Kết quả 1 đến 6 của 6
27-11-2010, 16:57 #1
Biến tần bị lỗi PHF (altivar) - giúp em với
Biến tần Altivar 31 bị lỗi như sau: Bật biến tần lên, chạy cỡ 3-5 phút là biến tần ngắt, ko chạy nữa, và hiện trên màn hình lỗi PHF.
Bác nào giúp em sửa nó cái. Em cảm ơn nhiều ạ .-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
27-11-2010, 18:36 #2
Ðề: Biến tần bị lỗi PHF (altivar) - giúp em với
bạn co tài liệu về nó ko? tìm hiểu trên tài liệu xem nó bị gì!
motor của bạn đang dùng coi lại cẩn thận có thể nó bị chạm vỏ, nếu có tài liệu về cái biến tần này thì bạn nên cài đặt lại chức năng IPL = NO.nhưng bạn cẩn thận đo lại sườn máy kẻo bị giật sẽ đứng cười một mình đấy(nếu sườn máy nối te thì ko sao)
Những thành viên đã cảm ơn quochan vì bài viết hữu ích:
29-11-2010, 11:28 #3
đây là lỗi mất pha.
Bạn kiểm tra xem đủ 3 pha đầu vào và đầu ra không.
Bạn sử dụng Đông cơ 3p hay 1pha? bạn có đấu tải vào chưa
Sau khi kiểm tra về pha, để reset lỗi này bạn vào chức năng IPL (seting yes = no).
gửi bạn catalog tài liệu nhé, tham khảo lỗi page 69, bypass lỗi page 61
http://www.data.webdien.com/free/dow...95f0e0d2711dd8
04-01-2011, 11:25 #4
06-01-2011, 09:43 #5
Các bác ở trên nói đúng đấy! đây là lỗi mất pha!phase loss (PHL)
bạn kiễm tra lại nguồn đầu vào xem, nên nhớ siết dây cho chặt nhé!
kiểm tra động cơ có ok so với biến tần khác không!
nếu vẫn còn báo lỗi bạn kiễm tra lại tụ điện có ok không!
nếu kiễm tra hay xã tụ cho cẩn thận nhé!
28-02-2011, 10:58 #6
Nếu biến tần cứ chạy 1 lúc rùi báo lỗi và lặp lại có chu kỳ thì có khi là báo ảo. PHF là lỗi "input phase loss". Cách đơn giản nhất để kiểm tra là vào IPL bỏ chức năng bảo vệ mất pha đầu vào là OK.
Trợ giúp - Đồ án biến tần Altivar 61
Bởi kenburo trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 12Bài cuối: 02-05-2013, 19:29 -
Trợ giúp - Biến tần Altivar 11 báo lỗi này ?
Bởi T_dragon trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 1Bài cuối: 23-01-2013, 12:05
