Kết quả 1 đến 10 của 32
27-11-2010, 19:19 #1
Khái niệm dòng điện trong máy cắt
Các bác pro lẫn các bác sắp trở thành pro phân biệt giúp em 2 khái niệm trong máy cắt đó là dòng điện định mức của máy cắt và dòng điện cắt định mức của máy cắt?
Khi dòng điện qua máy cắt bằng bao nhiêu thì máy cắt cắt?
thank
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
có thắc mắc về điện biết hỏi ai đây?
vào webdien.com mà hỏi.
27-11-2010, 19:56 #2
Ðề: Khái niệm dòng điện trong máy cắt
hơ hơ
tớ chưa bao giờ là pro
mà tớ cũng chưa bao giờ ước mơ trở thành pro cả
nhưng cũng cứ nhào vô đây trao đổi đại với ông bạn, dù sao thì ông bạn cũng đâu có del bài của tớ được kekeke.
- Dòng điện cắt định mức của CB là dòng sự cố lớn nhất qua CB mà CB có thể cắt được và dập tắt được hoàn toàn hồ quang phát sinh (nếu dòng sự cố lớn hơn dòng điện cắt định mức của CB thì khi cắt, máy cắt sẽ hỏng ngay);
- máy cắt chỉ cắt được khi người vận hành thao tác cắt, hoặc mạch điều khiển tự động ra lệnh cắt, hoặc mạch bảo vệ tác động cắt, Do vậy, cài đặt trị số tác động của relay, hoặc cài đặt điều kiện cắt của mạch điều khiển là ta đã quyết định cho máy cắt biết là khi nào cần phải cắt rồi đó bạn àh=> Khi dòng điện qua máy cắt bằng bao nhiêu thì máy cắt cắt? sẽ không có câu trả lời bạn nhé!!!
- Trong điều kiện điện áp đặt vào máy cắt là định mức, nhiệt độ môi trường bằng định mức, độ ẩm bằng định mức... thì dòng điện định mức của máy cắt là dòng điện lớn nhất qua máy cắt mà máy cắt có thể chịu được trong khoảng thời gian vài chục năm đấy bạn àh.
Tuy nhiên, trong vận hành thực tế thì người ta thường chú ý đến dòng định mức của máy biến dòng lắp đặt nối tiếp với máy cắt chứ ít để ý đến dòng định mức của máy cắt, vì dòng định mức của máy cắt thường lớn hơn dòng định mức của CT nhiều lắm, do vậy, nếu xảy ra quá dòng thì CT bị quá dòng trước....
Nói đại vậy, hổng biết đúng hem ta
The Following 11 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
27-11-2010, 23:36 #3
08-05-2011, 09:45 #4
Mình đang làm báo cáo có liên quan đến máy cắt hạ áp xin tham luận,ở máy cắt có rất nhiều thông số để bảo vệ như(chủ yếu ghi ở bộ ngắt dòng ETU trong máy cắt, có các suýt điều chỉnh cài đặt):
L: bảo vệ quá tải
S: bảo vệ dòng ngắn mạch cắt nhanh
I: bảo vệ dòng ngắn mạch tức thời
G: là bảo vệ dòng chạm đất
Còn có một thông số là Rating plug In= 3200A( lấy ví dụ chẳng hạn) chính vì thông số này mình chưa hiểu rõ nên vào mạng tìm hiểu?? không biết các cao thủ về máy cắt đâu nhỉ??
09-05-2011, 10:17 #5
- Dòng định mức : dòng làm việc lâu dài mà không hư hỏng (trừ khi vượt quá số lần đóng cắt).
- Dòng cắt ngắn mạch : dòng này là dòng cắt tới hạn, nếu lớn hơn thì máy cắt hư hỏng.
- Cần phân biệt dòng cắt ngắn mạch ics và icu
09-05-2011, 14:01 #6
Anh có thể nói rõ chỗ dòng cắt ngắn mạch được không, có thể em hiểu sai cái dòng chữ màu xanh.
Theo em nghĩ dòng cắt ngắn mạch là trị số khi xảy ra hiện tượng :Khi ngắn mạch, dòng ngắn mạch của mạch lớn hơn dòng ngắn mạch trên máy cắt, thì máy cắt mới cắtTheo em hiểu thế này:
Nếu dòng ngắn mạch của mạch nhỏ hơn dòng ngắn mạch trên máy cắt thì máy cắt không cắtDòng Ics : khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc (service current) : là dòng ngắn mạch tính toán, tức là trong quá trình tính toán, ta tính ra được dòng ngắn mạch,đó chính là IcsNếu sai mong mọi người đóng góp ý kiến, vì đang trong giai đoạn nghiên cứu các thiết bi đóng cắt nên kiế thức hơi hỗn loạn và hiểu sai vài thứ
Dòng Icu : khả năng cắt dòng ngắn mạch cực đại (ultimate current) là dòng ngắn mạch quy định cho máy cắt, dòng ngắn mạch này do nhà sản xuất chế tạo. quy định, và thông thường dòng Icu > Ics
Cụ thể theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 thìIcs = 50% Icu
Ics = 75% Icu
Ics = 100% Icu
Thông thường hiện tại bây giờ thì các hãng đều sản xuất Ics = 100% Icu , tuy nhiên cần phải tra cứu catalog để có thông số chính xác
10-05-2011, 09:02 #7
Theo mình biết khi Chọn CB hay máy cắt, có 3 giá trị chính của dòng điện:
-Dòng đm của máy cắt (đặt tên là In), chọn lớn hơn một chút dòng điện hoạt động ổn định lớn nhất của mạng điện
Dòng Im là dòng chọn bé hơn một chút so với dòng ngắn mạch có giá trị thấp nhất trong mạng điện
Dòng Icu là dòng chọn lớn hơn so với dòng ngắn mạch lớn nhất trong mạng điện
Ý nghĩa:
Dòng In dùng bảo vệ quá tải, khi dòng trong mạng vượt quá dòng này nhưng bé hơn Im thì Cb cắt nhưng có thời gian chờ vài giây (CB cắt bằng cơ cấu nhiệt thanh lưỡng kim)
Khi dòng trong mạng bằng hoặc vượt quá dòng Im thì CB sẽ cắt ngay nhanh nhất có thể (tùy thuộc vào tần số nữa )( cắt bằng cơ cấu từ)
Dòng Icu là dòng để bảo vệ CB, dòng Im và Icu của CB sẽ bao tất cả các giá trị của dòng ngắn mạch có thể xảy ra trong mạng điện.
Những thành viên đã cảm ơn bangtown vì bài viết hữu ích:
10-05-2011, 10:09 #8
MÁY CẮT HẠ THẾ KIỂU VỎ ĐÚC – MCCB 3 CỰC
I. PHẠM VI ÁP DỤNG
Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc - MCCB 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ thế của máy biến áp phân phối.
II. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau hoặc tiêu chuẩn tương đương:
IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgea - part 2: Circuit breakers
III. YÊU CẦU KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM
1. Thử nghiệm thường xuyên:
Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
(a) Thử nghiệm thao tác cơ khí
(b) Thử nghiệm kiểm chuẩn bộ nhã
(c) Thử nghiệm điện môi
2. Thử nghiệm điển hình:
Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
(a) Thử nghiệm độ tăng nhiệt
(b) Thử nghiệm các giới hạn và đặc tính cắt
(c) Thử nghiệm đặc tính điện môi
(d) Thử nghiệm khả năng vận hành về cơ và thực hiện thao tác
(e) Thử nghiệm đặc tính quá tải
(f) Thử nghiệm các khả năng cắt ngắn mạch
(g) Thử nghiệm chịu đựng dòng ngắn mạch
Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
Biên bản thử nghiệm điển hình xuất trình phải thực hiện trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào với điều kiện là:
- Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất và họ/chủng loại với sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu và;
- Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn đặc tính kỹ thuật của sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu
Ví dụ:
+ Đặc tính kỹ thuật yêu cầu trong hồ sơ mời thầu: MCCB 600V, 50A.
+ Biên bản thử nghiệm nên xuất trình trong hồ sơ dự thầu: MCCB 600V, 100A.
Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.
Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.
3. Thử nghiệm nghiệm thu (thử nghiệm mẫu):
Sản phẩm cung cấp cho bên mua sẽ được thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương trên mẫu thử chọn ngẫu nhiên từ lô hàng giao bởi đại diện của bên mua. Số lượng mẫu thử như sau:
Số lượng mẫu thử (p) Số lượng của một lô (n)
p = 1 n < 50
p = 2 50 n < 100
p = 4 100 n < 500
p = 4 + 1,5n/1000 500 n 20000
p = 19 + 0,75n/1000 n > 20000
Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Nếu một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:
(a) Thử nghiệm các giới hạn và đặc tính cắt
IV. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Stt Mô tả Yêu cầu Chào thầu
1 Nhà sản xuất Khai báo bởi nhà thầu *
2 Nước sản xuất Khai báo bởi nhà thầu *
3 Mã hiệu Khai báo bởi nhà thầu *
- MCCB 50A
- MCCB 75A
- MCCB 100A
- MCCB 125(120)A
- MCCB 160A
- MCCB 200A
- MCCB 250A
- MCCB 320A
- MCCB 400A
- MCCB 630(600)A
- MCCB 800A
- MCCB 1000A
- MCCB 1250(1200)A
- MCCB 1600A
- MCCB 2000A
4 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9000 **
5 Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60947-2 hoặc tương đương *
6 Loại Bảo vệ bằng nhiệt từ/điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type) có đấu nối phía trước *
7 Số cực trang bị phần tử bảo vệ 3 *
8 Điện áp định mức [V] 600 *
9 Dòng điện định mức, In [A]
- MCCB 50A
- MCCB 75A
- MCCB 100A
- MCCB 125(120)A
- MCCB 160A
- MCCB 200A
- MCCB 250A
- MCCB 320A
- MCCB 400A
- MCCB 630(600)A
- MCCB 800A
- MCCB 1000A
- MCCB 1250(1200)A
- MCCB 1600A
- MCCB 2000A 50
125(120)
160
200
250
320
400
630(600)
800
1000
1250(1200)
1600
2000 *
10 Tần số định mức [Hz] 50 *
11 Chức năng bảo vệ Bảo vệ quá tải và ngắn mạch *
12 Khoảng điều chỉnh định mức 0,8 1 x In *
13 Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở 380/415V-50Hz [kA]
- MCCB 50A
- MCCB 75A
- MCCB 100A
- MCCB 125(120)A
- MCCB 160A
- MCCB 200A
- MCCB 250A
- MCCB 320A
- MCCB 400A
- MCCB 630(600)A
- MCCB 800A
- MCCB 1000A
- MCCB 1250(1200)A
- MCCB 1600A
- MCCB 2000A 10
10
10
10
15
15
15
25
25
50
50
50
50
50
60 *
14 Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở 380/415V-50Hz [kA]
- MCCB 50A
- MCCB 75A
- MCCB 100A
- MCCB 125(120)A
- MCCB 160A
- MCCB 200A
- MCCB 250A
- MCCB 320A
- MCCB 400A
- MCCB 630(600)A
- MCCB 800A
- MCCB 1000A
- MCCB 1250(1200)A
- MCCB 1600A
- MCCB 2000A 7,50
7,50
7,50
7,50
11,25
11,25
11,25
18,75
18,75
25
25
37,5
50
50
60 *
15 Số chu kỳ thao tác [lần] Không tải / có tải ở dòng định mức
- MCCB 50A
- MCCB 75A
- MCCB 100A
- MCCB 125(120)A
- MCCB 160A
- MCCB 200A
- MCCB 250A
- MCCB 320A
- MCCB 400A
- MCCB 630(600)A
- MCCB 800A
- MCCB 1000A
- MCCB 1250(1200)A
- MCCB 1600A
- MCCB 2000A 8500 / 1500
8500 / 1500
8500 / 1500
7000 / 1000
7000 / 1000
7000 / 1000
7000 / 1000
4000 / 1000
4000 / 1000
4000 / 1000
2500 / 500
2500 / 500
2500 / 500
2500 / 500
2500 / 500 *
16 Mức cách điện xung định mức [kVp] 6 *
17 Nhiệt độ môi trường cực đại [0C] 50 **
18 Độ ẩm môi trường tương đối cực đại [%] 90 *
19 Phụ kiện bao gồm
Đầu cực loại bulông hoặc đinh ốc Bao gồm *
Nút nhấn ngắt khẩn cắp màu đỏ Bao gồm *
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành kèm theo hàng giao Bao gồm *
Kẹp nối cáp (cable lug) làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ bạc, bao gồm cho mỗi MCCB, phù hợp với tiết diện cáp tương ứng như sau: Nhà sản xuất/nước sản xuất *
- MCCB 50A 6 kẹp cáp 50mm2 *
- MCCB 75A 6 kẹp cáp 50mm2 *
- MCCB 100A 6 kẹp cáp 75mm2 *
- MCCB 125(120)A 6 kẹp cáp 75mm2 *
- MCCB 160A 6 kẹp cáp 95mm2 *
- MCCB 200A 6 kẹp cáp 120mm2 *
- MCCB 250A 6 kẹp cáp 150mm2 *
- MCCB 320A 12 kẹp cáp 120mm2 *
- MCCB 400A 12 kẹp cáp 150mm2 *
- MCCB 630(600)A 12 kẹp cáp 185mm2 *
- MCCB 800A 12 kẹp cáp 240mm2 *
- MCCB 1000A Khai báo bởi nhà thầu *
- MCCB 1250(1200)A Khai báo bởi nhà thầu *
- MCCB 1600A Khai báo bởi nhà thầu *
- MCCB 2000A Khai báo bởi nhà thầu *
20 Bao gói MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển *
21 Ghi nhãn Theo IEC 60947-2 *
22 Kiểm tra và thử nghiệm Đáp ứng yêu cầu phần III *
23 Catalog Kèm theo hồ sơ dự thầu *
24 Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại Kèm theo hồ sơ dự thầu *
25 Mẫu MCCB chào Cung cấp theo hồ sơ dự thầu *
Ghi chú:
Đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào được coi là “đạt” khi:
1) Các yêu cầu cơ bản (*) và các yêu cầu không cơ bản (**) đều được đánh giá là “đạt” hoặc;
2) Các yêu cầu cơ bản (*) được đánh giá là “đạt”, còn các yêu cầu không cơ bản (**) được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được” với các sai biệt như sau:
- Hạng mục 4: Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm: tương đương với ISO 9000.
- Hạng mục 17: Nhiệt độ môi trường làm việc cực đại: 400C đến < 500C.
Bên trên là tiêu chuẩn kỹ thuật của MCCB 3 pha để mua hàng của SPC, trong đó :
- Ics : dòng cắt ngắn mạch làm việc định mức.
- Icu : dòng cắt ngắn mạch tới hạn định mức
Hai cái này khác nhau, ví dụ 1 cái nhé :
MCCB 75A có icu = 10kA, ics = 7,5kA. Nếu dòng ngắn mạch dưới 7,5kA thì MCCB cắt nhưng khả năng làm việc tiếp tục vẫn bình thường, trừ khi số chu kỳ thao tác lớn hơn 8500/1500. Nếu dòng ngắn mạch từ 10kA trở lên thì MCCB hư hỏng hoàn toàn. Nếu dòng ngắn mạch trong khoảng 7,5 đến dưới 10kA thì chưa biết được kết quả, sau sự cố phải test lại thiết bị.
(Chịu khó xem vì mình copy từ tiêu chuẩn bên word)
The Following 4 Users Say Thank You to khanhlinh For This Useful Post:
05-06-2011, 10:42 #9
Icu và Ics là khái niệm chỉ áp dụng cho MCCB thôi.
Với máy cắt bạn sẽ thấy có thêm 2 định nghĩa mới : Short-circuit making current và Short-circuit breaking current.
Making current liên quan đến khả năng chịu đựng cơ học của máy cắt, tỉ lệ thuận với bình phương của dòng đỉnh (Ipeak)
Breaking current liên quan đến khả năng chịu đựng nhiệt của máy cắt, tỉ lệ thuận với bình phương của dòng ngắn mạch và thời gian t.
Bạn có thể search thêm các tài liệu tham khảo của Schneider về Switchgear, rất đầy đủ đấy.
05-06-2011, 17:11 #10
-Dòng điện định mức của máy cắt: Cũng giống như các thiết bị điện khác, đây là dòng điện chạy qua máy cắt trong điều kiện làm việc bình thường .
Dòng này thường vài chục đến vài trăm ampe thôi.
-Dòng điện cắt định mức : Là giá trị hiệu dụng lớn nhất của dòng điện ngắn mạch mà máy cắt có thể cắt an toàn. vd như máy cắt 220kV là 31,5kA
Ngoài hai khái niệm này còn có dòng điện ổn định động điện là dòng xung kích sau ngắn mạch liên quan đến tác động cơ lên máy cắt. Dòng ngày thường gấp 1,7-2 lần dòng ngắn mạch hiệu dụng .
