện.
· >Thích hợp cho hệ thống bơm t%Etrinhvanhoa_to live is to fight
27-11-2010, 22:33 #3
Ðề: nhờ giúp đỡ
uh! thì đúng là loại đó! nhưng bác có thể nói rõ hơn cho em được không? về nguyên tắc hoạt động và các đặc tính khác chẳng hạn! cảm ơn bác nhiều nha!
28-11-2010, 07:24 #4
Ðề: nhờ giúp đỡ
Nó là của hãng OMROM đúng không? Mình không nhớ rõ tất cả các chân, chỉ nhớ 3 chân đầu, nguồn 110v hoặc 220v đấu chân đầu với giữa thì 110v, đấu chân đầu với chân 3 là nguồn 220v,( nguồn nuôi). Mình không nhớ thứ tự nhưng nhớ có 3 chân đấu với điện cực gồm 2 mức, mức 1 mức 2. Ngoài ra còn có tiếp điểm thường đóng thường mở nữa, khi dung dịch đến mức 1 hoặc mức 2 sẽ đóng tiếp điểm thường mở, thường đóng, thường lấy tiếp điểm đó để kich tiếp điểm trung gian điều khiển động cơ. Mình nhớ có 1 loại báo cạn giống vậy hình như là JKL nó có mấy chân giống như cái rơle thời gian. Nhưng tính năng thì giống cái báo cạn này vậy.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
