Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Bản vẽ điện
27-11-2010, 11:58 #1
Bản vẽ điện
Các anh chị cho em hỏi làm sao để thiết kế toàn bộ quy trình của bản vẽ này! thanks!
http://www.data.webdien.com/free/dow...a8c59a1877ebc6-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
27-11-2010, 13:06 #2
Ðề: Bản vẽ điện
ẹc...........
cài autoCad rồi vẽ trên nó, cứ vẽ là ra mà, còn vẽ thế nào thì em chịu.TẠM BIỆT MÃI MÃI.
27-11-2010, 13:57 #3
Ðề: Bản vẽ điện
không biết bạn này hỏi thiết kế quy trình ở ngoải thực tế hay là vẽ bản vẽ này nhỉ?
Nhockid = anh Nhoc + em Kid
28-11-2010, 16:05 #4
Ðề: Bản vẽ điện
Ý em hỏi là quy trình thiết kế thực tế ngoài công trình đó! Người ta lập ra bản vẽ trên thì cần tính toán những gì? người ta chọn được cỡ dây, CB thì dựa vào thông tin gì? em đang tập làm quen với bản vẽ công trình. mong mọi người chỉ giúp em.
28-11-2010, 16:05 #5
Ðề: Bản vẽ điện
1) Người ta lập ra bản vẽ trên thì cần tính toán những gì?
2) Người ta chọn được cỡ dây, CB thì dựa vào thông tin gì?
3) Làm sao xác định được công suất của tủ điện
28-11-2010, 16:24 #6
Ðề: Bản vẽ điện
Bạn phải tính đưoc tổng công suất của cả hệ thống sau đó bạn tính đuoc dòng điện, thông thuong hay chọn 5A/1mm2 tiết diện dây. Tính đuoc dòng rồi bạn sẽ chọn được máy cat (CB) cho phù họp và cũng từ đấy bạn sẽ chọn được tủ điện nó có các loại tủ 400A, 500A, 600A... có chỗ nào chưa đúng các bạn sửa hộ mình nha.
28-11-2010, 17:19 #7
Ðề: Bản vẽ điện
cảm ơn bạn! ý bạn nối công suất ở đây có phải là công suất đặt và dòng điện là dòng ngắn mạch?
28-11-2010, 19:52 #8
Ðề: Bản vẽ điện
Công suất của tất cả các thiết bị cộng lại đấy, còn dòng là dòng ngắn mạch vị lúc này dòng điện lớn nhất. À khi tính tiết diện dây bạn nên tính dư ra để đề phòng mắc thêm thiết bị VD: bạn tính được dây 3mm2 thì bạn chọn dây 4mm2 hoặc 6mm2 nhưng mà đừng dư nhiều quá nha gây lãng phí.
Những thành viên đã cảm ơn anhphongvjc vì bài viết hữu ích:
30-11-2010, 15:36 #9
Ðề: Bản vẽ điện
Cảm ơn bạn nhiều!
