    Kết quả 1 đến 10 của 11
    2. Những thành viên đã cảm ơn tri89 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 299 lần, trong 191 bài
      Mặc định Ðề: máy phát điện
      coi lại xăng đi, phải chạy 1 hồi lâu thì xăng mới xuống đều, chạy mới nổ, nếu đề nó không chạy luôn thì tháo mấy đầu dây ra coi có anh chuột nào vô cắn đứt dây không? Dễ gặp trường hợp này lắm.
      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
    4. The Following 2 Users Say Thank You to haidongthap For This Useful Post:
    5. #3
      Được cảm ơn 150 lần, trong 71 bài
      kiểm tra xem bình acquy còn điện không
    6. Những thành viên đã cảm ơn thanhpromano vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Máy của chú em dùng khởi động bằng cần giật hay bằng đề?
      Chú tháo lọc xăng và lọc gió ra xem thế nào? Chắc chú để lâu ngày không chạy nên nó bị tắc đó. Chúc chú thành công hi
    8. #5
      Thì bị xăng là chắc rồi, có gì phải bàn cải, không đúng thì ứ gởi email em phản ánh
      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
    9. #6
      Dạ em tháo lọc gió ra rồi, em nghĩ là bị xăng vạy phải làm sao hả anh
    10. #7
      Thì vệ sinh lại lọc xăng rồi thay xăng mới vào là chạy ok thui
    11. #8
      Được cảm ơn 47 lần, trong 32 bài
      Bạn có biết rửa Chế Hòa Khí không ?
    12. #9
      nếu máy fat lâu ngày ko chạy thì fai kéo gió ra nó mới chạy đc.máy phát mà ko nổ thì chỉ co 2 nguyên nhân cơ bản là xăng và gió thôi.bạn xem lại nhé
    13. #10
      em rữa bình xăng con xe honda hoài ha de em thử coi em cám ơn mấy anh nha
    1. Cần mua - Máy tăng áp 3 pha 5KVA. 380-3,6KV
      Bởi xuanvungdv trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 31-07-2014, 00:27
    2. Trợ giúp - Ổn áp Lioa 5kva (90-250) có mùi khét
      Bởi duyprook trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 29
      Bài cuối: 25-06-2014, 23:27
    3. Trợ giúp - Cho hỏi về máy phát KDE 6500T 5.5KVA
      Bởi huytnic90 trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 21-03-2014, 21:24
    4. Trợ giúp - Máy phát điện Honda 6.5KVA cháy dây quấn. Xin sơ đồ để tự quấn lại.
      Bởi Cuatung trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 12-03-2013, 21:15
    5. Trợ giúp - Máy phát điện 5kVA bị tụt điện áp. Thay AVR 3 lần rồi vẫn chưa hết khổ.
      Bởi dichvumayphat trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 26-04-2011, 14:57
