Kết quả 1 đến 10 của 12
27-11-2010, 21:42 #1
Động Cơ Điện 3Fa: thay đổi số vòng dây và kích cở dây khi quấn lại
Mình Post bài này các bạn cùng thảo luận nhé!
Một ĐC 3fa công suất 5kW. hoạt động trong điều kiện bình thường ( các điều kiện về điện đạt tiêu chuẩn như: điện áp, tần số...). Nay bị cháy. ( tình trạng động cơ khi tháo ra: các cuộn dây điều bị cháy đen) quấn lại cùng kích cở dây, số vòng dây. Đưa vào hoạt động 2 ngày sau là cháy tiếp
, và tình trạng cháy vẫn giống như là lần trước. Giờ mang đến mình quấn lại, mình đã thay đổi một tí
: số vòng dây và kích cở dây, khi hoạt động mang tải thì động cơ vẫn bình thường không bị nóng và đo dòng thì không cao. Các bác hãy thảo luận xem nó bị bệnh gì, và hãy so sánh là cháy toàn bộ như vậy khác gì so với cháy một phần nhỏ hay cháy một pha.
Hãy tham gia thảo luận nhé các bác.
Khi mình viết bài về nhũng chủ đề như thế này không biết BQT diễn đàn có ý kiến ntn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
[MUSIC][FLASH][/FLASH][/MUSIC]
27-11-2010, 22:03 #2
Ðề: Về Động Cơ Điện 3Fa
Động cơ của nước ngoài khi thiết kế thường thiết kế với nhiệt độ làm việc hơi bị cao để tiết kiệm đồng và sắt. Muốn vậy, họ dùng từ thông B cao một tý, mật độ dòng điện cao một tý, và cách điện xịn.
Các động cơ cháy có thể do nóng mạch từ (thí dụ động cơ 60Hz chạy ở 50Hz, động cơ có mạch từ bị hỏng, động cơ bị hư cách điện giữa các lớp mạch từ). Có thể do nóng mạch điện (động cơ bị quá dòng).
Khi quấn lại, cách điện của chúng ta không tốt bằng cách điện nguyên thủy. Mạch từ lại bị hỏng một phần cách điện giữa các lá thép, nên quấn lại lói thép động cơ chạy sẽ nóng hơn, truyền nhiệt vào cuộn dây. Do đó, cuộn dây phải chịu cả 2 nguồn nhiệt, nên rất dễ cháy kể cả khi mang tải nhẹ.
Khi bạn tăng số vòng dây lên, nghĩa là làm giảm tổn hao mạch từ xưống, động cơ sẽ mát hơn, và sẽ loại trừ được nguyên nhân do nóng lõi thép.
Nhưng như thế thì dây phải nhỏ hơn, nên bạn cần xem lại công suất của tải. Nếu động cơ chạy tải thấp thì không sao, nếu chạy tải cao, sẽ có nguy cơ cháy do phát nóng cuộn dây.
28-11-2010, 03:23 #3
Nguyên thủy động cơ nguời ta quấn dây ép rất chặt nếu bạn quấn lại lúc vô dây thì hệ số lấp đầy sẽ không đạt rồi. Thường thì khi quấn lại chúng ta sẽ tính toán lại , bạn phải hiểu về tải của động cơ mình sẽ quấn lại như thế nào thì quấn lại mới đạt, mà không bị cháy, dòng cũng tốt nữa.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
28-11-2010, 21:25 #4
Tải thì vẫn không thay đổi so với ban đầu. khi động cơ bị cháy hoàn toàn thì từ thông bị giảm (Già hóa) so với ban đầu. Giờ muốn quấn lại thì buộc phải tính toán lại là rỏ ràng rồi. Nhưng đối với hệ số lấp đầy so với haidongthap không đạt nhưng về chuyện này thì các bạn đừng lo ngại nếu tay nghề của bạn điêu luyện 1 tí là được thôi chứ không có ngại ngùng về vấn đề đó.
Xin cáo lỗi với cả nhà là vấn đề này minh không được hoan hảo cho lắm về lý thuyết cho lắm. Còn tay nghề thì rất tốt. Mình mong là cả nhà cùng chia sẻ cho nhau những gì mình biết.
28-11-2010, 22:59 #5
Tải của pác chắc trước kia vẫn chưa đầy tải động cơ, nên quấn lại chỉ cần thêm vòng là OK. Chứ nếu tải trước kia đã mấp mé định mức, thì bây giờ quấn lại xài cụng phiêu lưu lắm, hehe.
29-11-2010, 10:33 #6
Mình có người bạn chuyên quấn đông cơ, khi chuẩn bị mở ra quấn lại là bạn ấy xác định trước là nguyên nhân gì sau đó mới tính toán quấn lại. Khi tháo ra có đếm số vòng nhưng bạn ấy đều đo lại kích thước và tính lại coi có hợp lý hay không mới quấn dây. Khoảng 3 giờ là quấn lót rảnh vô dây xong hết, chờ đổ vecni xông nóng lại là xong.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
29-03-2011, 15:27 #7
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
29-03-2011, 16:06 #8
Nghe hiện tượng bạn mô tả 3 cuộn dây đề cháy hết như nhau, như vậy có nghĩa là cuộn dây bị nóng quá(hơn nhiệt độ cho phép), có thể do nguyên nhân sau:
- Có thể điện áp cao quá cũng gây dòng lớn( chứng cớ là bạn quấn thêm số vòng dây thì không nóng), cần kiểm tra lại điện áp
- Có thể do động cơ mang tải lớn hơn định mức lâu dài.
Mạch từ của ĐC còn rất tốt nên quấn thêm số vòng dây ĐC không nóng.
30-03-2011, 10:49 #9
nếu là quà tải mà mạch bảo vệ không nhảy thphaai3 xem lại,ở chổ tôi đc cuộn dây quà tải điều bị cháy đen hêt. còn U cao làm gì đen đươc.
02-04-2011, 21:26 #10
Thảo luận - thay tụ cho quạt bàn
Bởi qcl1906 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 20Bài cuối: 22-10-2016, 21:12 -
Trợ giúp - thay đổi tốc độ động cơ 1 pha
Bởi thuccdtk6lc trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNGTrả lời: 0Bài cuối: 30-10-2012, 22:49 -
Trợ giúp - mạch thay đổi công suất ấm điện?
Bởi thaitrong1007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 15-11-2011, 09:12 -
Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
Bởi building trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
